AVR-Duino / UNO (Arduino-UNO)
Az oldal Demopaneljeinek _hardware_ kérdései...
kkonrad
Csatlakozott: 2014. március 1. szombat, 14:47
Re: AVR-Duino / UNO (Arduino-UNO)
Hozzászólás Szerző: kkonrad »
Robert írta:Processzor: a középen levő mikrokontroller _RÉSZE_, azaz a szilícium felületének kb. 10-15%-a. NEM cserélhető.
Mikrokontroller: a processzor és a környezete (AD, órajel, UART, buszvezérlők, memóriák, stb)
Műszaki fórum - pontos megfogalmazással... :)
A szétrázódás miatt a panel cseréje is javasolt....
A belassulás az a kvarc és környezetének hibája (törött kondik, sérült kvarc, kontakthiba, átvezetés)
Bocsi, igazad van.
kapu48 írta:Keresrá!:
Autórádió zavarszűrő!
Autórádió zavarszűrő bekötés!
Ez általában megoldja a gondod!
Köszi, megpróbálom.
Atesz
Hozzászólás Szerző: Atesz »
Ismét előkerült az AVR-ezés!
Fiamnak karácsonyra szeretnék egy arduino-t.
Mi a különbség a sima UNO és a ch340 -es UNO között?
Üdv,Atesz
A sima UNO-ban két chip van és mindkettő programozható. Egyik az USB-ért, a másik a program futtatásáért felel.
A normál UNO-s chipet elvileg meg lehet hack-elni, hogy egér, vagy billentyűzetként viselkedjen, bár még nem láttam, hogy élő ember csinált volna ilyet.
A CH340TG / FTDI / CP2102 /... hardver USB soros átalakítós chipek, amik elvileg gyorsabbak, mint a félig szoftveres ATmega16U2.
Mindennek megvan az előnye és hátránya.
- a CP2102 az egyik legstabilabb chip, csak Arduino-t nem gyártanak belőle
- az FTDI elvileg jó lenne, de gyakran rosszul kötik be Arduino alatt, 2 vezetéket nem kötnek össze és 50%-ban képes csatlakozni feldugás után. Ilyenkor kézzel 2 lábat össze kell forrasztani, buherálni kell, hogy értelmesen menjen.
- a CH340G nem feltétlen szereti az USB3.0-t, USB 2.0 hub-ról használom, mert a notebook-omnak csak USB 3-as portjai vannak. Ha nincs USB 3 és tudsz drivert installálni, nem lesz baj.
- az Atmega16U2-nek nincsenek csatlakozási problémái (Linux driver csapnivaló néha elszáll, Windows drivert installálni kell), viszont szerintem a 2 MBPS-t már nem bírná. Szoftveres és hardveres, nem tisztán hardveres USB.
Én a CH340G-t rendelem, de mondjuk egyikre sem tudom azt mondani, hogy az optimális megoldás. Együtt élek a CH340G nyavalyáival, elé tolom az USB 2.0 hubot, Windows drivert is kell néha installálni.
Talán az FTDI lehetne a legstabilabb, viszont elképzelhető, hogy 2 lábat össze kell forrasztanod, ha a kínaiak nem tették meg. Jó chip, amit pocsékul használnak. Nem egyszerű a kérdés.
Atesz
Köszi.
Melyiket válasszam? USB 2.0 van az összes gépen (eddig)
Az még nem tiszta, hogy ezeket egy IPS vel (pl MK2) programozni, vagy ezeken már rajt van.
Kopasz AVR-t szoktam programozni, de ez az Arduino, pont jó lenne tanulni, játszani a fiamnak, és én még sosem foglalkoztam vele.
Énnálam USB2.0 + Win8.1/Win10 van.
CH340 eszközzel nem volt problémám sosem (Ok, a driverből a shopban levőt használom, régebbiekkel volt stabilitási gond). A drivert külön kell telepíteni, nem az Arduino keretrendszter része.
A hagyományos UNO ATMega16U2 szoftveresen megvalósított HardwareUSB->software->hardwareSorosport. A végsebessége ~1MBPs soros vonalon (azaz bőven sok AVR esetén). A driverek közül a keretrendszerek szeretnek összeveszi, azza az 1.0.x rendszerben levő driver és a 1.6.x drivere nem csereszabatos. Azaz ha az egyik fenn van, akkor NE frissítsd a másikkal. Egzotikus hibák lesznek. A megoldás ekkor hogy a régi drivert (file+registry szinten) törölni kell, és utána felrakni az újat. De önmagában mind2 stabil. És a keretrendszer beépítve tartalmazza.
Az Arduino lapka az ISP csatlakozón át ugyanúgy kezelhető, mint az önálló AVR. Ha meg kütöd a bootloadert, az is simán visszaírható a külső programozóval. Alapban a bootloader rajta van, így nem kell külső programozó hozzá (kezdő kezében kibiztosított fegyver -> lsd fusebitek elpiszkálása)
Én elgondolkoznék akár egy ESP8266 modulon is. Nem AVR de szintén Arduino alól programozható, és egyből wifi kapcsolattal rendelkezik. Ha már gyerek akkor a wifi és internet használat természetes dolog.
Neki az már alap lesz hogy a készüléke is posztoljon egy közösségi oldalon.
https://www.youtube.com/watch?v=dA11DhpViQY
Programozáshoz egy darab sima usb kábel kell.
Pontosabban az is csak az első feltöltésnél szükséges, utána wifin keresztül is megteheted.
Így igazából csak tápfesz kell neki.
És akkor a D1 modulcsaládban, mert ugyanúgy rakosgatható felfele, mint az Arduino...
http://shop.tavir.hu/advanced_search_re ... =1&x=0&y=0
Igen, az ESP8266 is jó lehet kezdetnek, viszont például az ADC nem fog menni (jel mintavételezése). Az Wifi chip, internettel lehet rajta játszani.
Ami a legfontosabb, mindkettőt ne vedd meg, mert különböző jelszinteket használnak (3.3V és 5V), aminek előbb-utóbb chip halál lesz a vége. Jelszint illesztő kell, amit a kezdők valószínűleg kihagynak.
Bármelyiket megveheted.
- ESP8266 kényelmes, lehet rajta WiFi-zni, kevés IO port, az sem túl jó
- Arduino CH340G UNO használható, működik, lehet vele analóg jelet mintavételezni, jó IO lehetőség, WiFi nincs
- Arduino UNO eredeti, nyugodtan megveheted, drága, de nincs vele baj
- Arduino nano a kedvencem, mert breadboard-ba dugod és kész, viszont shield-et nem tudsz rá rakni
Ami fontos: vegyél breedboard-ot ha nincs, kábeleket, amiket a kölyök dugdoshat és egy mikrovezérlőt. Bármelyiket, csak arra ügyelj, hogy ESP-t Arduino-t kezdőnek egyszerre ne vegyél.
Az Atmel Arduinot javaslom indulásnak. Ezzel az alapok tanulhatóak. És ha a programozás biztosan megy, utána lehet a palettát bővíteni.
Pl ESP modullal (Wittycloud sokmindent tartalmaz, illetve arduino jellegű emeletes D1 mini készlettel....)
Atesz
Köszi, megszületett a döntés. Már meg is van az UNO.
Kipróbáltam titokban:) A "gyári" keretrendszerrel, pikk pakk működik. Bár furcsállom, nagyon lassan fordít.
Melyik keretrendszert "adjam a gyerek kezébe" ? Melyiket tanítsam meg neki?
A fiam még nincs 10 éves. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater#
A lassú fordítás amiatt van, hogy a fél világ befordul (File-Beállítások-LOG mutatását kapcsold be).
Kezdetnek Arduino javasolt, aztán meg majd meglátjátok merre tovább....:)
Nem válaszoltál ezért leírnám újra. Érdemes breadboard-ot bedugdosós kábelekkel is venni.
Kép itt: https://cdn-learn.adafruit.com/guides/i ... dboard.jpg
Ezt használjuk áramkörök tervezésénél. Ha még nincs, akkor mindenképp vegyél. Azon a 3 ezer forinton ne múljon (2 hosszú breadboard 830-as és egy köteg kábel ennyibe kerül Magyarországon).
Atesz
csabeszq írta:Nem válaszoltál ezért leírnám újra. Érdemes breadboard-ot bedugdosós kábelekkel is venni.
Köszönöm a tippet, de csomagban vettem. Van bent.
Egyébként meg amúgy is van itthon. Nekem is meg a fiamnak is.
Úgyhogy van már 4db :D
