SD kártya ISP módban fájl formátum nélkül
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 5. péntek, 19:11
Annak idején valamiért nem ment Hardweresen a SPI!
(Viszont most már tudom, hogy csak a sikeres SDinit után szabad teljes sebességre kapcsolni a HW SPI-t. :)
Ezért gyorsan átraktam SW SPI módba, mondván, hogy majd ha időm lesz megoldom.
De közben már mások megcsinálták szerencsére! Ilyenkor jár jól aki lusta!
Ha HW SPI-t akarsz Megtalálod a „KokkeKat_FAT- SDinit: és SPI declaration:” részekben.
Ui. Nem néztem a rajzott csak fejből ment. de valahol itt megvan az oldalón.
Robi nemrég idézte be.
Elöző link 27. oldal: „7 DataOut O Card to Host Data and Status”
Viszont ami az SD-n Input az AVR-en Output
:roll:
különben Itt írunk ki: Shiftout Spi_sda , Spi_scl , Sd_command , 0
Itt olvasunk be: Shiftin Spi_sdi , Spi_scl , Sd_data , 0
Jól látszik melyik láb mi! Nem is kellene kérdezni!
Csak gondolkozni picit!
 ' Ez tetszőleges kiosztású lehet, az én eszközömhöz így volt célszerű
  ' 1 szektor = 512 Byte
  'MMC SD-RAM bekötése
 Config Portb.0 = Output                                     ' SD - CS
 Config Portb.1 = Output                                     ' SD - CLK
 Config Pinb.2 = Input                                       ' SD - MOSI
 Config Portb.3 = Output                                     ' SD - MISO
 Sdcs Alias Portb.0
 Clk Alias Portb.1
 Mosi Alias Portb.2
 Miso Alias Pinb.3
' SW-SPI is configured
 Config Spi = Soft , Din = Pinb.2 , Dout = Portb.3 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
 Spiinit
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2011. augusztus 5. péntek, 21:15
Hopp az SD prog.exe vel teszteltem
kiolvasom indulás után a frissen formázott kártyát
&H00-kat ad vissza
betöltöm a csupa &HFF -el feltöltött sample-t újra kiolvasom, és csupa &HFF
-et ad vissza.
De ha kikapcsolom a tápot majd vissza és újra kiolvasom akkor ismét &H00-al van tele a kártya...
Ez miért lehet?? Lehet hogy nem íródik be és csak a puffert olvasom vissza?
Az alap programon semmit nem változtattam csak proci def.et a lábakat és az lcd parancsokat kikommenteltem.
'$regfile = "m32def.dat"
'$crystal = 7372800
'$baud = 9600
$regfile = "m8def.dat"
$crystal =  7372800                                                '7372800
$baud = 9600
'Cursor Off
'Echo Off
'SD kártya eredeti
Config Pinc.4 = Input
Config Portc.2 = Output
Config Portc.3 = Output
Config Portc.5 = Output
Spi_sdi Alias Pinc.4
Sd_csx Alias Portc.2
Spi_scl Alias Portc.3
Spi_sda Alias Portc.5
'SD kártya mega8
Config Portd.5 = Output
Config Pind.7 = Input
Spi_sdi Alias Pinb.1                                        ' SD - MOSI
Sd_csx Alias Portd.5                                        ' SD - CS
Spi_scl Alias Portb.0                                       ' SD - CLK
Spi_sda Alias Portd.7                                       ' SD - MISO
'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.4 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.5
'Configure SPI in soft mode
Config Spi = Soft , Din = Portd.7 , Dout = Portb.1 , Ss = Portd.5 , Clock = Portb.0
Spiinit
'Universal variables
Dim Dataword As Word
Dim Datavalue As Word
Dim Timeout As Byte
Dim Timeout_problem As Byte
Dim Bytecounter As Byte
Dim Uni_cntr As Byte
Dim Uni_cntr_min As Byte
Dim Uni_cntr_max As Byte
Dim Serialbyte As Byte
'Used for: SD micro card
Dim Sd_command As Byte
Dim Sd_data As Byte
Dim Sd_addr As Long
'Used for: Communication
Dim Rcv_string As String * 100
Dim Puffer(512) As Byte
Declare Sub Sd_init
Declare Sub Sd_readpic()
Declare Sub Sd_writepic()
Declare Sub Timeout_lcd
Declare Sub Sddata_writeout
Wait 2
Call Sd_init
'Upperline
'Lcd "Card init..."
Wait 1
If Timeout_problem = 1 Then
   Call Timeout_lcd
Else
   'Upperline
   'Lcd "SD init done"
   Wait 1
'Wait a command from serial
'Cls
'Upperline
'Lcd "Command?"
   Input Rcv_string Noecho
   Select Case Rcv_string
   Case "board?":
      Rcv_string = "SD Card Prog V1"
      Print Rcv_string
   Case "devid?":
      Rcv_string = "SD Card"
      Print Rcv_string
   Case "writesd":
      Sd_addr = Val(rcv_string)
      Uni_cntr_max = Val(rcv_string)
      Print "OK"
'     for uni_cntr_min=1 to uni_cntr_max
      'Cls
      'Upperline
      'Lcd "Addr:" ; Sd_addr ; "/" ; Uni_cntr_min ; "/" ; Uni_cntr_max
      For Datavalue = 1 To 512
         Input Serialbyte Noecho
         Puffer(datavalue) = Serialbyte
         Print "OK"
      Next
      Call Sd_writepic
      Sd_addr = Sd_addr + 512
'      Print "nextsect"
'      Next
      'Upperline
      'Lcd "SD data rcvd"
      Wait 1
   Case "readsd":
      Rcv_string = "sdaddr?"
      Print Rcv_string
      For Uni_cntr_min = 1 To Uni_cntr_max
         'Cls
         Call Sd_readpic()
               Print Puffer(datavalue)
               If Rcv_string <> "OK" Then Exit For
         Next
      Next Uni_cntr_min
      If Rcv_string = "OK" Then
      Rcv_string = "enddata"
      Print Rcv_string
      'Upperline
      'Lcd "SD data sent"
      Wait 2
   End Select
$include "sd_routines.bas"
Sub Timeout_lcd
   'Cls
   'Upperline
   'Lcd "Card TIMEOUT!!!"
   Wait 5
End Sub
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 6. szombat, 13:00
Még nem jól van konfigolva a SW SPI-d!
AVR oldalról nézve
Eredeti Bemenet:
Nálad Bemenet:
Spi_sdi Alias Pinb.1 <<< Nem Jó!!!!
Eredeti Kimenet:
Nálad kimenet:
Config Pind.7 = Input <<< Ez nem kimenet!!!
:roll:
Ne a nevek tartalmára figyelj, mert meg kavarnak rosszul lettek megválasztva!
A Ki/Be meneteket hozd össze az SD kártya lábaival
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2011. augusztus 6. szombat, 14:51
Megy már!
valóban fel voltak cserélve...
Én már az elején meg szoktam az aliasokat csinálni és azokat irom utána mindenhova, de itt mire eszembe jutott már reggel lett :D
'SD kártya mega8-ra kötve
Spi_sdi Alias Pind.7                                        ' SD - MOSI
Spi_sda Alias Portb.1                                       ' SD - MISO
Config Spi_sdi = Input
Config Sd_csx = Output
Config Spi_scl = Output
Config Spi_sda = Output
Config Spi = Soft , Din = Spi_sdi , Dout = Spi_sda , Ss = Sd_csx , Clock = Spi_scl
Spiinit
Most már visszaolvassa restart után is, de persze még valami hiba van: sokszor csak 0-át ad vissza így is.
Írtam toggle LED parancsot az olvasási ciklusokba, és amikor jó adatok jönnek, akkor villog is mikor kell.
Amikor meg 0-ák jönnek akkor nem villog, tehát el sem jut az olvasási ciklusig.
Kösz a segítséget most már csak debugolni kell, hogy néha miért nem olvas rendesen.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 6. szombat, 16:13
Az itt használt „SD_Init” rutin írásakor még nagyon kezdő voltam eben a témában.
Ezért ne várj sokat tőle! Csak a kisméretű kártyákat ismeri fel helyesen.
És hiba ellenőrzés nincsen benne, csak jelzi ha nem OK válasz jön a kártyától.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 7. vasárnap, 8:21
Itt 1 próbálkozás hibajavításra!
Ha gondolod, letesztelheted!
Hiba esetén 10* újra próbálja végrehajtani az adott rutint!
' Sd_routines.bas
' Hiba esetén 10* újra próbálja végrehajtani az adott rutint!
'| ROUTINES FOR SD MICRO CARD
'| Based on kapu48's code: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=713
Dim UjraP As Byte
Sub Sd_init
   Ujrap = 0
Ujra_proba1:                                                ' ERROR esetén 10* megpróbálja újból
   Set Sd_csx
   Sd_command = &HFF
   For Dataword = 1 To 74
   Next Dataword
   Sd_data = &HFF
   Reset Sd_csx
Cmd0:                                                       ' Send CMD0: &H40 &H00 &H00 &H00 &H00 &H95
   Sd_command = &H40
   Sd_addr = &H00000000
   Shiftout Spi_sda , Spi_scl , Sd_addr , 0
   Sd_command = &H95
   Timeout = 0
   Timeout_problem = 0
   While Sd_data <> &H01
      Incr Timeout
      If Timeout = 255 Then
         Incr Ujrap
         If Ujrap < 10 Then
            Goto Ujra_proba1
         Else
            Goto Errortrap
   Wend
   Set Sd_csx
   Waitms 50
   Reset Sd_csx
   Sd_command = &HFF
Cmd1:                                                       ' Send CMD1: &H41, &H00, &HFF, &HFF                                               '
   Timeout = 0
   Timeout_problem = 0
   While Sd_data <> &H00
      Set Sd_csx
      Reset Sd_csx
      Sd_command = &H41
      Sd_command = &HFF
      Incr Timeout
         Incr Ujrap
         If Ujrap < 10 Then
            Goto Ujra_proba1
         Else
            Goto Errortrap
   Wend
   Sd_command = &HFF
   Set Sd_csx
   Exit Sub
Errortrap:
   Timeout_problem = 1
End Sub
Sub Sd_readpic()
   Ujrap = 0
Ujra_proba2:
   Set Sd_csx
   Sd_command = &HFF
      Reset Sd_csx
      Sd_command = &H51
      Sd_command = &HFF
      Timeout = 0
      Timeout_problem = 0
      While Sd_data <> 0
         Incr Timeout
            Incr Ujrap
            If Ujrap < 10 Then
               Goto Ujra_proba2
            Else
               Goto Errortrap
      Wend
      Timeout = 0
      Timeout_problem = 0
      While Sd_data <> &HFE
         Incr Timeout
            Incr Ujrap
            If Ujrap < 10 Then
               Goto Ujra_proba2
            Else
               Goto Errortrap
      Wend
      For Dataword = 1 To 512
         Shiftin Spi_sdi , Spi_scl , Uni_cntr , 0
         Puffer(dataword) = Uni_cntr
      Next Dataword
      Set Sd_csx
End Sub
Sub Sd_writepic()
   Ujrap = 0
Ujra_proba3:
   Set Sd_csx
   Sd_command = &HFF
      Reset Sd_csx
Cmd24:
      Sd_command = &H58
      Sd_command = &HFF
      Timeout = 0
      Timeout_problem = 0
      While Sd_data <> 0
         Incr Timeout
            Incr Ujrap
            If Ujrap < 10 Then
               Goto Ujra_proba3
            Else
               Goto Errortrap
      Wend
      Sd_command = &HFE
         Serialbyte = Puffer(dataword)
         Shiftout Spi_sda , Spi_scl , Serialbyte , 0
      Next Dataword
      Sd_command = &HFF
'Ha Sd_data=229 -> Írás létrejött
'Ha Sd_data=0   -> Kártya foglalt
      Timeout = 0
      Timeout_problem = 0
      While Sd_data = 0
         Incr Timeout
            Incr Ujrap
            If Ujrap < 10 Then
               Goto Ujra_proba3
            Else
               Goto Errortrap
      Wend
      Set Sd_csx
End Sub
Igaz a legjobb lenne az egész Lib-et feljavítani kicsit!
Ui.: Még javítottam az "SD_INIT" részen! Vasárnap, 10:21
:wink:
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2012. április 15. vasárnap, 13:40
Emlékszem, mennyit zsibbadtam azon, hogy SD kártyát SPI módban hogyan írjak/olvassak nagy mennyiségű adattal.
Többek között az SD_Prog nevű szörny is ezért született, azonban most találtam egy professzionális megoldást:
hxxp://www.x-ways.net/winhex/
A program fájlrendszer nélkül is képes például egy USB-s kártyaolvasóba dugott SD kártya tartalmát írni-olvasni!
:wink:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. április 15. vasárnap, 13:58
Nekem ez a link nem él!
:cry:
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2012. április 15. vasárnap, 14:11
hxxp:// nélkül próbáld, vagy h t t p -vel.
GPeti
HozzászólásSzerző: GPeti » 2012. szeptember 22. szombat, 17:30
nobody_hun írta:Emlékszem, mennyit zsibbadtam azon, hogy SD kártyát SPI módban hogyan írjak/olvassak nagy mennyiségű adattal.
:wink:
Nem találom a linket, pedig jó lenne mert van egy sd kártyám ami valahogyan egy készülék használta (kicsi windows fut rajta) de saját rendszer szerint használja a kártyát így nem látni semmit a kártyaolvasóban. Valahogyan le kéne törölni és újra formázni.
Hogyan lehetne mégis feltörni?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. szeptember 22. szombat, 18:35
Mit értesz feltörés alatt?
A kártyát FAT-ra leformázni? -> SDFormatter
A kódolási algoritmust visszafejteni? -> Esélytelen...
GPeti
HozzászólásSzerző: GPeti » 2012. szeptember 24. hétfő, 17:55
Jó hír hogy egy rossznak hitt kártyámat sikerült leformáznom így jó lett az sdformatter progival, viszont a fent nevezett kártyát nem látja, ha kiválasztom az olvasót akkor nem látja a kártyát, mintha semmi nem lenne benne.
Érdekes hogy az Arduino egyik sample könyvtárban levő sd tesztelő skatch is csak addig jut el hogy kiírja hogy SDHC kártya vagy mi, itt megáll.
Letöltöttem a winhex-et de sajnos az sem látta, illetve ez csak demo verzió -meg kellene venni- de nem ettől nem jó, (kísérleteztem vele egy floppy-val és a letörölt file tényleg ott van fizikailag a lemezen). :o
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. szeptember 24. hétfő, 18:11
A flash vagy a vezérlője is lehet sérült. Az SDHC az a vezérlő adja vissza. A flash ez után lenne:(
glezmen
HozzászólásSzerző: glezmen » 2012. szeptember 24. hétfő, 18:12
GPeti írta:Jó hír hogy egy rossznak hitt kártyámat sikerült leformáznom így jó lett az sdformatter progival, viszont a fent nevezett kártyát nem látja, ha kiválasztom az olvasót akkor nem látja a kártyát, mintha semmi nem lenne benne.
Linux alatt:
dd if=/dev/sdc of=sd.dat bs=1M
illetve /dev/sdc helyett ahol a kartyat latja (berakas utan a dmesg parancs megmutatja)
ha mar ez sem megy, akkor a kartya vagy az olvaso rossz
ha megy, akkor ugyanez masik iranyban (ez torol mindent a kartyarol!)
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
utana meg kell probalni particionalni/formazni, hatha...
GPeti
HozzászólásSzerző: GPeti » 2012. szeptember 24. hétfő, 19:05
Nem rossz a kártya ugyanis több is van belőle, a kártyát látja a saját készüléke de már nincs rájuk szükség.
