Programozott LED villogó
Lábak:
Portd.0/1 : sorosport
Portd.2...7: szabad
Portb.0...5: szabad
(PortB.5: D13 visszajelző LED)
PortC.0...5: szabad
(PortC.4/5: I2C részére fenntartva javasolt)
Azaz van szabadon: 6+5+4 lábunk. Így marad: 1x sorosport, 1x I2C, 1 LED visszajelzés. Ez 3 db RGB LED-re teljesen jó... :)
nobody_hun
Ha még a LED kérdés, én ilyenből építettem egy 8x8-as táblát:
i.ebayimg.com/00/$(KGrHqZ,!iwE2Kd1dhqtBNiyhf!,dg~~_12.JPG
Olcsó, 5x5 mm, átmérő 3,2 a felület és fehéren világít, ha mindhárom dióda üzemel.
További előnye, hogy a három színnek azonos a nyitófeszültsége, így nem kell a korábban winnerbt által ismertetett jelenséggel bíbelődni.
LÁBAK! 6+6+5 kellene! Vagy visszakel venni a tudásból?
Ez az átka az Atmega IC-nek! Minden Porton van valami Létfontosságú belső HW.
Így nem marad tisztán felhasználható 1 teljes 8 bites Portsem!
LED Mátrix?
Ahhoz már kel bőven külső Portbővítő, Mert nem bírja a procci a PWM + Multiplexet !
A Project az 5m-es színes LED szalagvezérlést célozta meg, beltéri hangulatvilágításhoz.
Hosszabb effektekel, vagy házibulikhoz.
nobody_hun
Szerintem LED szalaghoz nagyon kevés az AVR... :(
Azért lesznek a kimeneten a FET meghajtók! A tőbbi meg csak tápegység probléma.
12V 2.4W*m
http://www.anrodiszlec.hu/product_info. ... ts_id/4069
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. június 27. hétfő, 14:39-kor.
Milyen LED ez az olcsó?
(furcsa az a link...)
nobody_hun
Jó az a link! :wink:
A LED is jó! :wink:
és megmutatod azt a táblát, amit szobortál belőle?
Mennyi is az az olcsó?
Hi Róbert!
Néztem a: AVR-Duino Mini-t
Ez kevés nekem! Ebbe csak az eredeti 8 csatornás Vasily féle, változat fér bele!
Azon meg már semmi kihívás, ha valakinek az kel ott van készen használja egészséggel!
Viszont a: AVR-Duino /Mega128
Már jó lenne! Főleg, hogy nekem is van hasonló kártyám!
Arra már érdemes lenne át írni a programot!
Mit szólsz hozzá?
Vagy: AVR-Duino/Wiring
Csak ennek nem találtam a leírását?
Ezekben már eleve van 6 HW PWM. Amivel + 6 gyors csatornavezérlés elérhető lenne!
Wiring?
ATMega128/1281.
Abból van pár panel, és eléggé elfekvő. A Duino/128-asnál a programozását elrontottam - most élesztem :)
És elég sokat tud + a fedpanel a Wiringnél használható.... (sima csupalyuk bakelites is elég rá...
1 sorosport - USB
1 sorosport - DMXre
és az I2C kell még.
A többi mehet PWM LEDre :P
A bekötések, Csatlakozó kivezetések egyeznek a 2 panelon?
Wiring? ATMega128/1281 és Duino/128?
Mert csak a Duino/128-ra találtam nálad elég jó doksit.
Hi!
Valiki felrakhatná ide azt a pár hu ékezetes karaktert
Deflcdchar sorokban.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. június 28. kedd, 10:12-kor.
mester1025
Csatlakozott: 2011. május 24. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: mester1025 »
bocs h közbeirogatok..( valahol messze elveszetettem a fonalat..és kicsit mással kezdtem foglalkozni)
az lenne a kérdésem, hogy ez így:
$regfile = "attiny26.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down
miért nem aakr müködni ?:(
sima fényerőt szeretnék változtatni..és ezzel a részlettel mindig baja van..pls hellp
Hi!
Köszönöm :)
Valószínű az "attiny26.dat" regiszterkészlete más mert eben csak 8 bites a Timer1.
Néz utánna az adatlapban.
Más procira lefordul!
mester1025
és ha csak 8 bites ( még nemigazán tudom mit jelent, hogy 8 bites)..
akkor a kódban mit kell módosítanom ahhoz, hogy leforduljon?
a hibaüzenet:
unkown config parameter [PWM]
