Keresgéltem már a témával kapcsolatban csevegéseket, de az egyetlen megoldás amit találtam számomra kínai, így szeretném megkérdezni az általam használt wizznet kártya miért fagy le időnként, és hogy lehet ezt kicselezni.
Jelenleg egy kliens wizznet hívogat meg másodpercenként 3-4-szer egy php-t ami válaszol is neki. Tesztként beleraktam egy számlálót ami kiírja a lekérdezések számát. A legtöbb eddig 3241 lekérdezés volt, ezután megállt.
A használt kód a következő:
Az adatbázis tartalma online a következő címen tekinthető meg:#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 }; //mac azonosító
IPAddress ip (192,168,0,77); //ip cím, ha nincs dhcp
char server[] = "spotlite.dyndns-server.com"; //szerver címe
char dir[] = "Myweb/admin/NET/arduino/online.php"; //kapcsolattartó php címe
int web=0; //állapotjelző változó 1-es értéke a szerver felől érkező adat feldolgozását jelzi
char kar; //pufferekből beolvasott aktuális érték
String netdata; //webes pufferből beolvasott értékek összerakva szöveggé
String netsend= "ping"; //weben küldött adat
unsigned long i=1; // ping számláló (ideiglenes)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
EthernetClient client;
void i2c_lcd_setup()
byte a1[8] = {B10,B100,B1110,B1,B1111,B10001,B1111}; // 'á' 225
byte e1[8] = {B10,B100,B1110,B10001,B11111,B10000,B1110}; // 'é' 233
byte i1[8] = {B10,B100,B0,B1110,B100,B100,B1110}; // 'í' 237
byte o1[8] = {B100,B100,B0,B1110,B10001,B10001,B1110}; // 'ó' 243
byte o2[8] = {B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B10001,B1110}; // ''
byte o3[8] = {B1010,B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B1110}; // ''
byte u1[8] = {B10,B100,B10001,B10001,B10001,B10011,B1101}; // ''
byte u2[8] = {B1010,B0,B0,B10001,B10001,B10011,B1101}; // ''
byte u3[8] = {B1010,B1010,B0,B10001,B10001,B10011,B1101}; // ''
lcd.createChar(0, a1);
lcd.createChar(1, e1);
lcd.createChar(2, i1);
lcd.createChar(3, o1);
lcd.createChar(4, o3);
lcd.createChar(5, u1);
lcd.createChar(6, u2);
lcd.createChar(7, u3);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setBacklight(1);
i2c_lcd_setup();
//--------------------DHCP vagy fixIP--------------------------------
if (Ethernet.begin(mac) == 0)
lcd.write("DHCP error");
Ethernet.begin(mac, ip);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write ("Kapcs fix ip");
delay (5000);lcd.clear();
//-----------------Kapcsolódás a megadott szerverhez-----------------
client.connect(server, 80);
while (!client.connected()){}
lcd.clear();
lcd.write ("Connect OK!");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print (Ethernet.localIP());
//----------------Webes adat beolvasás------------------------------------------------
if (client.available())
if (web==0) {web=1; netdata="";}
kar = client.read();
netdata += kar;
else
//----------------Webes adat feldolgozás---------------------
if (web==1)
netdata=netdata.substring(6);
client.stop();
lcd.clear();
lcd.print (netdata);
netsend="p";
web=0;
//-----------------Bemenetek olvasása---------------------------------------
//-----------------Webes hívás---------------------------------------
while (!client.connected()) {}
client.print("POST /");
client.print (dir);
client.print("?adat=");
client.print (netsend); client.println(i++);
client.print("Host: ");
client.println (server);
while (!client.available()) {}
delay (200);
http://spotlite.dyndns-server.com/Myweb ... nitor.html
Egy másik tesztnél nincs fagyás, ott a sorosporton bevitt adat kerül ugyanebbe az adatbázisba, és küldi vissza eredményként a php feldolgozó:
#include <SPI.h>
char dir[] = "Myweb/admin/NET/homesys/sql_monitor/index.php"; //a meghívott fájl
int seri=0; //állapotjelző változó 1-es értéke a sorosporti adat feldolgozását jelzi
String szoveg; //sorosporti pufferből beolvasott értékek összerakva szöveggé
String net; //webes pufferből beolvasott értékek összerakva szöveggé
//---------Sorosport csatlakozással indul az alkalmazás--------------
while (!Serial) {}
Serial.println("Sorosporti monitor csatlakoztatva");
Serial.println("DHCP cimkiosztas sikertelen");
Serial.println("Kapcsolodas fix ip-vel");
Serial.print ("Sikeres halozati csatlakozas... Ip-cim: ") ;
Serial.println (Ethernet.localIP());
Serial.print ("Varakozas a kiszolgalora ");
Serial.print ("."); // a várakozás "folyamat jelzője" ... normál esetben nem nagyon látható
delay (800); // ha nincs kapcsolódás a program ezen a szakaszon nem megy tovább
Serial.println ("\n");
Serial.print ("Sikeres kapcsolodas a - ");
Serial.print (server);
Serial.println (" - szerverhez");
//----------------Soros adat beolvasás---------------------------------------------
if (Serial.available()) // figyelem a serial porton bejövő adatot, ha van akkor:
if (seri==0) {seri=1; szoveg="";} // ha az első karakter kiolvasása előtt áll akkor nullázza a 'szoveg' változót és a 'seri' állapot változót 1-re állítja.
kar = (Serial.read()); // beolvasom a soros adat pufferból az aktuális karaktert a 'kar' változóba.
if (kar==' ') {szoveg += "%20"; }// szóközök átalakítása '%20'-á
else {szoveg += kar; } // a 'kar' értéke hozzáadódik a 'szoveg' változóhoz
delay (2); // ez a várakozás azért kell mert a sorosporti memória puffer hardveresen nem vált elég hamar a következő kiolvasandó értékre. Ennél az értéknél már biztonsággal vált, és nem hibásan a rossz értéket olvasom be.
} // ebben az esetben a loop ciklus itt véget is ér. Az újabb loop ciklusban újabb karakter olvasható be a soros pufferből, amennyiben van benne még.
else
//----------------Soros adat feldolgozás---------------------------------------------
if (seri==1) // ha már nincs sorosporti adat, de a 'seri' változó még 1 értékű akkor átvitelre kész a 'szoveg' változó:
client.print("POST /"); // a GET-es küldés első szakasza.
client.print (dir); // a feldolgozó PHP címének a küldése
client.print("?adat="); //
client.println (szoveg); // A változó értékének a küldése
client.print("Host: "); //
client.println (server); // A szerver nevének a küldése (ez számomra ismeretlen sorrend, de hát így működik.
Serial.print (szoveg); // Serial portos visszajelzés az eseményről
Serial.println (" elkuldve a szervernek.");
seri=0; // A 'seri' változót nullára állítom, és a loop ciklus ismét újraindul
else
if (client.available()) // ha nincs sorosporti adat, és a 'seri' változó nem 1 viszont van a szerver felől adat, vagyis a php adatot küld akkor:
if (web==0) {web=1; net="";} // Ha a 'web' állapot változó 0 akkor 1-re állítja, és a 'net' változót nullázza
kar = client.read(); // a 'c' helyi változóba olvasom a webes adatpufferből az aktuális adatot
net += kar; // a 'net' változóhoz hozzáadom a beolvasott karaktert
} // ebben az esetben a loop ciklus itt véget is ér. Az újabb loop ciklusban újabb karakter olvasható be a webes pufferből, amennyiben van benne még.
//----------------Webes adat feldolgozás---------------------------------------------
if (!client.available() && web==1) // Ha már nincs adat a szerver felöl, de a 'web' állapot jelző még 1 értéken van akkor:
Serial.print("A szerver uzenete: "); // Kiíratom a serial porton
Serial.println(net); // a szerver által küldött 'net' változó tartalmát
web=0; // A szerver által küldött adat feldolgozása véget ért, a 'web' változót 0 ra állítom.
client.stop();
