Arduino chipkivezetések
Várjatok még pár napot :).
A megszakítások című fejezetben ott (lesz) a megoldás. Még én sem tudom, mert a programkód most készül :P .
Az a példa pont a ló túlsó oldala:)
16 000 * végrehajtott feltételes ugrásból csak az utolsó lesz 1 órajel, az előző 15 999 * 2 tick.
:wink:
Így próbáljon az ember átlagot számítani? :)
Csoki
Csatlakozott: 2012. június 25. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: Csoki »
Félve kérdezem: megnyuvadt a mikróvezérlőm ?
A hibajelenség: A legegyszerűbb villogtatós alapprogram esetén, ha a 13 -as kimenetet villogtatom, akkor a beépített D13 as led villog.
Ha viszont egy másik lábon levő kimenetet vezérlek (pl:4) akkor a D13 led fixen világít. Nem tudom mióta ilyen, mert alapvetően egy saját gyártású shieldet használok az Arduinohoz, emiatt a D13 -as ledet nem látom.
Csak a biztonság kedvéért a kód:
int LED = 4;
void setup ()
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH); // turns the LED on
  delay(500); // waits for a second
  digitalWrite(LED, LOW); // turns the LED off
D13-at nem vezérled. Így lehet hogy valami fogja befele-menet....
A betöltőprogram meg ki tudja hogyan inicializálja (alapban OUTPUT)...
Ha a programod elejére berakod: D13 output legyen és H szint? Elvileg akkor abbamarad....
Este tudom kipróbálni, hogy mit művel a programoddal....
Melyik Arduino fordító?
Csoki
A gyári Arduino 1.0.1 -el csinálja ezt.
Csoki
Arduino analóg bemenetével kapcsolatban lenne kérdésem.
Hogyan lehetne valóban nagyimpedanciás bemenetet csinálni hozzá, hogy ne terhelje a mérendő áramkört, és az AD konverter is lineárisan működjön?
Van esetleg erre valami bevált műveleti erősítős kapcsolás?
SzLacus
Hozzászólás Szerző: SzLacus »
Mit nevezzünk "valóban nagy impedanciának? Az atmegák analóg bemenete az adatlap szerint 100 megaohm bemeneti ellenállást képvisel. Ami ennél nagyobb impedanciával bír, azt már szakadásnak nevezzük.
atmega analog bemenet helyettesito abra:
10 kohm, soros.
Nagyimpedanciás bemenet: előtte FET bemenetű OPA (műveleti erősítő), 1x erősítés.
Csoki
A PWM kivezetésekkel lenne kérdésem. Megtaláltam, hogy a chipben 3 időzítő van, amely mindegyik 2 - 2 kimenethez van hozzárendelve.
Timer0: D5, D6
Timer1: D9, D10
Timer2: D3, D11
Sajnos a korábban leírtak számomra még mindig nem világosak.
Mi történik a D5 és D6 kimenettel, ha delay() -t használok?
Van a chipben 3 belső időzítő. Mikor milyen körülmények között fogom használni a Timer1 és Timer 2 -őt, azaz mi fogja befolyásolni a többi időzítőhöz tartozó kimenetek működését?
A PWM frekvencia alapesetben 470 Hz.
Ha a delay() illetve delaymicroseconds() is használatra kerül, akkor:
- pontossága romlik
- a 470 Hz helyett ~200 Hz-re visszaesik a frekvenciája.
Timer1/Timer2: legkomplexebb chiprész. Bascom oldalról egy kis leírás van hozzá, hogy mire jó:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=62
Arduino alatt ilyen közvetlenül _nem_ érhető el. Ezzel az arduino határán túl is vagy... :)
