Infra távirányító
Infra távirányító
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy Atmega8 soros portjat
hogy lehet programozni? Miként lehet adatot kiküldeni rá?
Hogyan lehet adatokat fogadni? Miket kell beállítani?
Összesen 4 jelet szeretnék továbbítani, relék kapcsolgatására.
Köszönöm RortHer
Köszönöm RortHer
Soros porton az írás fogadás a Print és Input utasítás.
Lábak kapcsolgatása a 38. fejezet: kezdők problámái (Portx változó).
Elképzelés? Mintaprogi? Esetleg előzetes terv? csak hogy mire kell készülni...
A Bascom könyv első 5-8 fejezetét fussad át, és a mintákat próbáld ki. Abból minden világos lesz (LEDvillogtató, majd LCD illetve sorosport fejezetek....).
Köszönöm.
Köszönöm a segítséget. Írtam már pár progit atmegara, de még kezdő vagyok. Egyenlőre jó lesz az RC5, de később inkább a soros portot
választom.
Távirányítós lámpa van készülőben
Üdv
választom.
Üdv
folyt
Hi!
Hosszú idő után folytatom az infra kommunikációt.
(Előző kérdésekben azért írtam a soros megoldásról, mert azt akartam
Összeéselni egy 38Khz-es négyszög jellel és infrán a végeredményt kiküldeni.)
Viszont az RC5 egyszerűbbnek tünt. Elkészült a vevő áramkör, egyenlőre csak egy relét szeretnék kapcsolni vele. De a kommunikáció még nem világos.
Ez került az atmega8-ba:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Print "Waiting for RC5..."
Getrc5(address , Command)
If Address = 0 Then
If Command = 12 Then
Portd = 8
Ez pedig az attini2313-ba:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Command = 12
Togbit = 0
Address = 0
Waitms 500
Rc5send Togbit , Address , Command
Azt szerettem volna, hogy a távirányító hatására az Atmega8 kapcsolja be a PORTD-t 8-ra (itt van a relé)
Valaki tudna segíteni, hogy mért nem működik?
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
If Address = 0 Then
Portd = 8
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Command = 12
Togbit = 0
Address = 0
Waitms 500
bocs egy kicsit közbe vágok de nem akarok uj témát nyitni. Szal haveroméknál láttam hogy a szoba lámpát a TV távirányitójával kapcsolja. A faterja szerezte ezt a cuccot, és kéne egyet csinálni. Keresni egy olyan gombot a Távirányitón amit ritkán használok és alapesetben nem csinál semmit. Ha megnyomnám a gombot akkor venné a csillárban egy infraled és kapcsol egy relét ki be
ennyi lenne a feladat. Tud valaki segiteni? amugy samsung TV ről van szó
Itt nem tiszta kód megy nálad ki. Ezek a rendszerek csak azt érzékelik, h infrajel jön vagy nem jön. ha jön, akkor 1 mp után a fényerőt fel illetve lefele kezdik szabályozni, attól függően, hogy előtte mi volt.
Itt az INT lábra megy az IR vevő kocka, és timerrel nézed h mennyi ideig van nyomva a távirányító gombja. Persze a lámpát fázishasítással szabályozod, így a nullátmenet figyelést is meg kell oldani a AVR chippel (pl. INT lábon). és ennek megfelelően az utána eltelt idővel begyújtani a tirisztort/triac-ot.
hali:)
nekem ennél képes azt printelni bármijen távirányitot probálok hogy address: 255
command: 255
ez mitöl lehet 3 távirányitot teszteltem... amint látjátok int0 án van
az ir led gyári dvdben van benne felhuzo ellenálat rajta.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'Dim A As String * 15
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Reset Portb.4
Print "address:" ; Address
Print "command:" ; Command
If Address = 0 Then
Set Portb.4
Wait 2
command: 255
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Reset Portb.4
If Address = 0 Then
Set Portb.4
Wait 2
