Arduino programozás Bascom alól
Cinege446
Csatlakozott: 2008. július 22. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: Cinege446 »
A teljes internetet átbújtam oda-vissza, hogy Bascom alól hogyan lehet Arduino panelen programozni, de az Istennek sem akar összejönni! Arra jutottam, hogy lényegében az összes módszer ugyan azt a metódust használja, így az ezen az oldalon olvasható megoldást másodjára még tüzetesebben is kipróbáltam, de semmi. Még csak az sem jön össze, hogy a batch fájl lefutása ne egy pillanat műve legyen, hanem gombnyomásra lépjen ki.
Az esetemben annyi az eltérés a taviron szereplő példához képest, hogy 328p típusú a mikrovezérlő és COM3-as portra hozta ki a panelt, valamint az arduino programon belül mások az elérési utak. Ezeket át is írtam a bat fájlban, így a következőképpen néz ki most:
@echo off
echo.
echo AVR-Duino/Arduino uploader for Bascom by AVRDuDe
echo Version: 0.2 alpha for Arduino-NG / Diecimila
echo Contact: csehrobert(at)tavir(dot)hu
echo http://avr.tavir.hu
echo (c) 2009-02-12
echo.
set avrdudefile=H:\arduino\arduino-0012\hardware\tools\avr\bin
set avrdudeconf=H:\arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf
set comport=COM3
set chip=m328p
set comspeed=19200
set debug=0
if %debug% == 0 goto next
echo Param1:%1
echo Param2:%2
echo Param3:%3
echo Param4:%4
echo Param5:%5
echo Param6:%6
echo Param7:%7
echo Param8:%8
echo Param9:%9
echo.
:next
echo Flash : %1
echo EEPROM : %2
if "%3" == "" echo COM : %comport% (default)
if NOT "%3" == "" echo COM : %3
if NOT "%3" == "" set comport=%3
if "%4" == "" echo Chip : %chip% (default)
if NOT "%4" == "" echo Chip : %3
if NOT "%4" == "" set chip=%4
if "%5" == "" echo COMSpeed: %comspeed% (default)
if NOT "%5" == "" echo COMSpeed: %5
if NOT "%5" == "" set comspeed=%5
echo.
rem cd "%avrdudefile%"
rem avrdude.exe -C "%avrdudeconf%" -p m328p -c avrisp -P %comport% -b 19200 -U flash:w:%1:a
"%avrdudefile%\avrdude.exe" -C "%avrdudeconf%" -p m%chip% -c avrisp -P %comport% -b %comspeed% -U flash:w:%1:a
pause
Esetleg valaki talál benne hibát, vagy van hasonló tapasztalatotok?
duino2.bat hova lett bemásolva?
A Bascom alatt external programmer esetén ha bevillanás van: nem látja a bat file-t.
Elérési útjában ne legyen szóköz, ékezetes betű. Én praktikusan a C:\-re rakom.
A fórumban a 02-alpha helyett már 1.0 körül járok....
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... c&start=15
Cinege446
Szia Robert!
Idő közben a felprogramozás problémája megoldódott! Leszedtem a 2.0.7.3-as patch-et a Bascomhoz, amivel már kényelmesen listából ki lehetett választani az ARDUINO-t. Jelenleg az LCD-vel bajlódom. A háttérvilágítást gyönyörűen elindítja, de a programban megírt szövegből egy karaktert sem jelenít meg! Lehet az a probléma, hogy a D0-D3 lábak nincsenek testre téme? (4bit-en próbálom megszólaltatni)
A beépített arduino - felejtős. STK500-at hívja meg, annak minden nyűgjével együtt... + Nem támogatja az Arduino UNO, Arduino 2560 illetve Leonardo rendszereket:(
Az LCD akkor nem éled, ha:
- bekötés nem jó (R/W a GND-re!),
- programot elírtad,
Programkód? :)
Cinege446
Az R/W le van kötve, azzal nincs gond. Már még a kontrasztra is elkészítettem a feszültségosztót, gondolván hátha... A programkód a lehető legegyszerűbb :)
$regfile = "m328pdef.dat"
Cls
Lcd "Hello"
Gyakorlatilag mindent a csip beállításaiban adtam meg, hogy az LCD melyik lába a mikrokontroller melyik kivezetéséről van ketyegtetve. Órajelet is ellenőríztem. Egyébként nálam az egyszerű port be- és kikapcsolások felprogramozására tökéletesen ment a beépített Arduino eljárás!
hiányzik:
initlcd
lcdkiírás: nem kell do loop-ba. Ha kiírtad, ott marad.
LCD lábkiosztásra jobb a config lcd= sort berakni a programba
Cinege446
Elvégeztem a javasolt javításokat. Annyiban változott a helyzet, hogy most a teljes alsó mátrixsort villogtatja kb. fél Hz-es gyorsasággal, valamint a háttérmegvilágítás erőssége is ennek függvényében villog. Most így néz ki a programsorom:
Initlcd
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.2 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4
Config lcdmode = PORT
Lcd "Hello"
Kontraszt nincs beállítva jól.
Program végéről hiányzik at END utasítás - így a chip újraintdulgat...
Ext1 esetén nála ilyen az LCDteszt:
$crystal = 16000000                                         'orajel
$regfile = "m168def.dat"                                    'chip
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Initlcd
Cls
Initlcd
Cls
Lcd "Itt vagyok!"
End                                                         'end program
lcdmode vagy port vagy pin :)
nálad nem kell az lcdmode=port sor....
Cinege446
Annyi a változás, hogy most csak egyszer villan fel az alsó sor. A kontrasztot már próbáltam állítani, de lényegesen az sem változtatott a működésén. Kipróbáltam a Pin elnevezésekkel is meghívva a DuinoLib.inc -et, de szintén ugyan ez a jelenség játszódik le. :(
Sorrend!
initlcd a config soraid _után_ legyen.
Nálam a mintában a Mega168 chip van!
DuinoLib-t ne keverd bele....
HW hibád van, vagy a programodban van valami nagy buktató...
Cinege446
Most ezzel próbálkoztam:
$include "DuinoLib.inc"
$crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pin5 , Db5 = Pin4 , Db6 = Pin3 , Db7 = Pin2 , E = Pin11 , Rs = Pin12
Initlcd
Cls
Initlcd
Cls
Lcd "Itt vagyok!"
Ha a "Pin" jelöléseket átírom portokra, akkor is ugyan ezt csinálja. Egy ismerősömtől majd megpróbálok kölcsönkérni egy másik LCD-t, hátha azzal van a baj, bár nem tartom túlságosan elképzelhetőnek. Mindenesetre köszönöm a segítséget! :)
duinolib inc-t kihagyhatod, és a lcd-nél direkt port.lab hivatkozas elég...
A kod jonak tunik amugy....
A lcd D4...D7 lába van bekötve? :)
A d0...d3 maradhat lebegve is....
Cinege446
Basszus! Már nem az első cucc, amit Kínából rendelek, így tudhatnám, hogy vigyázni kell vele! Az LCD hátán van egy egyszerű kis táblázat, ami balról jobbra írja le a lábek neveit, viszont a tényleges lábkiosztás jobbról balra történik! Újrakábeleztem az egészet és pöccre működik!
Köszi szépen mégegyszer a segítséget, mert a programkódban igen sok gyermeteg hibát vétettem :S Hiába no, nem tegnap volt, hogy utoljára elővettem a mikrokontrolleremet :) Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a hibás bekötés ellenére nem ment tönkre az LCD!
