13x16 RGB üvegtégla fal
Szeretnék egy 13x16-os üvegtégla falat meganimálni RGB ledekkel.
Találtam egy hasonló Chicago-i projektet korábbról, itt: http://labs.ideo.com/2009/08/19/glass-b ... l-display/
A baj csak az vele, hogy I2C RGB modulokkal dolgoztak, aminek darabja 10 dollár, házilag esetleg 3.
Több száz vagy ezer dollárt nem szeretnék költeni, plusz kicsit túlzásnak is tűnik.
Gondoltam arra, hogy kiindulok 4db 8x8 RGB Led shield-ből, esetleg szétbontok egy vezérlős LED szalagot?
Mit gondoltok, melyik az illendő? és mondjuk egy ponghoz kellő sebességű?
köszi
köszi
Re: 13x16 RGB üvegtégla fal
A 3 dolláros lapka helyett van 1.5 USD-ért WS2812-es itt:
http://acrobotic.com/catalog/product/view/id/44
Vagy 0.50-ért magam csinálom:
https://www.sparkfun.com/products/11821
Maradj a vezérelhető chipnél. Az eredeti programot/frissítéseket nem akarod állandóan átírogatni:)
Melyik megoldára gondolsz? Mivel kezdjek?Robert írta:Maradj a vezérelhető chipnél. Az eredeti programot/frissítéseket nem akarod állandóan átírogatni:)
I2C RGB modulok...
Vagy más projektet keresni
Még olcsóbb ha led szalagot veszel. 60db /m. Kérdés, hogy a led fényereje mennyire elég egy tégla megvilágításához?
Ez nem egészen igaz!
Mert 13*16*3 = 624db LED-et kel vezérelni. És ez bizony nem 1*ű feladat.
Az olcsóbb megoldás multiplexelt vezérlés lenne, de akkor az időosztás miatt jelentősen gyengülne a rendszer fényereje.
A mezei LED-ek világításához 10 mA elég, de a speckó azt írja, hogy huzamosan a legtöbb bírja az 50mA-t is. Magyarul ha az áramot ötszörösére növeled, miközben ötösével multiplexelsz, ugyanazt a fényerőt kell, hogy kapjad.Az olcsóbb megoldás multiplexelt vezérlés lenne, de akkor az időosztás miatt jelentősen gyengülne a rendszer fényereje.
Emellett a tápellátás sem triviális: 624 LED, mind 10mA-t eszik, mondjuk menjenek 3.3V-on (mert mind külön akarod vezérelni), 3.3V * 10mA * 624 = 20,6A!
Szóval kellene szerezned egy 3.3V-os 20,6A-es tápegységet is (70W). Jobb tudni, hogy az 1.5mm-es 231V-os vezeték már nem bír 20,6A-t, két-három mosógép csinál ilyen áramot. És akkor a trafó méretéről még nem beszéltünk. Gondolom olyat kell tekercselned, ami bírja a 20A-t (megoldható, max egy szekrénnyel több lesz).
Ezen érdemes elgondolkozni, mielőtt nekifogsz.
Bocs, félreszámoltam, 6.24A elég lenne, 20.6W a teljesítménye. Hát este egy sör után már nem nagyon megy a fizika.
Én a következőképpen csinálnám:
Mondjuk 24V-ról, vagy magasabbról menne, hogy ne fogyassz feleslegesen.
Csinálsz egy áramgenerátort 10mA-re (földelt bázisú tranzisztor kapcsolás) és láncra kötöd a LED-eket.
A tranzisztor 10mA-t biztosít és a láncra fűzött összes LED világít.
Hogyan kapcsolod őket ki és be?
Úgy, hogy egy optocsatolót párhuzamosan kötsz mindenegyes LED-del. Amikor kakaót adsz az opto-ra, akkor azon folyik át az áram és nem a LED-en, tehát kikapcsolod.
Ez nem lenne okos dolog!
A közös tápon nem csak azt az 1 LED-et zárod rövidre, hanem az összes többit is!
Én is néztem egy picit megzavarodva, hogy most akkor hány mosógépet és mikrót vegyekcsabeszq írta:Bocs, félreszámoltam, 6.24A elég lenne, 20.6W a teljesítménye. Hát este egy sör után már nem nagyon megy a fizika.
Ez lenne az egyik szerintem is jó út.kukuri írta:Még olcsóbb ha led szalagot veszel. 60db /m. Kérdés, hogy a led fényereje mennyire elég egy tégla megvilágításához?
A szalagot szét darabolom, van vezérlés, fényerő pedig ki kell próbálnom. Épp kölcsön led szalag után kajtatok, mielőtt rendelek belőle 6 métert.
A LED szalagon tudod külön kapcsolni a LED-eket?
Pont ez a jó benne. Szépen lehet bármelyiket kapcsolni a 16M szín. Bármelyikére.csabeszq írta:A LED szalagon tudod külön kapcsolni a LED-eket?
