Uart kommunikáció 2 avr között 433,92 MHz modulokkal
Benji01992
Csatlakozott: 2011. június 6. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: Benji01992 »
Kezdő vagyok az avr-es témába ezért a segítséget szeretnék kérni. Uart kommunikációt szeretnék megvalósítani két tiny2313 között egy 433,92mhz es adó illetve vevő mudulal. A kommunikáció egy irányú lenne tehát az egyik avr csak ad a másik meg csak veszi a jelet. Viszont az ilyen kommunikációra sehol se találok bascom-os példaprogramot.
A vevő részhez kondulásnak ezt a programot használnám:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portd.6
Cursor Off
Config Pind.5 = Output
On Urxc Getchar
Dim Wtime As Word
Dim Inchar As String * 1
Const Fastblink = 100
Const Slowblink = 500
Wtime = Fastblink
Enable Urxc
  Locate 1 , 1
  Lcd "Wait: " ; Wtime
  Set Portd.5
  Waitms Wtime
  Reset Portd.5
  Waitms Wtime
Getchar:
  Inchar = Inkey()
  Select Case Inchar
    Case "f" : Wtime = Fastblink
    Case "s" : Wtime = Slowblink
  End Select
Az adó részhez nincsen ötletem. Tudna valaki segíteni?
Adó oldalt:
kicsit kapkodva....
dim a as string*1 '1 karakternyi string definialasa
$baud=9600 '9600 bps sebesseg
do
a="s"
print a; 's karakter kuldese ENTER nelkul
wait 1
a="f"
print a;
wait 1
loop
A modulról mit lehet tudni? ado/vevooldak?
Benji01992
Benji01992
Illetve az adónak is meg a vevőnek is külső kristályról kell mennie?
még a külső kristályt nem raktam rá de sajnos nem működik még..
ez a teljes adó program:
$crystal = 4000000
do
a="s"
wait 1
a="f"
print a;
wait 1
OK: a legsz@rabb modult megvetted:(
Átjelzésre alkalmas (kapcsolójel), és _semmi_ soros kommunikációra. hHa baromi mázlid van a 300 bps sebességet tudja (2 khz modulációt tud az eszköz).
Benji01992
uh akkor az tényleg nem valami előnyös....milyen modulokat tudna ajánlani ami nem túl drága de a célnak megfelel?
HopeRF modulok. Igaz SPI buszos, meg 5Vos...
De lényegi kérdés: mi a cél?
Benji01992
A végső elképzelés egy termosztátnak a hőmérő modulja lesz. Tehát csak hőmérséklet adatokat küldene.
Egy? Több mérőpont? És a későbbiekben?
Benji01992
Egy mérőpontot tervezek aminek az értékeit ezzel továbbítom a másik mérőpont ott lesz ahol az adó tehát ott nem fog kelleni. A végső kimenetel egy termosztát lesz amely két hőmérséklet átlaga alapján kapcsol. Ezenkívül programozható időpont kapcsolások illetve idő kijelzés.
Benji01992
Utána néztem ezeknek a Hope RF moduloknak. Ha jól veszem ki itt nincsen külön adó meg vevő hanem beállítás kérdése hogy melyik ad és melyik vesz? Ez az SPI kommunikáció mennyire bonyolult? Így kommunikál a programozó is igaz? Ezt a modult néztem ki ez megfelelő lenne? RFM12B-868-D
modult pontositva: admin
A mcselec oldalon és itt is van jópár minta hozzá a fórumban. Szerintem nem (nagyon) bonyolult. Tény, hogy a sorosportnál bonyolultabb....
Benji01992
Rendben köszönöm az eddigi segítséget. Megpróbálom beszerezni a modult ha elakadok majd szólok. :lol:
GPeti
Hozzászólás Szerző: GPeti »
Az rs232 "jelek" nem igazán alkalmasak arra hogy rádión egy az egybe kiküld, kicsit át kell alakítani meg valami hibajavítás detektálás sem árt.
Benji01992
Nem ragaszkodok rs232-höz igazából semmilyen megköts nincsen. A lényeg csak annyi hogy az egyik avr elküldje rf úton az adatot a másiknak. Még kétirányú kommunikációra sincs szükség. Erre keresek nem túl bonyolult ötleteket.
