Proteus szimulátor használata
van win alá ilyen progi szépen meg rajzolod neki az sch-t és a procit is bele teszed ahogy kell. Utánna betöltöd a prociba a szoftot és ő szépen mutatja mit csinál az egész!
Gondolom erre gondoltál.
A progi a protheus és annak is az ISIS része kell neked!!!
a 7.4 meg van nekem ha gondolod fel tudom tölteni valahova.
-= STK500 =-
Hello.
Ismerem a Protheus-t. Bar meg sose hasznaltam. Sose jutott volna eszembe, hogy az Arduino-t is lehet szimulalni rajta. Erdekelne a dolog. Orulnek ha valahova feltoltened. Egyenlore meg nem tudnam leszedni, hisz a havaromeknal vagyok, de esete otthon leszek es akkor leszednem. Egyebkent bocs a bena kerdesert, de mivel nem hasznaltam a progit mit kellene beletolteni? Es hova. Gondolom a bootloadert es nemi a bin-ben levo fileokat... es aztan a pde filet. Varom valaszod.
Udv. Hunor!!!
Udv. Hunor!!!
Ez nem 1 – 2 soros téma!
De itt van topikja: http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... _from.html
Olvashatsz, kérdezhetsz!
Én is merem ajánlani!
Hello.
Azta!!!
Figyu mit kaptam!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZIcMQZjc ... re=related
Akkor mar csak a Proteus kell.:D:D:D
Figyu mit kaptam!!
Helló.
Helló!
Akadt egy kis hiba. Ki tud megoldást? Mert akármit próbálok nem megy. Bettem egyik projektemet ezt adta ki és betettem az alapértelmezett LED villogtató progit,ugyancsak ez a hiba volt.
http://kepfeltoltes.hu/100308/546821855 ... es.hu_.jpg
Lehet valami a kapcsolásban nem jó?Pedig ezt nagyon kétlem.
http://kepfeltoltes.hu/100308/478182615 ... es.hu_.jpg
Üdv. Hunor!!
Üdv. Hunor!!
Nekem 70-80 között mozog.CPU terhelés 92%-os!
Helló!
Helló.
Hát ezt akkor nem értem. A videóban a pasinak 95%-os CPU leterheléssel ment. És ezt sehogy se lehet megoldani? Esetleg egy másik software. Mert hát ugye a HELP-ben volt mindenféle szimuláció gyorsítás művelet és mégis ezt írta ki. Na mindegy. alaki ismer valami mást?
Üdv. Hunor!!
Üdv. Hunor!!
Tipp..
Nekem sem sikerült eddig csak integrált RC vel elindítani a szimulálást Proteusban.
Viszont most Kiprobaltam a rajzod.
Ugye beálítod a mega128 edit komponent ablakában a
cksel fuses biteket 1111 -re
akkor írja a hiba üzenetet
advenced properties -ben a clockfrequency-t 16Mhz re állítod akkor megy szépen.
Hogy mennyire Real Time azt nem tudom hírtelen de ha oda 1Mhz-et írsz akkor lassabban fut
Helló.
Helló.
Beteszem a beállításokat és a megadott kontrollereket. Nem tudom,de a videóban a pasinak több beállítás volt és hát több kontroller is. Nem lehet,hogy valami hibás verziót használok?
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/100308/386799569 ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100308/435745309 ... es.hu_.jpg
Várom a válaszokat!
Üdv. Hunor!!
Képek:
Várom a válaszokat!
Üdv. Hunor!!
Akkor mennyire állítsam? Esetleg tudnál adatot adni a helyes beállításról,tehát hova mit állítsak be.Kössz.cksel fuses biteket 1111 -re
Na jó hülyén fogalmaztam.
vagy amennyi kell. Nekem utána futott szépen
nekem mondjuk így néz ki a beállító rész és a proci
http://kepfeltoltes.hu/view/100308/edit ... es.hu_.png
