GSM/GPRS modul
Kotesz
Csatlakozott: 2009. szeptember 24. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: Kotesz »
Köszönöm
Ilyen kvarc-ot csak jövö hétre tudok szerezni, addig próbálom a 4MHz-essel,remélem nem csinálok kárt!
:oops:
0,16% hiba. Belefér.... (ált 0,5% tolerancia minden eszközben van...)
Amit beleraknék:
config com1=buffered, várható hossz*2,5
Ekkor ha valamiért nem dolgozod fel a bejövő adatot, akkor se vesszen el!
9600 bps esetén 50 msec ~50 bit idő (8 karakter ideje)
Kotesz
Ismét egy problémával akadtam össze.
A telefont nem látja a avr.
Az avr a pc-vel kommunikál rs-232-n a pc a telefonnal komunikál, de az M8 és a telefon nem.
http://kotesz.atw.hu/gsm.bmp itt a rajz az rs232 porton keresztül van a telefon és az M8 összkötve
1, Órajelpontosság.... (lehet a telefon nem tolerál 0,16% hibát. Ez a kvarc miatt lehet...)
2, Tedd be a buffert, az 50msec várakozás alatt elveszhet adat.
3, A MAX232 Tx ill TX lábára 1k ellenálláson át LED a GND fele. Így látod hogy adatáramlás van-e.
Kotesz
A ledeket beraktam de a tx vonal ledje folyamatosan világít ha csatlakoztatom a telefont.
Az rx egy pillanatra felvillan de semmi komunikáció.
A pc-vel valo kapcsolat során a rx-tx ledek villonak az adatáramlástól függően.
Kotesz
Robert írta: 2, Tedd be a buffert, az 50msec várakozás alatt elveszhet adat.
Itt mire is gondolsz pontosan?
Config com1=buffered
Kotesz
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Portd.6 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Com1 = Buffered , Size=40
Telefon 19200-l beszélget?
9600-zal nem jó?
Kotesz
A simco progi csak 19200-on hajlando komunikálni a progival.
Ezért próbáltam erre beállítani, de semmi eredmény, a bascom terminal progija továbbra is kommunikál az avr-rel a max232-n keresztül.
3db telefonnal tesztelem és mindel ezt csinálja.
Az illesztőd (ami a telefoné), nem hiányol esetleg parazita tápfeszültséget az illesztő működtetéséhez a fennmaradó lábakon?
Ilyen szokott lenni a RTS(7), DTR(4). láb. Ide próbálj bekötni a MAX232 valamelyik lábáról állandóan >5V feszültséget. (ideális a szabad T1out vagy T2out lenne). A RTS és DTR elvileg összeköthető (ez az AVRpanelen igaz!).
Kotesz
A telefont ugyanaz a max232 illeszti mint a pc-t.Vagy PC-AVR vagy AVR-GSM.
A telefonhoz az RX-TX-Gnd megy csak
Akkor lehet, hogy a Soros 0.16% hiba miatt hullik szét a kommunikáció. A PC sorosport ~5% toleráns, az USB-soros átalakítók 0.5-1%, az AVR chip ~0.2-0.5% toleráns...
Kotesz
Küzdök vele már lassan 1 hete de nem tudom komunikációra birni az M8-at a gsm-el.
Hogyan kell illeszteni az AVR-t a GSM-el?
keresztkötéssel és szintillesztéssel....
Avr Rx lába a GSM Tx lábára...
