ENC28J60 webkontroller programozása
telekom_robi
- Újonc
- Csatlakozott: 2013. március 11. hétfő, 17:37
Szevasztok!
Van egy rendszer, amit internet hálózaton keresztül szeretnék irányítani és leellenőrízni az állapotát. Ehhez egy ENC28J60 típusú webkontrollert használnék, egy kész modult.
A problémám az, hogy nem tudom, hogy hogyan tudnám beprogramozni.
-érdekelne, hogy hogyan (milyen eszközök segítségével) köthetem rá a számítógépemre, hogy beprogramozzam
-a másik probléma az, hogy milyen compiler-t használjak
Ha tudnátok segítséget nyújtani, hálásan megköszönném.
Re: ENC28J60 webkontroller programozása
Ez Ethernet kontroller. Kell mellé egy mikrokontroller. Az végzi a feladatokat. Az ENC28J60 nem programozható.
tuxgraphics stack, egyszerű, ingyenes, bővíthető
Esetleg: Arduino+enc28j60 a googleban.
Szeretnék segitséget kérni mert nem találom a megoldást. Arduinoban kezdő vagyok eddig Bascomban dolgoztam csak de abban nem müködik jól az ENC28j60 as ethernet, ezért próbálkozok most ezzel és eddig egész jól ment de gondban vagyok.
Bascom alatt ha akartam egy globál-os változót, akkor az elején megadtam hogy:
Subokban tudtam értéket adni neki vagy változtatni.
Hát arduino alatt nem találok erre megoldást.
Vagy olyan hibát irt amit nem is értek, vagy hogy nem tud int bol char-t vagy int-et vagy char*-ot csinálni vagy valami hasonlót.
Se int valami ; se char valami; nem volt jo meg probálkoztam még pár ilyen dologgal de sehogy nem tudtam ezt megoldani.
Lehet hogy láma kérdés de hogy kell?
Dim valami as string *7
valami = "asd456"
main:
lcd valami ' kiirta hogy : asd456
print valami ' szintén elküldte hogy asd456
A void setup() előtt definiáld....
Ott volt,de hiaba.
Hogy kreatív legyek:
Tipp: http://arduino.cc/en/Reference/String
char Str1[15];
char Str2[8] = {'a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o'};
char Str3[8] = {'a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o', '\0'};
char Str4[ ] = "arduino";
char Str5[8] = "arduino";
char Str6[15] = "arduino";
ez melyik fordító, milyen fejlesztőkörnyezet ?
Arduino... és a háttérben a GCC fordító.
Probaltam. Az volt az elso. megadom hogy char valami[8]="ize"; akkor utanna lejjebb irom hogy valami =temp1 + 'c'; es sir hogy nem tud int- char t atvaltani.
De este gépelőtt leszek most még utazgatok, és kimásolom a kódból a lényegesebb részeket és hogy mi a pontos hibaüzi.
NEM jó!
A valami [8] egy 8tagú tömböt jelent!
NEM jó!
De hát itt is így van :
És az "arduino" karakterlánc 8 tagú....
na de utána volt char Str6[15] = "arduino"; is, ami már nem stimmelRobert írta:És az "arduino" karakterlánc 8 tagú....
tetye: a temp1 milyen típusú ?
