Atmega128 SPI Enc28j60
meklod400
Csatlakozott: 2009. október 24. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: meklod400 »
Azt szeretném megkérdezni h esetleg valaki tudja hogy hogyan lehet beállítani master ként az atmegát az enc-et meg slave ként és hogyan tudnám letesztelni h "látják" egymást? AVR studióban szerteném mindezt c-ben! Ha esetleg van vkinek vmi okossága azt nagyon nagyon megköszönném!!
meklod400
Igen ezt már láttam de olyat nem aki megtudta volna újra csinálni! Azért hanyagoltam ezt az oldalt, de most elgondolkodtam tehát az SPI on én csak felprogramozom az enc-et? Tehát egy megírt forrásnak a hex ét fogom átküldeni az atmegával? /bocsi az amatőr kérdésekért, de nincs egy normális doksi amiből lehetne 5 ről 6 ra jutni legalábbis én még nem találtam!/
Tessék csak szépen keresgélni....
A, ENC adatlap. Ebből látszik, hogy ez egy Eth fizikai réteg. Minden vacakkal, SPI-n át beállíthatóan.
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022889
B, hogyan konfiguráljuk fel a chipet és hogyan dolgozzunk vele:
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... c28j60.htm
Ebből a 2ből meg szépen összerakható....
Másik megoldás:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=108
És itt a programkódot végigköveted futás szinten a ENC28J60 adatlappal (és az Errata gyűjteménnyel). És teljesen világos is lesz...
ha csak az alap kommunikáció kell, akkora legegyszerűbb, ha a revíziószám kiolvasási mintaprogramot lesed meg pl. innen:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=114
meklod400
Robert írta:Tessék csak szépen keresgélni....
Másik megoldás:
A második linked olvasása közben találtam egy ilyet "Az ATMEGA168 + ENC28J60 rendszer eredetileg C nyelven került először publikálásra" Ezt esetleg nem tudod hol lehet megtalálni!? és elnézést a fárasztásért de ezekkel a linkekkel már jutok vhova...
:twisted: (már írtam....)
Csak ez sztem nem áttekinthető eléggé....
Ezért javasoltam utána az arduino alapút...
ENC28J60 + ATMega168 ->
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 6061.shtml
SW-k (A lap alján is írja):
http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article06061/
tibi
Csatlakozott: 2006. augusztus 26. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: tibi »
Ez a program kiválóan működik, bár itt-ott szükséges volt igazítani rajta az eltérő revízió miatt. Némi módosítással M32-őn i sikerült működésre bírni.
meklod400
Robert írta::twisted: (már írtam....)
Oks nekifeszülök akkor!:) Még egy kérdés köröm volna, a html kódot külön kell tárolnom majd a ramba vagy hol? és onnan kell majd meghívnom? vagy ez, hogy szokott történni? Meg hogy, kell e konvertálni vmivé a html kódot?! Köszi még egyszer a válaszokat!
Mi lenne, ha megnéznéd a kódot először?
Az alap az Flashban van, onnan másolja át a HTML-t az SPIn át az ENCbe.
A TCPIP csomag összekészítése a SRAMban zajlik és onnan a kész csomagot rakopd át a ENCbe, és küldöd. Fogadás szintén így megy, csak fordított a sorrend...
De tisztázzuk. csak tesztelni akarod a ENC chipet, vagy komplett TCPIP stack kell FTP, HTML, WEB, UDP, ARP, Ping, DHCP, SMTP támogatással? Nem ugyanaz a kettő!!!!
meklod400
Robert írta:Mi lenne, ha megnéznéd a kódot először?
Hát igen akarok a végén tcip ipstack et html webet stb... csak előszőr ismerkedni szeretnék meg tájékozódni okosabbaktól, hogy mit hogyan is kell de a végső cél ez lenne! Igazából sehol nem találtam normális leírást már mint számomra kellően részleteset és azért érdeklődtem!
A Ben oldalt nézd meg. Igaz angol, de stepbystep rakja ossze ac csomagot.
Az RTL8019AS chipre a legjobb a leírása.
meklod400
Robert írta:A Ben oldalt nézd meg. Igaz angol, de stepbystep rakja ossze ac csomagot.
Esetleg nem tudsz vmi másik oldalt? mert ez Bashcom cumó nem igazán világos számomra, már ha persze van másik oldal...
Ha ez sem világos, akkor sajna nem...
Bár ami javaslat hogy az alapokat lásd (OSI 7 réteg, stb.)
Tanembaum: Hálózatok....
~400 oldal. és minden benne van. esetleg a LINUX RFC-k is sokat segítenek...
A bascomosba belelestél? Megnézted a TCP/IP felépítést és működést?
Amúgy a csomagkezelés és felépítés egy normálisabb suliban ~15-20 óra anyaga!
meklod400
Sziasztok sikerült nagyjából összerakni a cuccot, de egy problémám akadt! Nézem az enc28j60 adatlapját h hogyan kell bekötni az spi-t és meglepetésemre az encnek inputhoz output van rendelve az atmega128 an meg out-out hoz in-in hez.... itt egy kép az adatlapokból, nah most a kérdésem az volna h hogyan kell kötni akkor h működjön az spi
http://meklod400.extra.hu/isp_connection.jpg
Igen. Igy kell bekotni....
De miert lenne forditva?
pl. a Slave-rol a SlaveOut a Masteren a Slave IN-re megy, nem?
