Nokia és egyéb telefon LCD-k
joco10
Csatlakozott: 2009. október 25. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: joco10 »
Sziasztok
Nokia 3220 LCD-re létezik bascomos megoldás?
Én csak ezt találtam http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?f=6&t=3444 ,de ebböl semmit sem értek (nem ismerem a C nyelvet). Ha van valakinek minta kódja
a 3220 lcd-re ,kérem ossza meg velem.
nobody_hun
Igen létezik, mivel a 3220-ban ugyanaz a kijelző van, mint a 6100-ban: PCF8833/Epson 128x128xRGB.
Basom súgó: ASM Libraries and add-ons->LCD->PCF8833
Csatlakozót tudsz hozzá venni a neten, 2x10 lábú, Hirose DF23.
LPH8836-1 , HD66773-as vezérlőjű működik, de ebből a tipusból gyártottak valami Epson vezérlőset is. Siemens M65-ből lett kitermelve. Ehhez tudtok valami programrészletet?
Ha már kijelző:
Hol lehet Mo-n ezekhez a kijelzőkhöz csatlakozót kapni?
Farnell, RET, Lomex kilőve....
ampervadasz
Hozzászólás Szerző: ampervadasz »
Robert írta:Ha már kijelző:
NOKIA gyár --> Komárom --> Jó ismerős. :D
Máshonnan hazai beszállítást nem találtam eddig!
ampervadasz
nobody_hun
Én az e-bayről vettem elég sokat.
2*5-ös van halomszámra, 2*11-es kevés helyen, de van, főleg kínaiaknál, de van a V***rán is, "lcd csatlakozó nokia" keresőszóra.
Első kanyarban rossz telefonokból "szereltem" ki, alapos melegítéssel.
0,5 mm az osztása, biztos kéz kell hozzá.
Van Eagle lbr, ha kell valakinek, feltöltöm... :)
Ampervadász által linkelt oldalhoz: a 6070-es lábkiosztása hibás, ami fent van képen, plusz nem jelöli a teljes lábkiosztást (mind GND, ami nem igaz).
joco10
nobody_hun írta:Igen létezik, mivel a 3220-ban ugyanaz a kijelző van, mint a 6100-ban: PCF8833/Epson 128x128xRGB.
Sajnos amit irál nem valós, mert a Nokia 3220-as lcd 12 érintkezős csatlakozó van. A 6100-ra irt programmal nem müködik.
Az alábbi linken van egy pdf, amiben valahogy müködére birták. http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?f=6&t=3444. Ha valaki vágja az angolt és a C nyelvet leirhatná mit kell megváltoztatni az eredeti 6100
programban. Én sanos erősen hadilábon állok az angollal és a C-vel.
Előre is köszönöm.
üdv joco10
nobody_hun
Valóban, elírtam:
nem 2x10, hanem 2x6 a csatlakozója.
Ez van az általad hivatkozott PDF-ben:
"128x128xRGB Pixels like 6100 LCD, PCF8833 or compatible COG with 9-bit SPI like interface."
Tehát, a PDF szerint PCF8833 kompatibilis a vezérlése...
A 6100-ba kétféle LCD üzemel:
az egyik a PCF8833-mal, a másik pedig Epson S1D15G00 kontrollerrel szerelt.
A PDF-ben nincs benne a vezérlőprogram, csak a szín és font definíciók...
Ha az LCD-n a kép "hangyás", akkor a reset és az inicializálás megtörtént, csak a képmemóriát nem sikerül írni.
Ha nem "hangyás", hanem homogén (szürke), akkor az init sincs meg.
Utóbbi esetben nehéz dolgod lesz.
A 3220 kapcs. rajzára keress rá itt: eserviceinfo.com
Sok sikert!
joco10
Köszönöm a segítséget. Probálkozom.
üdv joco 10
Itt megtalálod az egészet (C-ben):
Nokia 6100 LCD Display Driver
http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia% ... Driver.pdf
doidoi
Csatlakozott: 2008. november 30. vasárnap, 7:00
Nokia 3310 LCD
Hozzászólás Szerző: doidoi »
Valakinek lene egy mukodo bascom Atmega-ra program nokia 3310 Lcd-re.
Sokat probaltam,nagyresze meg se mukan , amit sikerult elinditani az csak anyira mukodik hogy minden pixel aktiv(fekete)
A bekotesek jok , ezt 99% -kba tudom.sok kutatas soran
reset, cs , c/d bemenet barmeik labra kotheto a program sorokba latszik ,az SDIN es a SKLC Miso es SCK-ra . a Vout is bevan kotve egy 10yF kondival a Gnd-re es a tap feszultseg is 3.20 volt
Meglehet az en kijelzom nem mukodik.
A versenytémák közt lessél meg párat. Azt hiszem van kölün kijelzőkezelés, és van külön alkalmazás is. De a Bascom is támogatja (PCF88xx ?).
doidoi
Nem is tudom mien PCF88xx a 8 kiosztas van rajta . Ha az LCD-re gondoltal :)
Remelem nem zolcsegeket irok .
nezelotem a verseny temak kozt ,de sajna nem sokra jutotam meg . ha van valami jobb pelda szivesen olvasom .
Const Extcmd = &H21 'extended command mode
Const Contrmid = &HC8 'LCD contract medium level(after Extcmd)
Const Tempcomp2 = &H06 'temperature compensation (after Extcmd)
Const Bias48 = &H13 'bias 1:48 for LCD (after Extcmd)
Const Normcmd = &H20 'normal command mode
Const Lcdinv = &H0D 'inverted LCD screen(after Normcmd)
Const Lcdnorm = &H0C 'normal LCD screen(after Normcmd)
Const Lcdxaddr0 = &H80 'set X addr of RAM to 0(after Normcmd)
Const Lcdpdown = &H24 'LCD in power down mode
Const Lcdact = &H20 'LCD in active mode
nem tudom ha ezek a cimek legalabb jok e.
ezek korul forog minden , ha egy cim nem jo lotek neki mar .
a kijelzom jo , mert ha leveszem a miso kivezetest , elkezd az lcd ,vibralni jobrol balra ,osze visza. szoval azt akarom irni evel hogy csak mukodik a beolvasas, ha 0-ro volt eri az lcd feher ,minden cim "0" es ha elerem a +3 3.5 volt minden fekete lesz . csak olvas akor de nem jok amiket en irtam :)
fojtatom ....
