1wire-eszközök
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Sziasztok.
Azt hiszem jó hírrel szolgálhatok .
Bascom-ba 1wire emuláció
A Dallas 1wire ad konverterét emulálja egy tiny45-ös chippel
http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-1
Ott van a kód is .
Nekem kicsit bonyolultnak tűnik , de működik.
Hihi , és az adc kezelés....
Szóval lehet vesézgetni :D
Kefeur
Az ADC poén benne. Itt a végét jelző bitre vár, és ha az ADC lefutott, akkor bebillen...
Az Inline ASM nem tetszik, de ez igen erősen kihegyezett projekt....
Nálam M8-ra íródik át a kód... És persze belekerül a "Mi is legyek valójában' projektbe....
kefeur
Arra gondoltam , ki kellene emelni az 1wire Slave oldali kezelését .
Közérthetővé tenni .
Sajnos ez a képességeimet meghaladja.
Pedig néha jó lenne az '1 vezetéken oda vissza kommunikáció' - két avr közt :) .
Kefeur
A tervek közt ott van, az 1-Wire fejezet végén....
arong
Csatlakozott: 2009. szeptember 4. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: arong »
Most kezdtem avrekkel foglalkozni.
Egy Serial iButtont szeretnék vele kiolvastatni, de a 1wreset parancs után az err tartalma 1 lesz. Ha jól értettem ez azt jelenti, hogy nem csinálta meg a busz alaphelyzetbe állítását. Itt a program amit írtam az oldal segédletei alapján, utánna egy összehasonlítás jönne. De elöbb ki kéne olvasni belőle a kódját.
Config Portb.3 = Output
Config 1wire = Portb.1
Dim Kod(8) As Byte
Dim I As Byte
1wreset
If Err = 1 Then
Set Portb.3
Else
Reset Portb.3
1wwrite &H33
For I = 1 To 8
Kod(i) = 1wread()
Next
1wreset
If Err = 1 Then
Set Portb.3
Else
Reset Portb.3
Előre is köszi!
kefeur írta:Arra gondoltam , ki kellene emelni az 1wire Slave oldali kezelését .
Szerintem nem sok értelme van! (Ha lenne, már megoldották volna.)
Ha belegondolsz a 1Wire Slave-nek állandóan figyelni kel a buszt, hogy mikor szólítják meg.
Most ha ezt figyeled mást, nem tudsz csinálni, vagy lemaradsz a megszólításról.
Ha figyelés helyett megszakításban kezdeményezel akkor, pedig ha más eszközzel van forgalom egyfolytában megszakítást fogsz kapni! Vagyis a Slave AtMega teljesen alkalmatlan lesz más munkára.
:cry:
2 AVR között miért nem jó a soros port? Ha a sorost egy OC meghajtóval egyvezetékessé teszed, szinte ugyan ott vagy. (mondjuk 8051 családban már jórégen van címregiszter, szóval csak akkor kapsz megszakítást, ha a cím stimmel). Szóval megfelelően nagy sebességű átvitelnél csak a beépített célhardve a nyerő szerintem is.
1W slave eroforrasigenyes, int alapon megy. Minden egyes lefuto el megszakitast general...:(
arong
4.7k-val és 2.2k-val is próbáltam sehogy sem sikerült.
nincs valami beállítás amit be kell állítani, hogy menjen az 1wire.
A Compiler menüben beállítottam a használni kívánt portot és confignál is beírtam. Attiny 2313-mal próbálkozom.
Az 1wire esetén semmiféle plusz beállítás nem kell....
A chipen van külső kvarc? a fusebiteknel megmondtad neki, hogy ne az alapertelmezett belso 1 MHzrol jarjon?
A _teljes_ programot be tudod masolni? Ill azt hogy az options alatt esetleg mas chipet, orajelet allitottal e?
A prg elejen erdemes a chipet, orajelet definialni...
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 7372800
Ha belső 1 MHzrol jar (ill a biztositekbiteket nem piszkaltad), akkor $crystal=1000000 'nem baj h nem kvarc, hanem ez orajelet ad meg!
arong
Az órajelet nem definiáltam. Az volt a hiba.
Köszönöm a gyors segítséget. Tökéletesen működik.
Az 1wire időszeletérzéeny....
