Arduino UNO 328P csere
Megfogalmazódott bennem, hogy ha tönkretenném az AVR-t, akkor hogyan tudom kicserélni a 328P-t? Az ok, hogy kiveszem a foglalatból, majd beteszem az újat. De olvastam, hogy így nem fog működni, valami bootloadert kell feltölteni.
Arra alkalmas egy másik UNO is ha jól értem? Azaz az UNO-ból lehet egy teljes értékű programozót csinálni? (mert akkor nem árt, ha van otthon 2db, hiszen nem drága)
Re: Arduino UNO 328P csere
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=158
De jobban jársz a barkács/végszükség megoldás helyett egy _valódi_ programozóval. Mondjuk egy STK500-zal:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/p ... amozo-p-36
Köszönöm, így értem.
És egy másik kérdés:
Az arduino programozás mennyire stabil? 1-2x kipróbálnám, ha megy, akkor azért veszek egy programozót, de mivel az első pár áramkört megvárnám, ezért csak tesztnek használnám.
Ha Arduinoba beletöltöm a programot, kiveszem a benne lévő AVR-t, s beteszem egy áramkörbe, amire tervezve van, akkor az működik?
Mert akkor akár pár alkalommal 328P-t így égetni is lehetne.
Mit értesz stabil alatt?
A égetéshez a belinkelt cikket fusd át. Az így programozott AVR mellé 1 kvarc, 2 kondi és megy is...
Köszönöm, most nézem, most értem haza.Robert írta:Mit értesz stabil alatt?
Az áramkörhöz a pontos kapcsolást, hogy milyen kondi és kvarc hova kell, azt hol találom?
Vagy ez az?: http://cdn.webdca.com/avr/images/schema ... mal-lg.png
Igen, de még az ISP és a resetkörítés is elhagyható....
Akkor ez így működhet? Tegnap csináltam meg a tervet. Az aref láb érdekelne. Az előző hozzászóló által linkelt képen az nincs bekötve
Aref vagy lebegjen, vagy Aref és GND közé 100nF kerámiakondi.
A feszstabIC be/kimenete és a GND közé 2x100nF hiányzik.
Ha tesztel resetgombot, akkor vele paralell 100nF és a reset / 5V közé: 10k.
Az IC foglalatot hogy forrasztod be, ha a nyák a TOP réteg?
Természetesen a nyák hátoldalára, a csatlakozó pinekkel együtt. Nem gyakorlópanelnak csináltam, hanem beépíteni kívánom, így az esztétika nem annyira számít
Update: Így akkor már jó?
