Kínai Arduino Mega2560R3 élesztése
kolozsy
Csatlakozott: 2012. szeptember 6. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: kolozsy »
Van egy új "óccó" Mega2560R3 eszköz. ----tudom,tudom :-) -azért segítetek? :-)
Tehát csatlakoztatva a panelt, PC felismerte a /driver könyvtárban lévő infet használva com8 -ra feltelepül.
Eszközkezelőben a Portok közt Arduino Mega 2560 R3 (COM8)
A softwerben com8 és alappanel kiválasztva Arduino Mega 2560 or Mega ADK
----WinXP alatt a Mega16U2 Rx/Tx Ledet még villantani nem láttam.
Feltöltésre timeout -tal válaszol - van képernyőmentés ha segít csatolhatom.
Régi/Új inf file csere nem használ.
Az AtMega2560 ISP - n keresztül programozható - változtatott Blink működik.
Tápfesz +5V a Mega16U2 környékén megvan.
AVR_Studio MKII vel a Mega16U2 -ből kiolvasható a hex a fuse - minden.
A próbák közben egyszer az eszközkezelőbe feltelepült az AtMega16U2 eszköz ---- ennek ott kell lennie?
----Másik PC - laptop- WinVista jogtiszta, állandóan frissül.
Itt már magával az arduino sofwerrel -hardwer nélkül is-gond van.
"An error occured while starting the application" üzenet jön nagy sokára, majd még később előjön a softwer. Java is friss.
A fordítás már gyors, de az eszközök menűbe csak hosszú idő után lehet bejutni.
Több versiót kipróbáltam, ugyanaz.
Itt sem működik a feltöltés. Viszont az Rx LED bizonyos rendszerességgel villant - csatlakoztatáskor és feltöltés indításakor, illetve amikor töltenie kellene- talán 6-8-szor, úgy 4 másodpercenként.
A port beállításon kell változtatni? 9600 8 / no / 1 / no - eszközkezelőben és/vagy a preferenc.txt - ben?
Talán ennyi elsőre.... Üdv: Laci
Re: AVR kezdőnek
Kici, Occo, 2-t kell venni :P .
A "AtMega16U2 települt": Nincs beégetve a firmware a chipbe.
Java error: BlueTooth modul be van kapcsolva, vagy Java keretrendszer összeveszett, vagy nincs rendszergazdai jog...
Nálam occcó egyszer volt (UNO, Mega, Nano vegyesen) 10-ből 3 automatikusan kuka, a maradék 7-ből 2 chipcseréjel javítható (egyik félévet bírt), a maradék 5 működött. Ráment 2 nap:(. Nem volt occo.... :(
kolozsy
Re: Kínai Arduino Mega2560R3 élesztése
Köszönöm a választ.
Keresem, olvasom a lehetőséget a javításra.
A xxx.hex megvan itt, link, viszont nem tudom -eddig- letölteni. Tisztán a hexet. Ami végül lejött, az is az oldal talán html codjával együtt.
https://github.com/arduino/Arduino/blob ... 0-Rev3.hex
Legegyszerűbb volna számomra az MKII -vel feltölteni.
Addig is olvasok tovább.
A Mega16U2 egyébként nem üres. Kiolvastam és mellékelem a benne.hex -et. Ami nagyon hasonlít a linken levőre.
Az első harmada megegyezik, a linken levővel
Mellékelném, de semmilyen kiterjesztés nem engedélyezett :-))
Talán elküldeném emailben ha van erre ideje, illetve van értelme.
Talán ide tartozik:
Építettem és használom egy PicaStar amatőr adóvevőt. Van benne pár AVR sok minden más mellett.
Időnként, ritkán, megbolondul és csak az AVR ujraprogramozása segít. Hogy a melyik rész sérül és mitől, az nem tisztázott.
Ez a más PicaStarnál is előfordult már.
Előre is köszönöm! Laci
HEX: Arduino/hardware/arduino/atmegaxxu2/Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex
Kiterjesztés: zip vagy txt :).
HEX is lehet már....
kolozsy
Köszönöm :-)
A Laptop WinVista " BlueTooth " letiltása után az arduino softwer rendben - sajna ezzel a WiFi -t is kikapcsolom
sebaj-
A valódi hexet sikerült letölteni, néhány könyvtárral feljebb lépve, megjelent a ZIP -- azóta sem találom :-)
A Flippel feltöltve, Rx/Tx virít, villog, azt mondja OK - de még nem működik.
- timeout Rx/Tx nem villan az arduino softwer alatt feltöltéskor.
:-) pedig mondtam "múkodj" :-)
Szerintem Ön két perc alatt rendbe szedné...
Köszönöm :-)
Az ATMega2560-ba is kell a bootloader :).
Ahály ilyen vackot hoztak már javítani...... :P
kolozsy
Hát nem egészen, ha vissza olvasunk kiderül...
A lényeg, kicci óccó és múkodik :-)
Nagyon köszönöm más témákban a segítségeit - valóban
Gratulálok!
Lehet fejleszteni tovább....
kolozsy
Kedves Róbert!
Köszönöm.
:-) természetesen továbbra is csak ISP-n keresztül használható. :-)
Már sokat olvastam, de még keveset.
firmwer, bootloader stb már megvan - magában az arduino softwerben. Van MKII, akár dude módban.
A hibát talán úgy tudom leírni legegyszerűbben, hogy Rx/Tx Led soha nem aktív - beleértve a feltöltés, bootloader betöltés, soros monitor ---- egy kivétel van a FLIP amikor a Flip aktív, vagy feltölt akkor és csak akkor mutat aktivitást az Rx/Tx Led.
Arduino softwer alatt:
- feltöltésnél timeout hibát ad.
- A bootloader feltöltésnél nem talál USB eszközt.
- Nem láttam, kerestem, auto-Reset aktivitást -13LED- a feltöltés kezdetén a DTR vonalon. -olyan Blinket raktam bele, hogy a reset LED villanást láthassam.
Tehát az m16U2 csak a FLIP futása során mutat aktivitást, arduino softwer alatt nem.
A windows hardwer eszközkezelőben rendben levőnek látom. -csatlakoztatva "Arduino Mega 2560 R3 (COM8)" megjelenik, kihúzva eltűnik.
A 2560 bootloadert a softwerben levő beállításokkal ISP- n keresztül betöltöttem.
és hát tudnék válaszolni kérdésekre, ha van szándék az élesztésre.
Mindenképp előre is köszönöm :-)
Az ATMega16U2-nek nincs feltöltve a firmware + a fusebit beállításai.
Itt valószínű a fusebitek nincsenek beállítva.
kolozsy
az arduino.cc fórumból...
avrdude -p m16u2 -e -P usb -c avrispmkii -U flash:w:"%ARDUINO_DIR%\hardware\arduino\firmwares\atmegaxxu2\arduino-usbserial\Arduino-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex":i -u -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xD9:m -U efuse:w:0xF4:m -U lock:w:0x0F:m
-ezzel a xxxx.hex -el nem megy a DFU ezért a COMBINED is betettem. -egy könyvtárral feljebbről.
-volt kisérlet így, majd a DFU val betöltöttem ezt. -Arduino-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex -most ez van.
-másutt lfuse:FF is volt, azt is próbáltam a clock -ot változtatja
-a lock:0F -két nem használt bitet is bekapcsol úgy láttam...bit6 és bit7
melyiket töltsem be? dude vagy studio használatával? studioval nem tudom a 0F lockot beállítani, csak a CF -et.
Mik legyenek a fuse és lock bitek?
Csak a combined a jó.
A Lock, az a legkevésbé fontos a CF is jó.
kolozsy
A fuse jó amit az idézett helyen találtam? mert az ilető is egy fórumozó.
Értem a lock lehet CF.
kolozsy
Combined avr studioval feltöltve.
lfuse:FF hfuse:D9 efuse:F4 lock:CF
Újratöltöttem 2560 bootloadert is ------ nincs változás.... Rx/Tx nincs aktivitás.
Áttettem a laptopra WinVista --- ott eddig is volt Rx aktivitás-------- és láss csodát....
Működik. Működni látszik.
Az a normális működéshez tartozik, hogy kb. 10-20sec után jön reset a PC-től és villog az Rx néhányat? és a reset még marad egy ideig. 13LED folyamatosan világít -ebből gondolom.
Mi lehet a gond az asztali PC-vel? Hol kutakodjak? -a programbeírást és minden mást ezen végzem.
Köszönöm valóban!!!
Az INF állománymány környékén lehet gond.
10-20 sec PC reset normális. a File beállítások alatt a 2 verbose/ellenőrzéshez tegyél pipát!
