230V relé
szvarhegyi
Csatlakozott: 2012. szeptember 10. hétfő, 6:00
230V relé
Hozzászólás Szerző: szvarhegyi »
Sziasztok.
Kérdésem, hogy létezik-e (és ha igen, hol) olyan relé amit arduino-val tudok vezérelni és 230V-os?
Válaszotokat előre is köszönöm,
Szabolcs
Arduino - kapcsolótranzisztor - relé.
Gykaorlatilag szinte bármelyik jó. a meghúzófeszültség a lényeg. 5V, 12V vagy 24V bemenőág is lehet.
Ha egyszeűsíteni akarsz: optotriak vagy SSR (szilárdtest relé). Itt a bemenet egy LED, és a túloldalt egy trak kapcsol 230V-ot.
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
És a 230V-s részt, ha tesztpanelen dolgozol, mindig takarni, dobozba tenni ideiglenesen, lefedni.
Sarukat ha ideiglenesek akkor is szigszalgozni, zsugorcsövezni...
Én egyszer fáztam majdnem rá (kis csavarhúzó hentergett az asztalon és persze hogy a 230 meg a 0 közé be bírt gurulni), azóta öntapadós fólia rögtön ugrik a (próba)nyák aljára, aztán jöhet a kisérletezgetés :D
szvarhegyi
Találtam egy kiegészítőt:
http://www.and-tech.pl/en/arduino/arduino-relay-shield
Létezik-e olyan relé amit I2C buszon tudok vezérelni (akár 50-60 darabot) és magyarországon tudom megvásárolni?
Külföldi rendelésnél nehezebb a garanciás ügyintézés.
Amit küldtél nagyon jó. Inkább kész megoldást keresek mint amit linkeltem. Természetesen az 50-60 darab relé nem egy helyen van de ezért van a busz :)
Köszönöm az eddigi segítségeket.
Robert írta:Arduino - kapcsolótranzisztor - relé.
I2C és 230V -> hibák melegágya. Mi az hogy nem egy helyen van?
I2C leckét tessék elolvasni!
Az I2C vezeték stabil hossza nincs megadva. Buszkapacitás: 400pF!
Gyakorlatban max 50 cm lehet! (eredetileg a nyáklapot NEM hagyhatja el!)
Nálam I2C DIN dobozos készül. Várható: december eleje.
Jelenleg készen van I2C bővítő 8in/8Out (a 8Out: max 24V/0,5A (ide mehet relé))
szvarhegyi
Szia.
Igen várom a leckéket azt hittem rajta lesz a DVD-n az is. Sajnos van olyan amit előbb kell megoldanom, hogy működjenek a dolgok mint, hogy megvárjam az anyagot. Folyamatosan olvasok utána a dolgoknak az interneten, hogy tanuljam.
Ezt nem tudtam, hogy I2C-nek ilyen megkötései vannak.
Mit ajánlasz a következő helyzetre:
3 kapcsoló szekrény van ~20 méter a távolság. (Pince, Földszint, Emelet)
Lámpákat kellene vezérelni kb 200 lámpa van, mert mindenhol spot lámpa van.
Címezni szeretném a kapcsolókat illetve a reléket is, hogy később a programban meg tudjam határozni, hogy melyik kapcsoló melyik reléket kapcsolja.
Tudom ez egy összetett feladat csak szeretném, hogy támpontot adj melyik irányba induljak el, miknek olvassak utána (Persze csak, ha számodra nem gond, hogy ezekre válaszolj).
Kapcsolók lehetnek mikrokapcsolók is.
Jelenleg üzemel egy rendszer de minél előbb szeretném lecserélni. Azért hittem, hogy az I2C busz rendszer nagyobb távolságra is jó, mert a jelenlegi rendszer is busz-ra épül (2 vezetékes) és minden kapcsolómnak van egyedi azonosítója. Utána jártam Arduinoval is lehet a jelenlegi kapcsolókkal kommunikálni (legalábbis ezt írták).
Robert írta:I2C és 230V -> hibák melegágya. Mi az hogy nem egy helyen van?
20 m ???
Ajaj.
RS485-ös ipari busz jön csak szóba.
Ha egyirányú, akkor a DMX512-t lesd meg.
Ha nem, akkor ModBus, fieldBus (ez nincs a 60 naposban benne).
A jelnelegi kommunikációs rendszert éleszd arduino alatt, ne akard az öszes végpontot kitalálni.
2 vezeték + GND? vagy 2 vezeték összesen?
Ami lehet (aligadatokból):
- 1-wire (2 vezeték: 1+GND)
- RS485 fizikai szint (2+GND)
Világítástechnika?
DMX512 protokoll (egyirányú)
szvarhegyi
2 vezeték összesen.
Találtam egy kis leírást a kapcsolórol:
http://eshop.elkoep.com/documents/inels ... t_wsb2.pdf
Második oldalon van a a lényegi rész.
Nem tudom ez elegendő információ-e neked.
Összeszedem amit tudok.
A drótozás kevés.
kb. az információtartalma:
Adott egy fekete doboz antennával. Kéne tudni beszélgetnem vele...
--> nem ismert a protokoll
--> nem smert a frekvencia
De legalább az hogy rádióhullámon megy, az tudott:)
Nálad csak a drót van. Két drót van benn, így valószínű a táp is azon megy. Igy valamilyen DDC jel lehet (modellvasút kommunikáció - legalábbis a hogyan ültessük a jelet a tápfeszre kérdéskörben...)
Az egy helyen említett CIB bus esélytelenné teszi:(.
http://archive.emerigos.ro/viotehnic/do ... 007_Hu.pdf
szvarhegyi
Értem a gondot most már. Ismételten elnézést csak egyáltalán nem az elektronika a szakterületem.
Akkor tegyük fel, hogy kidobom a jelenlegi kapcsolókat meg az egész rendszert.
Mik azok az alapok aminek olvassak utána, hogy el tudjam képzelni, hogy is építsem ki a rendszert.
Kapcsolók is címezve legyenek és olyan relé megoldás érdekelne, hogy a reléknek is legyen saját címük és kapcsolni tudjam. Bár gondolom erre nem lehet pár mondatban válaszolni.
Az alapok: min 4-5 év tanulás :P
Na jó. Miért nem jó ez a rendszer? Ahogy néztem a linkelt PDF-t, egész korrektül össze van rakva...
A feladatot vázold. Blokkdiagram és feladat szinten.
arra vigyázz, hogy mint sokan ( én is! ) ne ess bele a kezdő vezető hibájábva. ott a jogsi, eltelik fél-egy év és nagyon bátor lesz. Vagy vakmerő...
Nálam ez ott jelet meg, hogy ismerősök jöttek: Á, Te olyan ügyes vagy, úgyis meg tudod csinálni... Na, ha ma valaki így jön, akkor a feladat meghallgatása _nélkül_ mondom, hogy NEM.
A vázolt rendszered teszteléssel, élesztéssel együtt - amikor ki merném adni a kezemből - minimum 1-2 hónap fejlesztés (napi 2-3 órával és a felhasználói plusz igényekkel, áttervezéssel, hülyeségtesztekkel) + rakat pénz.
Tényleg nem jó a mostani rendszer?
De hogy el tudj indulni: a kommunikációt kell megtalálni jól:
- RS485 busz alapjai (ipari környezet)
- DMX512: világítástechnika, színház, discofények... Egyirányú, csak vezérlés.
- ModBus: ipari kommunikációs szabvány.
A sorosporttá lebutítható a 485 (tesztelés, élesztés). Innen a kontrollerre a protokolltesztet meg tudod oldani. Vagy 2 kontroller Tx-Rx lábak keresztbekötve. Így a zavarjelet/hibát kiejted.
Relé: nagyfesz tervezés.
Fontos! ha a nagyfeszültség (>48V) jelen van, akkor életvédelem! Ideértve a földhurkot, mindent! A betápot is!
Nálam _ezért_ nincs olyan eszköz, ami 230V-ot kapcsol. Minden csak barkács célú, és a _felhasználó_ rakja össze.
különben ha valami baj van:
- viszik az összes vagyont a fejed felül
- életjáradékot fizetsz
- dutyi 2-10 év
Nem vagylagosan. ezek közt _és_ kapcsolat van!
Ipari terület: oldószer illetve por igaz nincs (robbanásbiztonság!)
Ez alsó hangon 2-5 év hűvös. Koszt, kvártély.
yflk32
Csatlakozott: 2012. január 6. péntek, 7:00
Hozzászólás Szerző: yflk32 »
szvarhegyi írta:Értem a gondot most már. Ismételten elnézést csak egyáltalán nem az elektronika a szakterületem.
Ha elektronikában nem vagy jártas, akkor a 230V és vezérlések területén nem, vagy csak nagyon óvatosan mozogj!
Ha I2C-ben gondolkodnál, akkor a távolság miatt bajos, mivel ezt IC-k közötti kommunikációra tervezték egy PCB-n belül használatos távolságok között.
Létezik hozzá expander IC (pl. PCF8574 - 8bit, PCF8575 - 16bit), elvileg működhet 20m-en is, ha megfelelő zavarvédelemmel ellátott kábelen vezeted. Speciálisabb esetekre is vannak megoldások, nézz szét itt: http://ics.nxp.com/products/i2chubs/
Van egy olyan szabvány is, ez az X10-es (bővebben: http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28ind ... tandard%29), ami magán az elektromos hálózaton keresztül kommunikál az eszközökkel, azaz a 230V-os hálózat vezetékein zajlik a vezérlő jelek átvitele is az eszközök között. Esetleg ehhez kereshetnél gyári eszközt, bár nem tudom mekkora a költségvetés és belefér-e?
A költségkeret másik oldala:
- mibe kerül kifejleszteni, tesztelni, gyártani?
- mibe kerül a gyári kész holmit megvenni és azonnal használni?
- a tervezett célpiac megfizeti?
- a célpiac ha nem kap ilyen terméket, tudja e mással helyettesíteni?
ha az utolsó két kérdésre a válasz nem, akkor: - > áremelés és költségérvényesítés!
De ez sok minden mással is összefüggő üzletpolitika.
