Háttérvilágítás
Satya
Csatlakozott: 2010. szeptember 9. csütörtök, 6:00
Háttérvilágítás
Hozzászólás Szerző: Satya »
Nagyon kezdő és amatőr vagyok ... viszont nagyon érdekel a téma :!:
Van egy Displaytech 202A kijelzőm, amit a http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/lcd_bb.png alapján kötöttem be. Mivel van háttérvilágítása ezért a 15,16 lábat +5 és GND-re kötöttem. Minden lcd utasítás "example alapján :oops: " rendben működik, így nagy a sikerélmény :D !
Szeretném megoldani, hogy a háttérvilágítás csak gombnyomásra kapcsoljon be.
Valaki tudna nekem erre kapcsolást mutatni vagy van valami utasítás :?:
Köszönöm a segítséget, jó hétvégét ...
Ehhez kellene még 1 kapcsoló tranzisztort építeni a LED áramkörbe. És azt vezérelhetnéd az egyik kimenetről. 8)
Satya
kapu48 írta:Ehhez kellene még 1 kapcsoló tranzisztort építeni a LED áramkörbe. És azt vezérelhetnéd az egyik kimenetről. 8)
Köszönöm, majd később megpróbálom ...
Vagy egy FET, mert:
Háttérvilágítás 4.2V-t kér, tranzisztoron esik 0.7V és a USB csatlakozón a minimáltápfesz ami elvárás szerinti az 4.4V....
Amiket én megnéznék:
-A programba beírt órajel ténylegesen annyi-e?
(ha pl. 8MHz-ről meg a uC és beírsz a prg.ba 1MHz-et, akkor
az időzítések, várakozások lerövidülnek.
- Biztos szükséges 2ms-enként letörölni a kijelzőt?
-LCD portok jelszintjei (netán 3.3V-ról jár az 5V-os LCD)
Nagyon úgy néz ki, hogy az INIC-ig sem jut el normálisan.
Gondolom az LCDportot nem kell kimenetre állítani, azt megteszi automatikusan.
mester1025
Csatlakozott: 2011. május 24. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: mester1025 »
nem szükséges letörölni a kijelzőt ilyen rövid időközönként csak probáltam nem e lehet ezzel gond, de mostmár eljutottam oda, hogy abszolut random modon rajzol ki dolgokat pl nyilak számok írásjelek
köszi a válaszod
azok ASCII-ben alul vannak, nem testelődött le az egyik adatvezetéked? Próbálj beírni a programba órajelnek mondjuk 16MHz-et, akkor nagyobb időzítéseid lesznek, lehet, lassú a kijelző (nem szokott).
mester1025
az lehet probléma, hogy egy ellenállás meg egy led van még rajt?
mert igy ugye leesik a fezsültségszint 5Voltról, ez oikozhat ilyen jellegű hibát?
Szolgálati közlemény: Amint írtam hozzászólást, eltűnt a programlista. A "Karakteres LCD kezelése" egész topic eltűnt. már
pár hónapja észrevettem, hogy valaki írt, de ott nincs semmi. Az most kuka az egész?
Igen, okozhat, elméletileg a táp 4.5-5.5 lehet, de nem nagyon szeretik a nem stabil tápot.
A háttérLEDeket hajtsd kisebb árammal, 10-20mA is elég,
hogy lásd, mi van a kijelzőn, az adatlapokon ajánlott áramérték/ellenállásérték nagyon szélsőséges dolog, kb 1 év után biztos a kuka.
mester1025
a táp szürt 5 volt stabilan erre van kötve az LCD GND és VCC kimenete
csak a mikrovezérl kimenetén van egy ellenállás meg egy led és az ellenállás előtt meg egy vezeték ami megy az az lcd Dbx-ére
és akkor az ellenállás meg a led miatt leeső feszültség ily modon befolyásolná?
mester1025
mester1025 írta:a táp szürt 5 volt stabilan erre van kötve az LCD GND és VCC kimenete
nincs háttérvilágitása az lcd-nek, csak egy led van utána amit régebben programozni tanulgattam
mekkora ellenállás van ott?
Mert pl piros LED 1.2V-nál nyit és ode egy 100 ohm az lazán lehúzza (illetve nem engedi fel) a portot.
mester1025
winnerbt írta:mekkora ellenállás van ott?
220ohm
akkor gondolom amint kikötöm jonak kell lennie?
de ez esetben akkor miért rajzol nélha karaktereket számokat írásjeleket?
köszönöm a válaszod
