belső eeprom
Válasz Róbert kérdésére.
'Itt állítom be a processzor adatait ------------------------------------------------------------------------------
$regfile = "m64def.dat"
$prog &HFF , &HEF , &HD9 , &HFF 'M64 11MHz kristály ; M64 mód ; JTAG letiltva.
$crystal = 11059200
$baud1 = 9600 ' use baud rate
$hwstack = 128
$swstack = 8
$framesize = 64
'Itt állítom be a watchdogot --------------------------------------------------------------------------------------
Config Watchdog = 2048 '
Start Watchdog 'inditom WDOG-ot
'Itt állítom be LCD vezérlő lábakat --------------------------------------------------------------------------------
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.7 , Db5 = Porta.7 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.5 , E = Portc.6 , Rs = Portc.5
Cursor Off Noblink
Cls
'Itt állítom be T1-et, ez csinálja az időket ----------------------------------------------------------------------------------------------
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Compare A = Disconnect , Clear Timer = 1
Compare1a = 5400 '1/2 sec 11.059.200 MHz Q.oszc.
On Compare1a T1megszak
Enable Compare1a
'Itt állítom be a soros portokat -----------------------------------------------------------------------------------
Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "com2:" For Binary As #1
Enable Urxc1
On Urxc1 Sorosbe2 'Com2 megszakítás
'Itt állítom be az analóg mérés módját --------------------------------------------
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Enable Interrupts 'Megszakítások engedélyezése.
$eeprom 'EEPROM = 0-1023
'LCD-n megjeleno szovegeket leteszem EEPROM-ba. ----------------------------------------------------------
Data "Foldzarlat " '0
Data "Fazishiany " '17
Data "Ertek %" '34
'és így tovább, még sok szöveg, aztán adatok.
Dim E_enged0 As Eram Byte At 1968
Data &B11111111 '1=vedelmi funkcio bekapcsolva, 0=kikapcsolva
Dim E_referencia As Eram Word At 1969
Data 300%
Dim E_rsthibamax As Eram Byte At 1971
Data 10
'átmeneti tárolók,felhasználás előtt ide másolom Eramokat.
Dim Tempbyte1 As Byte
Dim Tempword1 As Word
Dim Felso_sor As String * 16
Dim Also_sor As String * 16
'és így tovább, még sok adat, aztán a program. (részlet)
Readeeprom Felso_sor , 17 '"Fazishiany "
Readeeprom Also_sor , 34 '"Ertek %"
Upperline
Lcd Felso_sor
Lowerline
Lcd Also_sor
Tempbyte1 = E_rsthibamax
Locate 2 , 13
Lcd Tempbyte1
$crystal = 11059200
$hwstack = 128
$swstack = 8
$framesize = 64
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Cls
Enable Compare1a
Enable Urxc1
Start Adc
Data "Ertek %" '34
Data 300%
Data 10
Upperline
Lcd Felso_sor
Lowerline
Lcd Also_sor
Locate 2 , 13
Lcd Tempbyte1
Korábban olvasottak szerint úgy gondolom, ezt kéne tennem:
Róbertet kérdezem: az adatátírásoknak mi lehetett az oka, jó-e a következő megoldás?
'LCD szövegek nem változnak, rengeteg hely van M64-ben (65% foglalt), EEPROM helyett RAM.
Const Szoveg1 = "Foldzarlat "
Const Szoveg2 = "Fazishiany "
Const Szoveg3 = "Ertek %"
'EEPROM-ot csak olyan adatok tárolására használom, amelyeket esetleg változtatni kell.
$eeprom
Dim Kamu_byte As Eram Byte 'beáldozom eram 0.címet.
Data 255
Dim Enged As Byte
Dim E_enged As Eram Byte 'nem adok Eram címet, mert Bascom megoldja.
Data &B11111111
Dim Referencia As Word
Data 300%
Dim Rsthibamax As Byte
Data 10
Kiolvas:
Enged = E_enged 'program futása közben nem olvasok EEPROM-ot, másolattal dolgozom.
Referencia = E_referencia
Rsthibamax = E_rsthibamax
Reset Watchdog
Upperline
Lcd Szoveg2
Lowerline
Lcd Szoveg3
Locate 2 , 13
Lcd Rsthibamax
Wait 1
$eeprom
Data 255
Dim Enged As Byte
Data &B11111111
Data 300%
Data 10
Kiolvas:
Reset Watchdog
Upperline
Lcd Szoveg2
Lowerline
Lcd Szoveg3
Locate 2 , 13
Lcd Rsthibamax
Wait 1
Válasz Róbertnek.
Ha írok EEPROM-ba, Disabla Interrupts > Írás > Enable Interrupts
EEPROM-ba csak a beüzemeléskor írok, amikor a helyi körülményekhez igazítom a paramétereket. Minden rendben van, hazajövök, (néha többszáz kilóméter), általában semmi panasz. Néha üzemzavar miatt vissza kell mennem, és rátalálok egy paraméterre, ami elállítódott, Pl. eszközcím, és többé nem áll szóba a környezetével (master / slave). A készülék saját gombjait használva visszaállítom a helyes értéket és minden OK.
A hely, ahol az adat megváltozik ötletszerü, nem mindig ugyanaz a cím.
Nem a helyi kezelő állítja át, lehet, hogy nem is történik semmi, de már sokszor történt meg az eset, a problémám valós, valami oka van, azt keresem.
Ja, hogy autós alkalmazás?
Na ott van környezeti zavar....
- BOD bekapcsolva?
- betáp ágban ferritgyöngy és tekercs + kerámiakondi?
- kapcsolóüzemű táp után igaz van áteresztőüzemű is?
- árnyékolás?
- Kondival minden leszűrőzve?
- bemeneti részeken Unipoláris szupresszor (P6KE; 6V-s)?
Hülye ötlet:
Az adatokat 3 helyen tárolod le (nem egymás után).
Ha 2 egyezik belőle, azt elfogadod jónak. És a 3-at felülírod a jónak tekintettel.
INT beeshet az írás alatt (A watchdogot nem hatja meg, hogy Int van vagy sem). Stop WD illetve Start WD jobb lenne (Ill EEPROM írás előtt kiadod a reset watchdog (vagy nullázod) és úgy írod?)
- BOD bekapcsolva?
- árnyékolás?
Hülye ötlet:
Válasz Róbertnek.
Az autóúttal megtévesztettelek, csak panaszkodtam. Arra utaltam, egy hiba esetén lehet, hogy Szombathelyre, lehet, hogy Hajdúszovátra kell mennem javítani.
A készülék 230V-ról működik, és nagyszerű tápja van. Trafó 230/2x15V, zavarszűrő induktivítás, 2000uF puffer + 100nF kerámia, 7805 stabilizátor, 100uF + 5db 100nF kerámia.
Nem EEPROM íráskor/módosításkor történik a baj. A program futása közben nincs adatmódosítás, de olvasás van. Nem jöhet olyankor a hiba?
Ezt szüntetném meg azzal, hogy EEPROMOT változókba másolom és futás közben azokat használom.
A három helyen letárolt adatból válasszak két jót, talán megoldás volna, de valljuk be, ez tüneti kezelés, elegánsabb volna megtalálni a zavar okát és azt megszüntetni.
Most átírom a programot úgy ahogy egy nyúlfaroknyi részlettel jeleztem, és próbálkozom.
Ha abban a megoldásban látsz kivetnivalót, kérlek jelezd, ha jónak tűnik, akkor néhány hét múlva kiderül, hogy tényleg jó-e.
Mi van ha a vészleállítás program lefut?
EEPROM-ba mentem az üzemóra, üzemperc állapotát és END a vége. Korábbi állításommal ellentétben mégis történik adatmódosítás programfutás közben, méghozzá egy kényes pillanatban.
Mi van, ha közben visszajön az áram?
End után a Watchdog intézkedik az újrakezdésről, aztán kötelező pihenő és minden kezdődik elölről.
- szepnorbee
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2009. augusztus 31. hétfő, 6:00
Fordításnál StoreBit error-t kapok. Gondolom azért mert Bit nem veheti fel byte értékét, szóval nem össezvonható. Hogyan lehetne ezt kijátszani? Két bit típusú paramétert szeretnék eepromba letárolni ill. beolvasni. Köszönöm!
Dim Light As Bit
Dim Menu As Bit
Dim Eelight As Eram Byte
Dim Eemenu As Eram Byte
Menu = Eemenu
Light = Eelight
