Soros monitoron 9-től nagyobb szám bevitele
Balu98
Csatlakozott: 2013. december 26. csütörtök, 0:44
Hozzászólás Szerző: Balu98 »
Led fényerő vezérlőt akarok csinálni csak 9-nél nagyobb számot nem tudok elküldeni. Ugye nekem 0-tól 255-ig kellenének. Van erre valami megoldás?
Eddig a kód:
const int ledPin = 9;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  byte brightness;
  if (Serial.available()) {
    brightness = Serial.read()-'0';
    analogWrite(ledPin, brightness);
    Serial.println(brightness);
Re: Soros monitoron 9-től nagyobb szám bevitele
Karakterenként küldés helyett küldd binary-ként.
Vagy ha karakterenként, akkor utána string -> számérték átalakítás (val (?)).
Balu98
binaryként hogyan?
A _küldő_ oldalon legyen bináris érték.
pl. serial.read()-32
Ekkor: space=32 -> 0
A = 55 -> 55-32
s.i.t...
Balu98
Visual Basic-kel szeretném vezérelni de nem jön össze.
GPeti
Hozzászólás Szerző: GPeti »
Visual Basic nem egyszerű bináris értéket kiadni de tömbben lehet:
Dim BOX As New IO.Ports.SerialPort
Dim data(18) As Byte
Data(0) = 254 'FE
BOX.Write(Data, 0, 1)
Balu98
Sikerült megoldani a problémát. ASCII számokat használ és sikerült Visual Basic-ben ASCII-be konvertálni a számokat.
icserny
Csatlakozott: 2013. szeptember 3. kedd, 10:46
Hozzászólás Szerző: icserny »
Balu98 írta:Led fényerő vezérlőt akarok csinálni csak 9-nél nagyobb számot nem tudok elküldeni. Ugye nekem 0-tól 255-ig kellenének. Van erre valami megoldás?
Van megoldás. Például így is lehet (Arduino 1.05 van nálam):
      byte brightness;
        brightness = Serial.parseInt()'; //<========
Balu98
Ez se rossz de én úgy oldottam meg hogy a számot átkonvertáltam ASCII-be és azt küldtem el a porton keresztül.
Bazs87
Csatlakozott: 2014. július 20. vasárnap, 20:27
Hozzászólás Szerző: Bazs87 »
szia!
ha serial.read helyett hasznald ezt (icserny is ezt javasolta):
http://arduino.cc/en/Reference/ParseInt
gyönyörűen áthoz integert, épp ma volt nekem is ilyen bajom.
Ha szükségét érzed küldök mintakódot is.
Sok sikert!
