Bootloader kérdés
Bootloader kérdés
A következő dolgot szeretném megvalósítani, és a kérdésem az lenne, hogy tudtok-e valami hasonló dologról, amin keresztül el lehetne indulni!?
Egy olyan bootloaderre lenne szükségem, ami külső i2c-s eepromból tudná a firmware-t beégetni az AVR-be! Azt is jó lenne valahogy megvalósítani, hogy ne csak az eeprom-ból tudja a frissítést, hanem soros portról is (USB-s soros port), ha rá van kötve...
Köszönöm előre is a tippeket, ötleteket!
A Bascom minták között található a BootLoader.bas fájl. Kimásoltam belőle egy részletet:
Itt a Loaderchip változótól függ, melyik programrész fut le, ez eddig tiszta.
Kérdés, hogy a $loader változó értékét honnan vesszük, mert ez minden uC esetében eltérő, ill. a Maxwordbit értéke szintén minden uC-nél más és más.
Míg a $loader-nél ott a megjegyzés (az adatlapra vonatkozóan), a Maxwordbit-ről semmi infó. Mellesleg a $loader értékét sem tudom, hol lelem az adatlapban.
Ezekről tud valaki bővebben írni?
#if Loaderchip = 88 'Mega88
$loader = $c00 'this address you can find in the datasheet
'the loader address is the same as the boot vector address
Const Maxwordbit = 5
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
#endif
Üvd.
FT232RL az áldozat.
Az megvan hogy SW megoldható a Reset ha figyelem a #123 illetve a #124 kódot vagy bármi jel amit én megadok, de beállítható DTR/RTS jel is. DTR-ről olvastam hogy terminál programok is generálnak ilyen jelet így ez nem ajánlott, ám az RTS-ről nem találtam semmit.
Esetleg valami tapasztalat?
FT232RL az áldozat.
Én sem úgy gondoltam egészen.
Viszont byte-okat küldök ide oda saját PC progival AVR felé és egyszerűbbnek tünt a az RST láb használata mint az adatforgalom figyelés. Persze azt még nem tudom mivel generálok RST jelet, nehogy véletlen megtegyem. Viszont a bascom meg felajánlja mint Reset lehetőség. Gondoltam akkor csak van értelme.
Reset:
A, Főprogram indítása:
- goto $0000 '0. memóriacím
- jmp $0000 '0. címre ugrás, ASM
B, Bootloader indítása:
- goto _reset (ha a $loader sor definiálva van)
- start Watchdog:do:loop 'watchdog indítja ujra a chipet es abootloader indul
A B/2 megoldás preferrált...
Az újraindítás ok az MCURST (vagy hasonló nevű resetregiszter) kiolvasása adjha meg: WatchDog, BOD tápingadozás, Ext reset, Power ON, JTAG reset....
