Bascom 2.0.5.0 és az új SD kártya / FAT kezelő
A FileDelete rutin az nincsen megírva sajnos!
De ha már úgyis körbeforgó adat tárolást akarsz megvalósítani, felülírhatod a már nem szükséges fájl adatait, az újabbal.
Nem ismerem a feladatot, de Pl.:
Havi bontásban lehetnének: Adatok1 -> Adatok31 nevű fájlok, és dátum szerint mindig az aktuálisat nyitod meg írásra.
:idea:
Eben csak az a bibi, ha nagyobb az új fájl mérete, mint a régi.
Mert nem tudom, ezt le tudja e kezelni a KokkeKat_FAT-free_SD_lib_code.bas.
Vagy felül írja az utána következő fájlt?
(Lehet, hogy nem véletlenül maradt ki a fájltörlés?)
Bár fájl hozzá írás parancs van, (Example_APPEND_TO_FILE.bas) akkor elvileg megkel keresnie a szabad szektort, ha töredezet lesz a helyfoglalás.
Tesztelni kel!
8)
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. október 31. szerda, 18:44-kor.
A FAT alatt a törlés nem azt jelenti, hogy az első karaktere szigma jel lesz?
Azt hiszem átgondolatlan volt az előző javaslatom!
Mert nincsen ellenőrzés, hogy létezik már adott nevű fájl.
Így csak kapsz még 1 Directory bejegyzést ismétlődő névvel.
(A DOS-os file kezelés minden Extra szolgáltatásai itt nem fértek bele a szűkös memóriába.) :(
ekkold
Csatlakozott: 2012. szeptember 25. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: ekkold »
Ujabb problémába futottam bele. Amikor a log fájlba a következő bejegyzést írja a program (append) kb 0,5 másodpercig tat, azonban ha a file mérete 0,5M körüli akkor már 4...5 másodperc megy el vele, egy 6Mb-os fájlhoz hozzáírni pedig kb 1 percre lefoglalja a processzort.
Most ez egyszerűen ennyire lassú lenne , vagy valamit nem jól csinálok?
Írtam egy szubrutint ami megnézi, hogy létezik-e a file, ha nem akkor létrehozza, ha igen akkor hozzáfűz (mint a klasszikus dos-os megnyitás), majd a dátumból generált fájlnévvel hívom meg.
Sub Fileiras2(byref Filenme As String)                      'tempstr buffer kírása a fájlba (egymasra definialt string <-> byte tömb)
Local File_letezik As Byte                                  '1-ha a file létezik,  0-ha nem
Local I As Word                                             'lokális ciklusváltozó
File_letezik = 0                                            'ha a file már létezik akkor 1 lesz                                          '
I = 1                                                       'ciklusváltozó  kezdőérték
'megnezzük létezik-e már a file
Sdstatus = 0 : Sddirectorymode = 0 : Sdclusterd = 0 : Sdsecincluster = 1 : Sdbufferpos = 1
Sdentrynames = Filenme                                      ' File name, upper case only
If Sdc_fs_ok = 1 Then
Gosub Sdfindentryindirectory                                ' ha a filerendszer elérhető
If Sdstatus = 48 Then File_letezik = 1                      ' File found
'Fileírás adatai
Sdyear = 2011 : Sdmonth = 2 : Sdday = 16 : Sdhours = 00 : Sdminutes = 30 : Sdseconds = 32 : Sdstatus = 0
    Gosub Sdreadfsinfo
    If Sdstatus = 0 Then
         If File_letezik = 0 Then                           'A file még nem létezik
            Sdcreatemode = 0 : Sdstartdirclusterd = 0       ' Create file
            Gosub Sdcreatefileordir                         ' Find free FAT entry, find free directory entry, and save the directory entry back to the SD card
            For I = 1 To 512                                'sdbuffer nullázása
                 Sdbuffer(sdtempw2) = 0
            Next I
         Else                                               'A file már létezik
            Gosub Sdpreparetoappend                         'folytatás előkészítése
                                                             'A file elérhető, írhato....
           Sdclosefile = 0 : I = 1
           While Sdclosefile = 0 And I < Puffermeret1 And Tempbyte1(i) > 0       'Tempbyte puffer kiirása egyesével
               Sdbyterw = Tempbyte1(i)
               Gosub Sdwritebyte
               Incr I
           Wend
           Gosub Sdfinalizeafterwriting                     ' After writing the last byte, close the file
           Gosub Sdwritefsinfo                              ' Save the updated fsinfo variables back
End Sub
Ez működik, de lassú, és ritkán filerendszer hiba keletkezik (win simán javítja).
ekkold
Kipróbáltam az AVRDOS-t. Sokkal gyorsabb! Azonban alapból az MMC.LIB-el csak a 2GB-os és kisebb SD kártyák működnek. Tud valaki segíteni az MMCSD_HC.LIB beszerzésében?
www.mcselec.com
De NEM támogatott a nagyobb kártya....
+ AVR-DOS: Not for businesss!
ekkold
Ugy tudtam hogy a 2Gb felettiek az SDHC kártyák, ha nem támogat nagyobbat akkor mire való az MMCSD_HC.LIB ? Miben tud többet, vagy miben más mint az amit eleve tartalmaz a bascom?
Crosspostért : :twisted:
A nagyobb kártyákhoz _utólag_ hackelték, de nem lett teljeskörűen tesztelve!
ekkold
Robert írta:....nem lett teljeskörűen tesztelve!
Nemsokára kiderül, (már ha sikerül beüzemelni) hogy jó-e arra amire nekem kellene. Igazából nincs szükségem 2Gb-nál több adat tárolására, csakhogy előbb-utóbb valószinüleg nem lehet majd kapni "ilyen kicsi kapacitású" SD kártyákat (mint ahogy pl. a 4GB altti pendrive már manapság is ritka) Még az is lehet, hogy több particióra osztom az SDHC-t, és az első partíció amire írok 2Gb alatti lesz....
Csinálj teszteket. Fontos: a nagy spi sebességet nem bírja a sdhc köyvtár!
Így SW alapú, vagy clockrate=16 vagy ennél nagyobbat kell megadni!
ekkold
Használtad már ezt a könyvtárat? Mik a tapasztalataid ezzel?
Ha már nálam a HW SPI lábakon lóg az SD foglalat, akkor hardweresen használnám. Jelenleg 14,7xxxMHz-es a quartz és clockrate=4 beállításban teljesen jól működött az MMC könyvtárral. Ugyanilyen beállítás mellett a KokkeKat append-je (bár működött, de) használhatatlanul lassú volt.
Meglátjuk az SDHC-vel mire jutok.... Mindenesetre megfogadom a tanácsod.
HW lábakon van nálam is. Így akár HW, akár SW alapon is használhatod...
Nálam 16 MHz-n fut ált a chip.
Néha FAT hibára futottam clockrate=4 esetén... Clockrate=16 és megjavult...
ekkold
Robert írta:....Néha FAT hibára futottam clockrate=4 esetén... Clockrate=16 és megjavult...
Közbenső értékeket (5...15) nem próbáltál? Jó lenne tudni hol a határ, hogy ne menjen el a szükségesnél több idő az írásra.
Nono!
Nincs közbenső érték. Lsd bascom súgó.
Kettő kitüntetett hatványai: 1,8,16,64... (fejből írtam)
Nem értem mért OF-oltok?
A dosnak van külön topikja!
Ez itt inkább a: KokkeKat-ről szólna!
:roll:
