Parallax ColorPAL
feherbalint
Hozzászólás Szerző: feherbalint »
Kaptam egy ColorPAL nevű színszenzort, amit a Parallax gyárt. Egy Atmega16-tal szeretném használni, de nem jön össze. A szenzornak soros porton el kell küldeni egy parancsot, hogy milyen módban szeretném használni. A küldést a serout paranccsal csinálom, ez működik szépen, mert a szenzor azt csinálja, amit küldök neki. A szenzor ezután elküldi az értéket ugyan azon a lábon, amire küldtem az adatot. Ennek a beolvasását a serin paranccsal próbáltam megcsinálni. A szenzort két üzemmódban is próbáltam, egyiknél sem kaptam vissza használható információkat. Az egyik módban az adatlap szerint a szenzor 3db 3 jegyű hex számot küld vissza. Így:nnnnnnnnn
Ezt hogy lehetne fogadni úgy, hogy ebből meg tudjam állapítani az RGB kódot?
Próbáltam a másik módot is, itt színenként küldi el az értékeket, itt is 3 jegyű hex-ben. Itt is érdekes számok jöttek.
Adatlap: http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... lorPAL.pdf
Példaprogram Basic Stamp-hez: http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... ograms.zip
Most nem tudom ezt HW-oldalon, hogyan oldottad meg?
Mert a Sorosvonal az 2 vezetékes, 1-iken folyik az adás, másikon a vétel.
Ami 1 vezetékes soros kommunikációként szóba jöhet az 1-wire busz.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=28
:?: :roll:
feherbalint
A serin/serout utasítással ugyan azt a lábat lehet használni küldésre és olvasásra is. Az avr egyik lába közvetlenül össze van kötve a szenzor sig lábával. Hw-ről mást nem tudok mondani. Szerintem ez nem 1 wire lesz, mert azokkal a parancsokkal egyáltalán nem ment a szenzor. Egyébként szerintem elég rosszul van dokumentálva ez a szenzor.:S
Esetleg az : ECHO OFF
Utasítást próbáltat?
feherbalint
Most megpróbáltam, de nem jó. Viszont nem értem, hogy ezzel mit érhettem volna le. Egyébként a szenzorban is egy avr van, gondolom néztétek az adatlap alján a kapcsolást.
Ilyen 1 vezetékes módszert még nem használtam csak tapogatódzom!
Még hiba lehetőség lehet a rossz kristály, vagy oszcillátor érték választása esetén nem pontos Baud értéket kapsz?
feherbalint
A beállítások szerintem jók, az avr már régóta erről a kristályról megy, és a PC és az avr között jó a soros kommunikáció. Próbáltam több Baud-dal is a szenzor és az avr között, mert az adatlapban csak annyi volt, hogy 2400 és 7200 között bármivel működik. Eddig a 4800-zal kaptam csak számokat, a többi esetén mindenféle hülyeség jött.
Serin, Serout az nem erre való!
HW/SW sorosportként használd!
feherbalint
De ugyan arra a lábra lehet sw soros portot beállítani?
Most el kell mennem, este még próbálkozok, majd jelentkezek, hogy mi sült ki a dologból. Köszi az eddig segítséget!
SW sorosport vagy HW sorosport lehet....
SWsorosport nyitása:
Open "COMD.1:9600,8,N,1" For Output As #1
Bár a Serin/Serout is hasonló lehet (azt még nem használtam).
feherbalint
agent-g!
A serin/serout-ot próbáltam használni, a súgót is elolvastam, de nem sikerül.
Robert!
A szoftveres soros port segítségével még annyit sem tudok elérni, hogy a szenzor valamit is csináljon.
Egy ismerősöm még Parallax procival se tudja összehozni. Elég érdekes dolog. Ha esetleg valakinek még lenne valami ötlete, kérem ossza meg velem!
feherbalint
Az az igazság, hogy már én is csak találgatok a kóddal kapcsolatosan.
Ez a Robert által javasolt módszer kódja:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 4800
Dim Parancs As String * 12
Parancs = "= G !"
Gosub Palreset
Open "comb.1:4800,8,N,1" For Output As #1
Print #1 , Parancs
Close #1
Waitms 500
Palreset:
Config Portb.1 = Output
Reset Portb.1
Waitms 60
Set Portb.1
Config Portb.1 = Input
Nekem még az furcsa, hogy 3 jegyű hex szám jön minden színhez, ami már több mint 255. Az ugye maximum 4096 lehet. Ilyen nagy felbontása lenne? Az adatlap ilyet nem említ...
