MAX6958 LED kijelző vezérlő
pkedvessy
A problémám az lenne, hogy a fent említett meghajtóval ha egy digiten több mint 4 szegmenset próbálok egyszerre használni, akkor egy pillanara felvillan aminek kell, és aztán nagy sötétség!
A bemenő áramerősségnek elégnek kellene lenni, mert egy 800mA es tápról megy az egész, egy 7805ös stab IC-n keresztül...
Egyszerűen már kiidegel, hogy nem akar menni!
Amúgy minden jó, mert ha 5nél kevesebb szegmenst használok tetszőleges számú digiten, akkor minden megy, ahogy kell...
Remélem tudtok segíteni!
Előre is köszi!
Nincs a chipben valami olyan hogy túl nagy áram esetén lekapcsol?
pkedvessy
Nem találtam ilyet sehol a leírásban! Csak túl alacsony áram esetén kapcsol le...
pkedvessy
Megmértem, egy szegmens 6mA-t vesz fel! Az adatlapon melyik értéket kellene néznem, hogy ez sok-e?
Itt az adatlap címe:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6958-MAX6959.pdf
Előre is köszönöm!
Robert-
Hozzászólás Szerző: Robert- »
Én az áramot feljebbraknám. az adatlap 23mA/segment adatot ad meg. és van egy 1...64 fényerő, azzal játszanék. Így nem tudna achip lekapcsolni.
Hülye kérdés: A szegmensen nincsen kondenzátor? Nem-e az terhel be...
U.i.: A Maxim IC hol gyűjthető be?
pkedvessy
A fényerővel már játszottam, de semmi! Ugyan az az eredmény! És kondenzátor sincs sehol! Az ic-t a request simple részben lehet megrendelni, de az a napokban nem működött, úgyhogy szerintem azért nem találtad te se!
pakibec
Csatlakozott: 2006. március 20. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: pakibec »
Folyamatosan vezérled vagy impulzusokkal?
Lehet, hogy nincs kondi benne, de én biztos kipróbálnám impulzusvezérelve is, csak mert pl. egyes szimulátorok hasonló hibát mutatnak folyamatos vezérléskor.
Csak egy 5let.
Üdv
pkedvessy
Ezt hogy érted, hogy folyamatosan, vagy impulzusokkal? I2C-n keresztül van vezérelve!
pakibec
Bocsi, egy picit félreértettem a témacímet :lol:
Ok, mostmár világos. Én másképp oldottam meg a LED kijelző vezérlését, vezérlő IC nélkül, az avr programjába írtam bele mikor mit csináljon, így könnyebb a hibakeresés is.
Egyébként milyen frekin megy Neked a I2Cbus?
Üdv
pkedvessy
Pff! Hát ezt így hirtelen nem tudom megmondani! 8mhz-es kvarc, az időzítés az pedig a BASCOM alapbeállítása! De ez a rész megy, nincs vele semmi gond!
A Bascom alapban 100kHz-set hasznal, azaz a legkisebb sebessegut. Az I2Cdelay ertekevel lehet jatszani de az csak nagyobb tavolsagokon (>1m) erdekes.
Itt maga az IC viselkedik furan. Probalok rendelni nehanyat + hazai beszallitot is felhajtani es nehany nyomogomb+kijelzo nyakot osszehozok belole:).
Az adatlap nem irt ilyen lekapcsolasos mokat (legalabbis nem lattam). Telleg nem megy ki valami olya jel, aminek kapcsan a kitoltesi tenyezo 1/64-re leesik?
A proginak ez a resze publikus? lehet hogy okosabbak lennenk....
Hatha ott van valami bokkeno:
Hulye otlet: a chip melleztt ott a szokasos 100nF hidegito kondi?
Az I2C buszon a felhuzoellenallas 10...4k7 tartomanyba esik?
Hülye ötlet:
Valamelyik szegmensláb nincs földrezáródva? És a chip akkor érzi hogy túlterhelted....
pkedvessy
Sajnos nincs! Nem lehet, hogy sok neki a szegmensenkénti 6mA? Ha a közös katódra ráakasztok egy ellenállást (200 ohmossal próbálkoztam), akkor működött rendesen! :roll: Lehet hogy minden egyes szegmensre rá kellene rakni egy ellenállást? Lesz egy ellenállás-temetőm :?
A mintarajzon (adatlap) is mintha ellenállások lennének, meg vmi képlet is van ott:).
A simán LED a lábakon c-ű összeállításkor lehet hogy nagyobbáramok is folydogálnak (5V-ra a LED és 80-250mA is átfolyik rajta ha a félvezető nem korlátozza).
Az ilyenek tényleg alkatrésztemetők szoktak lenni...
pkedvessy
OK, akkor rakok ellenállást a szegmenslábakra! De mekkorát?
