Stopper optokapuval
szivekf
Csatlakozott: 2010. május 14. péntek, 6:00
Stopper optokapuval
Hozzászólás Szerző: szivekf »
Szép napot mindenkinek!
Először köszönetet szeretnék mondani minden egyes fórumozónak. Eddig hozzászólni nem nagyon tudtam viszont nagyon sokmindent tanultam(az elmult kb fél évben végigolvastam mindent amit lehetett itt és máshol)
Elérkezett az idő (amiből mindig kevés van) hogy megírjam az első saját programom ami csinál is valami hasznosast nem csak álom.
A feladat egyszerű
Stopper optokapuval
Piroslámpa világit
Gomb megynyom majd elenged
Lámpa kialszik
időmérés indul felbontás ezredmásodperc
Optokapu áthaladás reakcióidő kiír
Optokapu áthaladás részidő kiír
Gomb mérés vége „goto start” 
Nem gondoltam hogy nagy feladat
Persze int meg timer meg arduino opto illeszt „köszönet sytex-nek ” a hardver nem az erősségem
Mivel nincs verseny vitára bocsájtanám a „művem” mert működni működik hátha csináltam benne valami elvi hibát. Időszámolás ötlet GyimesiZsolt-Ora_timer köszönet érte
És ahogy látom a timer nem minden kezdőnek tiszta tanuljon más is
Várom a hozzáértők kritikáját
$crystal = 16000000                                         'orajel
$regfile = "m168def.dat"                                    'chip
$baud = 115200
Dim Gombintertek As Integer
Dim Szamol As Integer
Dim Optointertek As Integer
Dim Ora As Byte , Perc As Byte , Masodperc As Byte
Dim Ezred As Integer
Dim Mora As Byte , Mperc As Byte , Mmasodperc As Byte
Dim Mezred As Integer
Opto Alias Pind.3                                           'INT1
   Config Portd.3 = Input
   Portd.3 = 1
   Config Int1 = Falling                                    'H->L
   On Int1 Optoint
Gomb Alias Pind.2
   Config Gomb = Input
   Config Int0 = Falling
   On Int0 Gombint
Stopled Alias Portb.5
   Config Stopled = Output
   Reset Stopled
Athal Alias Portb.4
   Config Athal = Output
   Reset Athal
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
On Timer0 Mido
Disable Timer0
Enable Int0
Tcnt0 = 6                                                   'timer0
Disable Int1
Print " program indul"
Gombintertek = 0
   Mezred = 0
   Mmasodperc = 0
   Mperc = 0
   Mora = 0
   Set Stopled
   Ezred = 0
   Masodperc = 0
   Perc = 0
   Ora = 0
   Disable Int1
   Loop Until Gombintertek > 0
   Enable Timer0
   Start Timer0
   Gombintertek = 0
   Reset Stopled
   Print " starting "
   Enable Int1
   Optointertek = 0
   Szamol = -1
      If Optointertek > 0 Then
            Incr Szamol
            Toggle Athal
            'Print " Reszido " ; Szamol
            'Print Ora ; ":" ; Perc ; ":" ; Masodperc ; ":" ; Ezred
            Select Case Szamol
               Case 0
               Tcnt0 = 6
               Ezred = 0
               Masodperc = 0
               Perc = 0
               Ora = 0
               Print "Reakcioido        " ; Mora ; ":" ; Mperc ; ":" ; Mmasodperc ; ":" ; Mezred
               Mezred = 0
               Mmasodperc = 0
               Mperc = 0
               Mora = 0
               Case Else
               Print " Reszido " ; Szamol ; "  " ; Mora ; ":" ; Mperc ; ":" ; Mmasodperc ; ":" ; Mezred
            End Select
            Optointertek = 0
   Loop Until Szamol = 1000 Or Gombintertek > 0
   Szamol = 0
   Gombintertek = 0
   Disable Int1
   Print " vege az idomeresnek "
   Stop Timer0
   Set Stopled
   Disable Timer0
Optoint:                                                    'opto int
   If Mezred <> Ezred Or Mmasodperc <> Masodperc Or Mperc <> Perc Or Mora <> Ora Then
   Mezred = Ezred
   Mmasodperc = Masodperc
   Mperc = Perc
   Mora = Ora
   Incr Optointertek
Gombint:
    Incr Gombintertek
Mido:                                                       'Timer0 int
Tcnt0 = 6
   Incr Ezred
   If Ezred = 1000 Then
      Ezred = 0
      Incr Masodperc
      If Masodperc = 60 Then
         Masodperc = 0
         Incr Perc
         If Perc = 60 Then
            Perc = 0
            Incr Ora
Csak egy alaphiba:
16MHz esetén a 115.2k sorosport túl nagy hibábal megy (kb. 7%), hogy kommunikálni tudjon!
Tcnt0 = 6
olvasmányosabban:
Timer0=6
szivekf
sorosport valóban benne maradt magassaban mert számoltam az órajeleket de nem lett kevesebb magasabb baudnál se simulátorban amit arra fordit.
amiatt került bele mert a béta cod 12 ora alatt 10 másodpercet késett
kikerültek a prell miatti waitek és az if -böl lett case
nem hibázott a sorosporton és most 1,5 h alatt is pontos még...
olvasmányosságra figyelünk legközelebb
de annak örülök hogy jól gondolkodtam...
KÖSZÖNÖM
szivekf
valaki meg tudná nekem mondani hogy miért késik óránként kb1 másodpercet? Köszönöm
Tipp:
TimerINT belépés ~25 órajel, Timer0=6 beállítás 4 órajel.
Ezek összeadódhatnak.
A kvarc pontossága is ~20..30 ppm.
Van minden 1mSec-ben kb.: 30 órajel késésed.
A megszakítást előkészítő verem műveletek miatt.
Ezt felszorozva 1h-ra:
30*1000*60*60= 108000000 órajel
Ez osztva: 108000000/16000000(1Sec)= 6.75 Sec késés/h!
Ha jól gondolom! Ha nem, akkor valaki kijavítja!
Ezt bele kell kalkulálni az időzítésbe!
De sajnos ezek a kvarcok nem pontosak, és nem szeretik a hőingadozást sem!
szivekf
eddigi mérés alapján óránkét 1s késett 16 ora alatt (ha igy marad belefér a hibahatárba kap majd hűtést egyenletes lesz a hőfoka akkor mindenkinél ugyanannyit hibázik.)
de nincs erre jobb megoldás?
hogyan tudok ezred másodperces impulzust előállítani? akkor azt számolnám a timer helyett :(
Szerintem ez kitűnő pontosság, így kel hagyni.
Ezen már csak rontani tudsz!
Ha így stabil. Akkor 16h. ként kivonsz 1 sec-et. :lol:
Vagy korigálsz óránként 0.06-ot.
Korrigálom az előző: Csütörtök, 13:18 Hozzászólásomat
Mert a: Prescale = 64 előosztóról bizony megfeledkeztem!
Mivel ez 1 szabadon futó számlál és még csak 30 körüli értéknél tart.
Amikor eléri a 64-et késedelem nélkül, lépteti a TCNT0 számlálót.
Ezt a Prescale reset müveletet valahogyan ki/be lehet kapcsolni a : GTCCR.PSR10 kapcsolóval. (Adatlap 85. oldal)
Hát ezt még én sem értem!?
Mikor reseteli Prescales számlálót???
M168-nál van PSRSYNC előosztó nullázó bit a T0/T1-hez, PSRASY=1 a T2-höz.
1-be írva törli az előosztót.
(ja, látom, át lett nevezve időközben a bit...)
De ez most hogyan működik a gyakorlatban?
1.: Ha 1-re van állítva akkor 0-ról indul, az előosztó mikor eléri a beállított értéket?
És ha 0 akkor elszámol 1024-ig?
2.: Vagy mikor beíród az 1-est akkor törli az előosztót?
(Próbáltam lefordítatni a szöveget, de értelmezhetetlen eredményt kaptam!) :roll:
Hááát igen...
Elméletileg szintvetzérelt a dolog, úgy is van jelölve, de ahogy kibóklásztam:
Ha 1-be írod, azonnal törli az előosztót és úgy marad, kivéve, ha a TSM (timer szinkron) bit be van kapcsolva, akkor a két nullázó bit állapota akkor nullázódik, amikor a TSM-et elengeded (timer-ek szinkronizálása). Statikus jelnek értelmezem, de tényleg elég hipp-hopp elintézi az ismertetést.
fatzolaa
Csatlakozott: 2015. április 14. kedd, 13:20
Re: Stopper optokapuval
Hozzászólás Szerző: fatzolaa »
Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy arduino Uno alapú stopper szeretnék építeni két optokapuval. Ha elhaladt az egyes kapu elött akkor indul a számláló, ha a második elött akkor leáll. Az eredményt majd soros kommunikációval kiírja. Tudom hogy a millis()-t kéne használni azt is akarom használni(későbbi időből kivonom a régebbit).
Nem tudom arra rávenni, hogy normálisan hozzárendeljen egy értéket a "starttime"-hoz és az"endtim"-hoz is.
Valaki tudna nekem írni valami megoldást? Én már ezer fórumot átolvastam, de akkor sem tudom megoldani.
Az optokapuk készen is vannak és megfelelő jelet is adnak ki.
A segítséget előre is köszönöm.
Alapelv:
opti1/2 INT lábra. Amikor valaki áthalad: opto1 INT rutin: milis() ment.
Opto2: INT-ben: millis ment. Különbözet : megtett idő.
De: mi van ha
- nincs OPTO2 beérkezés?
- Opto 1 fele visszafordul?
- opto 1 "átugrik", csak OPTO2 van
És a tükörrel zaj/prellegés, vaku, napfény belesüt...
fatzolaa
Mi az az int láb? [img]<a%20href="http://kepfeltoltes.hu/view/151030/infr ... lja."/></a>[/img]
Ezt a kapcsolást építettem meg. Az új méréshez csak simán resetelem az arduinót. Visszafordulás nincs.
unsigned long starttime;
unsigned long time;
unsigned long endtime;
int start = 10;
int stopp = 11;
  pinMode(start, INPUT);
  pinMode(stopp, INPUT);
  Serial.println("Ready to run");
  if (digitalRead(start) == HIGH)
    starttime = millis();
    if (digitalRead(stopp) == HIGH)
      endtime = millis();
  time = starttime - endtime;
  Serial.print(time, DEC);
Így próbálkoztam.
