BASCOM - syntax error, token='
Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
A Bascom kiírja fordításnál hogy: Error : 320 Line 360 syntax error token= '
Vagyis beleköt a " ' " karakterbe hogy hibás utasítás.
Továbbá: Errors 14 found
A hibaüzenerte kattintva, nem ugrik az állítólagos hibahely(ek)re...
Egyszerűen nem értem.
Megnyitva szövegszerkesztő ablakban a BAS file-t nem találok " ' " karaktert.
Minden ' karakterrel kezdődő megjegyzést a kódban töröltem.
Ezzel a hibával még soha nem találkoztam.
Van valakinek ezzel kapcsolatban valami ötlete?
Üdv, Sándor
Üdv, Sándor
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Sanci 2011. január 4. kedd, 18:59-kor.
Helyesbítek..
Hibakód 320 és arra nem találok leírást...
A jelzett sor pedig a Kód vége.
- nobody_hun
- Bitfaragó
Nagyon köszönöm.
Igazad van. Mega32.
Akkor ez ok, csak azt nem tudom mi hozhatta ki.
Illetve mitől függ hogy hol jó és hol nem.
Általában változásonként mentem a kódot megszokásból.
Ha kidobja az ilyen jellegű üzeneteket, akkor a korábbról mentett programnál is kiírja.
Idő közben látszólag minden ok nélkül megjavult.
Azt nem értem hogy ha valami jó, akkor ugye jó. Ha meg nem, akkor időnként miért fogadja el.
Nagyon köszönöm.
Igazad van. Mega32.
Értem.
A karakter kódolást elvileg az Op. rendszer illetve az arra telepített programok bekavarhatják ugye? gondolok arra hogy esetleg valami elállította és a bascom nem szereti?
Csak mert közben átnyargaltam Win7 -ről XP-re és ott nem jelentkezik 1x sem a gond.
így vissza gondolva: Képernyőkímélő visszatérte után (Változatlan forráskód újrafordításánál) jött elő először.
De nobody_hun is tud valamit, mert telibe trafálta a M32 -t
Szervusztok!
Tegnap óta semmit nem változtattam a folyamatosan mentett projektemben.
Este kikapcsoltam a gépet. (XP) És ma bekapcsolás után megint jött a TOKEN ERROR = '
Nem értem mitől függ hogy tegnap jó volt, ma bekapcsoltam a gépet és az összes projekt folyamán mentett forrásra, fordításnál ezt írja ki.
Ha a config állományban van a hiba, akkor tegnap miért nem jelentkezett 1x sem gép újra telepítés után?
Nem lehet hogy valami vírus próbál meg változtatni az állományon?
(Bár azt nem találtam a gépen.)
Net nincs, csak a telepített rendszer, Bascom, AVR studió.
Van valakinek ötlete?
Bármi jöhet, kipróbálom.
- nobody_hun
- Bitfaragó
A probléma forrása az m32def.dat állomány. Természetesen más kontrollerekkel is előfurdul, de az m32-nél a legjellemzőbb.
Ebben az állományban vannak tárolva a kontroller specifikus adatok a Bascom részére.
A 320-as hibakód nem publikus és nem feltétlenül a fájl fizikai sérülését jelenti, ahogy írod, hibás RAM is okozhatja (mármint a PC-ben).
