Motor vezérlések
Motor vezérlések
Hali! Nos egy kis lánctalpas eszközről lenne szó, szóval segítséget szeretné kérni hogyan is tudnék egyszerre 2 motort vezérelni (Arduino Duemilanove + AVR - Duino Motorshield ) Program rész érdekelne főként, hogyan tudnám a motorokat külön külön azonosítani és vezérelni. Előre is köszönöm a választ! Gergő
Re: Motor vezérlések
http://playground.arduino.cc/Main/AdafruitMotorShield
M1...M4 vezérelhető.
KÖSZÖNÖM! ez tényleg jó így (:
Nos bíbelődtem vele ma is egy kicsit, de nem igazán akar összejönni hogy egyszerre tudjam mozgatni a két motoromat... böngészgetek az oldalon... de valahogy nekem nem akar működni amit leírnak a linken... a mintát sem nagyon tudom letölteni :/
Pedig ott van az oldal alján, Jobbra: „Get Code”
Simán bejön!
Ha 1*re akarsz mozogni, szervezd át a programot.
Valahogy így:
Simán bejön!
Valahogy így:
// Suppose there are two servo motors connected.
// Let them move 180 degrees.
servo_1.write(0);
servo_2.write(0);
servo_1.write(180);
servo_2.write(180);
delay(2000);
igazából 2 DC motort akarok vezérelni, de már rájöttem hogyan csináljam... nem valami szép de valahogy csak csak tudom vele mozgatni a motorokat
Nos a motorok mozgatása már megy külön külön és egyszerre is viszont a helyzet a következő... port 2 re bekötök egy ultrahangszenzort és feltételnek mondjuk azt adom meg a motorok mozgásához hogy ha 20 centinél közelebb van egy tárgy akkor aktiválja magát a motor viszont a amikor ellenőriztetem a programot azt írja ki hogy "expected unqualified-id before 'if' " szóval mit hagytam ki illetve mit rontottam el?
Kód nélkül nehéz lesz bármit mondani....
hali!
nos bocsánat előre is ha valami orbitális hülyeséget csináltam, de hát ha nem kísérletezgetek akkor nem jutok semmire
és ez a hibaüzenetem: "expected unqualified-id before 'if' "
#include <AFMotor.h>
const int pingPin = 2;
AF_DCMotor Motor1(4);
AF_DCMotor Motor2(3);
Motor1.setSpeed(255);
Motor2.setSpeed(255);
Motor1.run(RELEASE);
Motor2.run(RELEASE);
long duration, cm;
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(pingPin, INPUT);
duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29/ 2;
if (cm < 20){
Motor2.run(BACKWARD);
delay(500);
else (cm > 20){
Motor1.run(FORWARD);
Motor2.run(FORWARD);
Vagy:
Az else feltétel nem kell.
Így "A" eset cm >20; "B" eset cm <= 20.
if (cm < 20){
delay(500);
else {
Kipróbáltam mind a két féle javaslatot, de sajnos mindíg ugyanazt a hibaüzenetet dobja, talán valami írásjel nem stimmel?
delay(100);
} << Ez ide nem kell!
szerintem kell hozzá, mert ha kiveszem onnan akkor hiányolja a program végéről... viszont az "expected unqualified-id before 'if' " hibám még mindig fent áll :/
Miért kel?
Tanultuk a suliban, hogy a zárójeleket mindig párban kel használni!
Szerintem neked 1-el több a }-záró, mint a {-nyitó!
