T13 hogyan jöjjek vissza Osc128k-ból?
STK-200-as programozóval és Bascom 1.11.9.0. alól probálkozok.Robert írta:Lassú sebességgel ess neki, az ISP max 128kHz/4 lehet! Azza 32kHz vagy kisebb. STK500 esetén állítható a főképernyőn, míg Bascom ISP alatt a LPT Delayhoz írj be szép nagy számot....
Ezeket a beállításokat használtam:
Baudrate: 1200
Freq: 32000, majd 16000
Programmer menüből a Port delay: 10000
De nem akarja a jót. Jól állítottam be?
Minél nagyobb az érték, annál lassabb lesz a kommunikáció. Ez PCtől, futó programoktól, LPT beállításoktól is függ...
Esetleg más, STK200-as prgvel nekiesni (pl. AVRDUDE). itt könyebben állítható a sebesség... A sok paraméter a hozzátartozó PDF állományban venne van, vagy az AVR - 8 - O - MAT keretrendszerrel is össze lehet hozni....
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2009. szeptember 13. vasárnap, 22:06-kor.
Ma újra elővettem a dolgot és végül sikerült bele életet lehelni.
Leírom, hátha valaki hasznát veszi.
Csak a port delay-t kellett változtatni. Tegnap hiába állítottam bármit is a bascom-on nem volt változás. Mikor ma megpróbáltam, akkor ahogy minél nagyobb értéket írtam be a port delay- hez, úgy egyre több idő telt el a kapcsolódásig. Szóval megy, de akkor azt nem tudom, hogy tegnap miért nem ment?!
Rányomtam, de nem ment valamiért. Utána még próbálkoztam az USBasp és az AVR911-el, de most meg fel sem ismerte azokat a pc-m. Nem tudom mi lett vele. Régen sokat használtam pedig. Igaz kellett hozzá ez az oldal:Robert írta:Nem OK-ztad le az ablakot?
http://www.engbedded.com/fusecalc/, hogy ne legyen lakat a chip-en, de az STK200-as ebből a szempontból egyszerűbb. Könnyebb beállítani a fuse bit-eket. Szóval valami lehet a driver-ekkel is. Vagy valamelyik nem kompatibilis valamivel. Át kell még néznem a gépet és sokat tanulnom ezekből.
Köszönöm a segítséget!
- nagygabor679
- DrótVégénSzéndarab
- Csatlakozott: 2011. március 29. kedd, 6:00
Az első AVR-es próbálkozásom közben csináltam egy butaságot. Megcsináltam egy 2 soros LED villogó programot, USBASP -vel rá akartam rakni egy Attiny2313-ra. Felismerte, de nem tudta rámásolni a programot. Valahol olvastam, hogy eXtreme Burner progival is rá lehet másolni, amit BASCOM fordít. Működött is a dolog villogtak a LED-ek, de bosszantott hogy BASCOM-mal nem tudok programot rátölteni, és többé-kevésbé találomra elkezdtem állítatni a Fuse Bits fülön látható paramétereket, de sajna már arra sem nagyon emlékszem miket... Talán 128 kHz órajelet állítottam be, de lehet hogy mást is elpiszkáltam. Nekem csak egy USBASP-m van, mással nem tudok hozzáférni. Van valami ötlet, hogy mit próbáljak ki, vagy egyszerűbb ha tanulópénzek tudom be, és kidobom a kukába az Attiny2313-t?
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Kihívás lehet. Típushibák:
1. Órajel
- a programozási sebesség az órajel max. 1/4-e lehet. 128k esetén ez ugye: 128/4 = 32 kHz.
- ha be van kapcsolva a DivCLK8, akkor még ez 8-adolódik...
2.hibás órajel
- nem megfelelő órajelforrást válaszottál ki. Pl. külső osc a leggyakoribb:)
Ekkor külső négyszögjellel meghajtod a chipet és ennek max 1/4-ével (ill 1/8*1/4-ével) megpróbálsz a programozóval rámenni. A négyszögjelet az XTal1 vagy XTAL2 lábra kell kötnöd (GND közös)
Órajelforrás lehet: 555 IC, oszcillátorkocka, 7400 ICből összeállított, bármi.
3, Reset láb tiltás
- Csak soros nagyfeszprogramozóra van lehetőséged hogy visszajuss. Ennek hiányában kuka.
Tipp: Tedd félre, és ha valakinél nagy STK500 vagy AVR-Dragon van, akkor talán vissza tud juttatni... (pl. nálam is van, ha erre jársz )
Tipp2: ATMega8 javasolt a kezdetekre. T2313 esetén ha elfogy a memória NINCS nagyobb processzor, így tervezheted át az egész áramkört. Mega8 esetén ilyenbe nem futsz bele. M8->M168->M328:)
Sőt a Tiny chipekben ez-az hiányzik. T2313ban pl. az Analóg rész... A processzorok utasítás szinten csereszabatosak, nem éri meg velük kezdeni - csak ha nagy vomumen, vagy költségérzékenység, vagy kihívásigény van .
Talán sikerült segíteni az első pár lépésben....
1. Órajel
2.hibás órajel
3, Reset láb tiltás
- nagygabor679
Szerintem mindkettőt piszkáltam.....Robert írta:1. Órajel
Azt hiszem ezt nem piszkáltam, nem kísérletezek.Robert írta:2.hibás órajel
Nincs soros portos programozómRobert írta:3, Reset láb tiltás
Merre laksz?:) Nem a 700 Ft miatt, mert annyi a benzinre is elmegy, ha valahova elviszem. Elvi kérdés, nem szeretk kukás alaktrészeket gyártani Meg különben is egész jól indult az AVR karrierem, szinte elsőre működött, minden de ettől kicsit elkenődtem.Robert írta:Tipp: Tedd félre, és ha valakinél nagy STK500 vagy AVR-Dragon van, akkor talán vissza tud juttatni... (pl. nálam is van, ha erre jársz )
Kicsit elmegy off topicba a dolog, elnézést, de ha már ilyen segítőkész vagy, igyekszem kihasználni:) Szóval első kérdés:Robert írta:Tipp2: ATMega8 javasolt a kezdetekre. T2313 esetén ha elfogy a memória NINCS nagyobb processzor, így tervezheted át az egész áramkört. Mega8 esetén ilyenbe nem futsz bele. M8->M168->M328:)
1. Lábkiosztás miatt írtad, hogy eleve nagyobbal kezdejek? (DIP20 nyilván nem komptibilis a DIP28-al...) Az összes DIP28-as ATxxx-nek azonos a lábkiosztása? Vagy csak a 8-as végűeknek, amiket felsoroltál?
2. Öööö... mi is az analóg rész ami hiányzik?
3. Ahol a cuccokat veszem, ott ATMega48 a legolcsóbb, amit kapni is lehet, szerinted ez is jó lesz? Nincs semmi konkrét célom még, csak ismerkedek. (És.. gyilkolászom szegényeket... )
Robert írta:Talán sikerült segíteni az első pár lépésben....Igen, köszönöm. Főleg ha még a fentiekre is választ kapok. :)
Egyébként nagyon megtetszett ez az AVR dolog!
