Processing-Android
sgabicsek
Csatlakozott: 2012. január 16. hétfő, 7:00
Processing-Android
Hozzászólás Szerző: sgabicsek »
Az oldal szerkesztőjével beszéltem pár napja, és azt ajánlotta hogy ebben a témában próbáljak valamelyikőtöktől segítséget kérni.
Mint ahogy a címben is áll, processing segítségével szeretnék fejleszteni Android alkalmazást. A legelső problémám a fejlesztői környezet telepítésével adódik, ugyanis telepítettem az sdk-t, illetve emulator-t is csináltam már, viszont a Processing nem tudja ezt az emulatort futtatni, a következő hibaüzenetet küldi:
-set-mode-check:
-set-debug-files:
-set-debug-mode:
-debug-obfuscation-check:
-setup:
[echo] Gathering info for and...
Android SDK Tools Revision 16
BUILD FAILED
C:\Program Files\Android\android-sdk\tools\ant\build.xml:440: Unable to resolve target 'android-8'
Total time: 0 seconds
Ha valamelyikőtök tapasztalt már hasonlót, esetleg tudja hogyan kéne megoldani, vagy mik a buktatók a processing-android párosításnak, kérem írjon! Köszönöm előre is a válaszokat!
Csak 1 tipp!
Nálam Eclipse-vel volt olyan probléma, hogy nem működött a fordítás csak régebbi típusú: Java> Jre6-ossal!
Ezt érdemes elolvasni: http://gamfinfo.hu/szoftverek/201201/a- ... a-java-hoz
:idea:
Itt is valami verziók közti hibáról írnak:
http://wiki.processing.org/w/Android
Lehet, hogy félre értettem a problémádat?
Mentségemre felhozom, hogy nagyon szűkszavú volt az egész kérdés felvetésed!
Mire is akarod az egész fejlesztő környezetet használni?
És eddig mit vagy mi alapján végeztél el? Mivel itt nem pont ez a téma szerintem kicsit többet kellene ismertetned az egész projectből!
Szerintem többre mennél ha itt próbálkoznál: http://prog.hu/tudastar/
http://prog.hu/tudastar/cimkek/9000/Mob ... atika.html
Mindenesetre nekem felkelteted az érdeklődésemet, mivel elégé népszerű már az Androidos fejlesztés.
Ezért csak gyűjtöm ide a linkeket, amiket érdemes átnézni! (Ha esetleg zavarna, szóljál rám!)
http://androidhungary.com/2010/09/andro ... tekintese/
:wink:
És egy könyv még:
Monk, Simon: Arduino Android Projects for the Evil Genius: Control Arduino with Your Smartphone or Tablet
broland
Hozzászólás Szerző: broland »
Szia sgabicsek
Nem tudom, meddig jutottál a processing és android témában.
Az én tapasztalatom:
1: nekem is azt a hibát írta ki, mint Neked => nincs fent az SDK között az API 8. Gondolom Te sem 2.2-es Androidra szeretnél fejleszteni, hanem 2.3.3-as vagy jobb. Sajnos neki a 8-as is! kell.
1.1: ha valami alkalmazás már futtatja az ADB.exe-t, nekem nem volt hajlandó elindítani a telefonon az alkalmazást. Megoldás: processing bezárás, telefon lehúzás, feladatkezelőben összes adb.exe kiirtása, majd parancssor (cmd.exe) és ott adb start-server.
Ezután mehet a processing, és ki is teszi a programot a készülékre. De.....
2: Micsodát?! Elsőre megnéztem az example programokat, és amit láttam az valami, számomra nem elfogadható látvány.A működés rendben, de a kinézet?! Lehet, sőt biztos, hogy lehet ezen módosítani, de alapban ez nekem gagyi-nak tűnik. Eclipse-ben majdnem azt látom amit majd a készüléken fogok, egyszer megnézem a látványt a telefonon, aztán írom a programot. Majd legközelebb akkor használom a telefont, amikor tesztelem a program részműködését.
Nekem ennél még az appInventor http://en.wikipedia.org/wiki/Google_App_Inventor is jobban tetszett.
Javasolt megoldás: Android SDK, Eclipse Java EE, az interneten található rengeteg leirás segítségével beállítani, és azt használni. Bármit szeretnél mindenre ad a google legalább 10-100-1000 találatot, szinte csak össze kell ollózni. Egy hálózati wifi udp adat kiküldés nulla java programozói tudással megvolt 2-3 óra alatt. Persze nem itt kell kezdeni(engem ez érdekelt nagyon :roll: ), de ha valami nem megy, ehhez a környezethez találsz egyszerűen működő!, minőségi! megoldást(okat)
Egy pár általam javasolt olvasnivaló link:
http://developer.android.com/sdk/installing.html
http://www.javaforum.hu/javaforum/8/android
Remélem tudtam segíteni, és hangsúlyozom! nem a processing jogosultságát akartam megkérdőjelezni, + ezzel együtt a kedvedet is elvenni, de van ennél jobb, és több ezer programozó által használt jól működő, kiforrott rendszer is.
Üdv Roland
sgabicsek
Köszi szépen mindenkinek a válaszokat...
igazából a kezdők problémájával küzdök régóta ( A processing viszonylag könnyű, de nem kiforrott, ellenben az eclipse nagyon jó, csak nagyon messze áll tőlem a java...) mindenesetre megpróbálom a legtöbbet kihozni a dologból, köszönöm a válaszaitokat!
Támogatom az előttem szóló Brolad véleményét!
Így már legalább többen lennénk a fórumon „Android SDK, Eclipse, Java EE” rendszert használók.
És persze én is több elemző cikkek elolvasása után kötöttem itt ki.
Ha Java gondjaid vannak, folytatom a linkek felsorolását: http://www.javaforum.hu/javaforum/10/java_suli
Kezdésnek mindent 1 helyen megtalálsz!
:wink:
Gerifield
Hozzászólás Szerző: Gerifield »
A Java jó dolog, androidra az az igazi és nem nehéz nyelv.
Tanulni esetleg ezt a könyvet tudom ajánlani, akit érdekel: http://java.inf.elte.hu/index.html
(Vagy talán bele lehet lesni ezekbe a diasorokba is: http://pnyf.inf.elte.hu/kto/teaching/java/)
A processing nem rossz, de nekem már a pc-s cuccoknál sem jött be, nem hogy az androidnál...
(Amúgy én a NetBeans-t jobban kedvelem az Eclipse-nél, de kinek mi jön be. :) )
A „NetBeans”-röl tegnap olvastam először.
„Eclipse” jobban dokumentáltnak tűnik.
Bár első ránézésre nem találtam különbséget köztük.
Szerinted mi az, amivel jobb? Vagy csak már megszoktad?
broland
Szia Kapu48
Bár a kérdés nem hozzám érkezett, de én is mondanám:
Eclipse: androidhoz a legtutibb, van benne layout editor, ez a netbeansban nincs, de viszont például a funkció, vagy függvény paraméterek kiirása lassú, meg úgy nekem az egész alapban lassúnak tűnik (dual core win7 64bit, 4gb ram) de én is ezen fejlesztek android alá.
Netbeans is a gépemen, mert például Java desktop alkalmazást csak abban fejlesztek. Gyors, nagyon jó a gui editora, valahogy minden adja benne magát. Ha lenne benne android layout editor, nem csak külső xml generátorral működne együtt, az eclipse menne is a gépemről.
Ez inkább kinek a papné........ , de a netbeans számomra sokkal kezesebb, jobb.
Üdv Roland
Gerifield
Kb én is ezt tudom mondani.
Na meg NetBeanst szoktam meg. :)
A layout editor hiánya engem nem zavar.
A "profik" editor nélkül dolgoznak. :D
(Mondjuk én nem ez vagyok, de egy Desktop Swinges apphoz sem kell editor. :) )
Köszi az infókat!
Számomra az jött át, hogy az Androidhoz nem igazán jó a NetBeans!
Jól értem?
Mivel a Java csak az Android kapcsán jött a képbe ezért marad az Eclise.
Gerifield
Hát, kinek mi jön be.
Ha nem létszükséglet neked a beépített kattintgatós GUI tervező, akkor érdemes kipróbálni.
Gyorsabb, kevesebbet eszik és jobban kézre áll. :)
