PHP soros kommunikáció AVR-Board
cstamas82
Csatlakozott: 2009. szeptember 11. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: cstamas82 »
Vásároltam egy arduino (AVR Board) panelt. Írtam egy kis programot bele ami ha soros vonalon 1-t kap akkor egy led világít ha 0-t akkor elalszik. Rádugtam a gépemre és hyperterminállal felvettem vele a kapcsolatot és minden rendben működik. 1-re világít 0-ra elalszik.
int in = 0;
int ledPin = 13;
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
pinMode(ledPin,OUTPUT);
// send data only when you receive data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
in = Serial.read();
if(in==48){
digitalWrite(ledPin,LOW);
if(in==49){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
Ezután csináltam egy kis PHP fájlt benne ezzel:
<?php
require("php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("COM9");
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->confParity("none"); //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
$serial->confCharacterLength(8); //Character length
$serial->confStopBits(1); //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
$serial->confFlowControl("none");
$serial->deviceOpen();
$serial->sendMessage('1');
Hiába fut le csak 1 pillanatra villan fel a led majd elalszik.
cstamas82
Máshogy
Találtam egy máshogy megírt php programot:
<?php
$fp =fopen("com8", "w");
for ($i = 0; $i <= 3; $i++) {
fwrite($fp, chr(1));
sleep(3);
fclose($fp);
Ez 4x felvillantja a LED-et. Mostmár csak azt nem értem, hogy miért nem marad égve ha 1x kiadom az 1-et úgy mint amikor hiperterminállal csinálom
Valószínű a fordító küld még egy üzenet végét (String végét) jelző 0-át is? :roll:
cstamas82
Ötlet
Kipróbáltam, hogy kicseréltem a 0 és 1 -et 1 és 2-re de a jelenség ugyanaz volt.
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Mivel négy 1-esre négyszer villan fel, ezért akkor mind a 4 esetben küld mást is nemcsak 1-est. Ezzel kizárható az, hogy a kapcsolat bezárása küld valami mást is.(fclose($fp);-re gondolok)
Vagyis biztos amit kapu48 mondott: a string kiküldésekor tesz hozzá valamit. PHP win alatt általában \r\n-t szokott linux meg csak \r-t.
Írd át a duinoban úgy a progit, hogy vágja le a bejövő stringek első karaterét, és csak azt értékeld ki.
http://hu.php.net/fwrite
http://hu2.php.net/fclose
tedd file-ba, ne sorosportra.Így látod mi van benne...
Ill a sysinternals seialmon prg-jával monitorozd a portot....
Más:
Ez a „ledPin = 13” melyik kimenetet takarja?
Nem véletlenül a soros komunikácsió jelzésére van beépítve?
Mert akkor alappból felül írja a te rutinodat, és a villogássa nem azt jelzi, amire te gondolsz!
Bence
Hozzászólás Szerző: Bence »
Kipróbáltam én is, úgy, hogy két soros portot összekötöttem, az egyikre PHP-val küldtem az adatokat, a másikat meg néztem Terminallal, így láttam, hogy a PHP mit küld. Erre jöttem rá: amikor 1-et küldtem akkor "±"-t kaptam. Ha "1234567890"-t küldtem, akkor ezt kaptam: "±˛3´56·¸90". Szóval volt olyan szám amit jól küldött el, volt amit nem. Ez miért van?
Bence
Soros kommunikációs sebességbeli hiba. Esetleg nem a 9600,8,1,n módon van megnyitva...
Bence
4800,8,1,n így van megnyitva PHP-ban is meg a Terminalban is.
Bence
cstamas82
Kipróbáltam
<?php
$fp =fopen("COM8", "w");
fclose($fp);
Ezzel a PHP kóddal kipróbáltam de a LED nem világított. Áttettem a 10-es kimenetre. Hiperterminállal továbbra is tökéletesen megy.
cstamas82
Azt hiszem megvan
Kipróbáltam a soros port monitorozását és a char(1)-re én 01 küldök. char(9)-re 09 küldök. Ez volt az egyik hiba és valóban a 13 kimenet soros portot jelzi. Tehát eddig egyszer sem működött csak a soros port zavart meg.
Mivel még semmit nem tudunk a PHP-által átküldött adatok formátumáról, ezért ezt kellene valahogyan feltérképezni. Pl.: Ahogy Róbert javasolta File-be írás után valami Hex-editoral átnézni! Ha már tudnád milyen adatott kapsz, kitudnád értékelni! :!:
DOGMAN
kapu48 írta:Mivel még semmit nem tudunk a PHP-által átküldött adatok formátumáról, ezért ezt kellene valahogyan feltérképezni. Pl.: Ahogy Róbert javasolta File-be írás után valami Hex-editoral átnézni! Ha már tudnád milyen adatott kapsz, kitudnád értékelni! :!:
kipróbáltam:
<?php
$fp =fopen("test.adat", "w");
fclose($fp);
megnézve hex editorban:
Kép
Ezek szerint nem ASCII-kódot kapsz, mint a termináltól, hanem bináris értéket!
Arra kellene átírni a vevő részt is?
Még kíváncsi lennék „ABC,abc” karakterekre mit küld?
