Programozott LED villogó
"Ocr1a helyett PWM1A-t írj"
Visszadobja a forditó! Na ez mértvan?
Elvileg mindkét utasítás ugyanazt a regisztert piszkálja!
TINY26 KUKA?
TINY26 KUKA?
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. június 29. szerda, 12:30-kor.
- mester1025
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2011. május 24. kedd, 6:00
- nobody_hun
- Bitfaragó
Megrendelésre készült, ez csak egy része volt az egésznek. Kérték, hogy ne publikáljam, nem publikálom.winnerbt írta:Elég furimányos ez a Freescale IC...
Hogy nem fért már bele nekik a PWM generátor
A LED ár elég korrekt (már ha ez nem 1000db-os ár).
Ugyan mi lehet ilyen szupertitkos project
A LED 100db-nál ennyi, gondolom, 1000-nél már adnak nagyobb kedvezményt.
- mester1025
- Biztosítékgyilkos
- mester1025
- Biztosítékgyilkos
Milyen jó vagyok hozzád!
http://www.grote.net/bascom/msg24169.html
László,
Jelenleg Bascom nem foglalkozik jól a ATtiny26, akkor
olvasni az adatlapokat a "T26, és nem a PWM magad. itt
amit tettem:
Tccr1a = & B10100011
Ez beállítja a PWM1a és PWM1b egyértelmű a meccs Ocr1a és Ocr1b.
Tccr1b = & B00001001
Ez beállítja a TMR1 órát kell PCK/256, amely a 8MHz kb 31KHz.
Majd szeretnénk beállítani, hogy ez valami, amit szeretne, akkor van egész úton
a / 16384 a & B00001111
Ocr1c = 255
Függetlenül attól, hogy mi az adatlap azt mondja, ha nem állítja ezt a nyilvántartást
hogy 255, a PWM nem jön a megfelelő (ami lehet, ami csípős
ha). A nyilvántartás meghatározza a teljes időszak a PWM modul, ott
a bit fordult a mérkőzés, és ki erre a nyilvántartásba, de nem számít, mennyire
beállította őket, kapcsolja be (bug a chip.)
Most meg a PWM elég csak:
Ocr1a = 128 (50%)
Ocr1b = 255 (100%) és így tovább.
érezd jól magad,
DLC
Ez határozza meg a PWM cir
Juhász László írta:
> Hi,
Ui.: Gugli a Haverod Trük: ATtiny26 PWM Bascom
László,
amit tettem:
Ocr1c = 255
Ocr1a = 128 (50%)
érezd jól magad,
DLC
Juhász László írta:
> Hi,
Ez is kicsit közelebb visz a megoldáshoz... Kicsit németes
http://www.roboternetz.de/community/sho ... om-1.11.77
De van benne kód
De van benne kód
- mester1025
- Biztosítékgyilkos
