nem programoz az stk200
albinolynx
Hozzászólás Szerző: albinolynx »
Robert írta:Utolsó fül - biztosítékbiteknél:
- divclk8:disable (8-as osztó)
- clock: Crystal/resonator high frequency
A divclk8-t nem találtam, a másikat beállítottam a legutolsóra a listában.
Úgy emlékszem 111111 volt, lényeg, hogy frankón megy - legalábbis mint
usb eszközt a win felismeri. Tesztelem tovább, köszi szépen!
Erről amúgy hol tudom kikupáni magam?
Vagy ha használok külső kvarcot, mindig ezt kell beállítani és kész?
daveredline
Csatlakozott: 2009. december 3. csütörtök, 7:00
Hozzászólás Szerző: daveredline »
Sziasztok! Egy midi controllert építek és most jutottam el odáig hogy felprogramozzam a chipet és ebbe a hibaüzenetbe ütköztem, mikor le szerettem volna tölteni a programot:
Kép
Aztán mégegyszer megpróbáltam és akkor meg ezt írta:
Kép
A Fuse bitekkel lehet talán valami az ellenőrzésnél?
Köszi
Mindenkinek Boldog Karácsonyt így utólag.. és B.U.É.K. előre! :-)
tápfeszt kap az IC?
daveredline
Hát kap...Volt hogy nem kapott akkor mást írt ki. Próbapanelen van összerakva de lemértem programozás előtt. Meg alul az értesítési területen írja is h reading meg writing és az végig megy 100%ig.(csak az nem látszik mert nem fért ki rá,de ha feljebb görgetem ott van)
A low fuse F9, szerintem nem jó.....
Ez ExtClock-ot jelent..... Azaz nem kvarc, hanem órajelgenerátor....
http://www.engbedded.com/fusecalc/
daveredline
Hát nekem csak egy kvarc van kint.. Akkor mit kéne megadnom?
mostmár semmit:(
Külső orajel kell neked....
Az eredetileg a Ext resonator/quartz kellett vilna, high Freq (1111:11)(
daveredline
Tehát akkor vehetek egy új chipet, ha mindenféleképpen kvarccal szeretném megoldani?:S
és honnan a francból szedjek külső órajelet?!
nem szeretettem volna tulbonyolítani, a hobbielektronikán van ez a midiconctrolleres cikk, azt szeretetm volna utánépíteni. annyira azért nem értek a dolgokhoz...a cikk írója ezeket a fuse biteket adta meg.
Ez mit jelent?
A kulso orajeled:
high freq quartz/resonator es a ckopt bitet bekapcsolod....
Külső órajek:
oszcillátorkocka, 555 ICbol pl.
Min 1 MHz, max 10 MHz legyen....
daveredline
és milyen fuse biteket kellett volna megadni ha kvarcot használok?
Külső rezonátor - ha más nem jön be:)
http://www.radio-electronics.com/info/c ... llator.php
A,
HighSpeed Resonator/Quartz; 14CK+64msec késleltetés.
CkOpt: Enable.
B: PonyProgot elfelejteni!
C, AVR Fusebit calculatort használni, vagy olyan programozót, ami lenyíló menüből közli is hogy mit állítasz....
Ragen
Csatlakozott: 2010. július 16. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Ragen »
Elővettem egy régi tervemet....
Szóval FFFF-et ad a programozó, de nem tudom miért.
A szg és az LPT jó (szerintem 3 éve is ez a gépem volt, akkor egy vezérléshez MEGA16-ot programoztam)
STK200-as jó (itt vettem anno és ment)
A csatlakozó bekötését leellenőriztem a könyv 4. fejezete alapján.
Tápfesz van az áramkörön.
DE nem világít a programozón a led soha.
Egy Tiny-t próbálok (új, soha nem használt), belső órajelről szeretném.
és csak a LED-es mintaprogit beleírni.
Mit nem néztem még?
PC setupban LPT port mire van állítva?
