AVR-Duino Ext panel
AVR-Duino Ext panel
Nagyon tuti ez a bővítő panel. A portokon, a feszültség mérőn és a potméteren kívül minen alkatrésszel játszottam már.
Most az RS485 mozgatja a fantáziámat. Szóval nagyon el van találva.
1. Talán az Analog1-re még tennék egy mikrofont.
2. Milyen jó lenne, ha az LCD helyére illeszthető lenne egy DC motorvezérlő.
(Nekem nem sikerült, de lehet, hogy csak nem voltam elég kitartó.)
Motorvezerlore amit tudsz:
- PWM alapon mehet a Szervovezerlesuek, D5, D6, D9 lábak.
- StepDir ICvel gyakorlatilag 3 léptetőmotor mehet
- ULN2803-as kapcsolóICvel léptetőmotor....
Önálló MotorShield függőben van, a motorok kiválasztása miatt:)
- stepper?
- szervo?
- Sima H hídra lehessen rákötni?
- Step/Dir vezérlés legyen?
- stepper?
- szervo?
Hát, én kisautót hajtok vele, vagyis én DC motor vezérlő panelt építettem L293 alapon. A PWM lábak 9,10,11 Atmega8-on.
http://letsmakerobots.com/node/2074
Külső tápot kap, mert közös táp esetén lerántotta a motor a feszültséget és a processzor néha áram nélkül maradt.
Az egész megvolt 400Ft-ból (plussz a kocsi 1500). De mivel külön board-ra építettem, így nincs se infra vevőm, se csipogóm, se fényérzékelőm. Vagyis elég szomorú a kisautó egyelőre.
Ext1 panelra visszatérve még egy dolog eszembe jutott.
Ha mondjuk a D12-re is lenne egy led (amit lássunk be igen ritkán használunk rendeltetés szerűen), akkor duplájára nőne a vizuális visszajelzések száma.
Meg azt sem vágom, hogy miért pont a D11-et kell 1-Wire-re kárhoztatni, hiszen az egy frankó PWM láb ATMega8-on.
Vagyis a javaslatom a következő:
1. A D12-n lehetne a 1Wire
2. A D11-en lehetne a rs485 irányváltó + 1 pwm led.
Mondjuk nem tudom, hogy a 75176 mit szól hozzá, ha másodpercenként 500-szor állítgatjuk neki az irányát.
Hali Robert!
Szeretnék kicsit többet megtudni erről a: I2CLCD-E2 LCD-vezérlő-ről!
Itt kerestem, de nem találtam: 805. Kiegészítő panelek!
Elvileg az LCD elfoglal 8 kimenetet.
És még marad 8 szabad. Miért csak 5 van kivezetve?
Én LCD + 3*4 gomb mátrixszal használni! Az + 7 kivezetést igényelne, + 1 a világításvezérlésre.
Ez megoldható vele?
Ha nem titok! Milyen IC van rajta?
Ez megoldható vele?
MCP23017 a vezérlőIC.
A lábak:
Port1: LCD 7 láb + háttérvilágítás
Port2: mind í 8 láb szabad.
A port1-es a R/W felszabadítható, ha a lábat Fox 0-ra kötöd...
Az I2CLCD_e2 névre hallgat.
A másik, csak LCD-re való a MCP23008-as chippel készült (~Port1), illetve most készül a PCF8574-es chippel szerelt változata is.
A lábak:
