Motorshield és léptetőmotor
Re: Motorshield és léptetőmotor
Ez mi/minek?
while (sensorValue =1023) {
miksiy
Csatlakozott: 2014. július 15. kedd, 8:52
Hozzászólás Szerző: miksiy »
Az elvileg arra lenne jó nekem,hogy ha A0 magas "értéket" vesz fel akkor kéne megállnia a motornak.
miksiy
Igy már működik.
HW=stepper motor,A0 felhúzva,gomb, gnd
A gombot át kellett kötni nyitóra.(5v-10k-A0-gomb (nyitó)-gnd.
A setup addig megy míg a gombot meg nem nyomom---kilép a setupból--
Következő lépésbem,ezt alapul véve,hogy lehetne bekötni még egy gombot?
A While utasítást kéne valahgy (ami az y tengely végáálása lenne) még egyszer lefuttatni.
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motor(200, 1);
AF_Stepper motor2(200, 2);
motor.setSpeed(50);
motor2.setSpeed(50);
pinMode(A0,INPUT);
int sensorPin= A0;
int sensorValue=analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
while (analogRead(sensorValue) ==0) {
motor2.step(BACKWARD,SINGLE);}
motor2.step(100, FORWARD, SINGLE);
motor2.release();
motor.step(100, FORWARD, SINGLE);
motor.release();
motor2.step(100, BACKWARD, SINGLE);
motor2.release();
motor.step(100, BACKWARD, SINGLE);
motor.release();
egabor
Csatlakozott: 2015. január 1. csütörtök, 18:15
Hozzászólás Szerző: egabor »
Valaki le tudna írni egy DC motor vezérlő kódot Arduino-hoz?
És ha végig néznéd ezt a bemutatót:
https://learn.adafruit.com/adafruit-ard ... s/overview
:arrow:
Mire/meddig jutottál? A hibás kódod birtokában könnyebb a hibakeresés...
Vagy a gyári kódban mi nem úgy viselkedik, ahogyan szeretnéd?
albinolynx
Hozzászólás Szerző: albinolynx »
Az "Arduino telepítési problémák" című topikban már jeleztem, hogy érkezett egy uno R3 és
egy nano v.3.0. klón arduino-m és a hozzá tartozó léptetőmotor kiegészítő panelek.
Ott még nem voltam biztos, hogy megfelelő a kommunikáció a pc és a lapok között. Mostanra sikerült
mindegyik avr-be feltölteni a grbl v.0.9 forráskódot. A kapcsolat (számomra érdekes módon) csak 115.200 baud rate
beállítása mellett jön létre a felprogramozott lapokkal (grbl controller 3.6.1).
A léptetőmotorokat egyelőre ledekkel igyekszem szimumálni, majd ha ez rendben van, akkor jöhetnek élesben a motorok.
albinolynx
Most volt időm léptetőmotorral élesben beüzemelni az uno R3-t. Minden működik, kivéve a végállás/referencia kapcsolókat.
Úgy szeretném összeállítani, hogy lenne egy referencia kapcsoló (home), majd szoftveres limit figyelés. A problémám, hogy nem igazán sikerül számomra érthető módon bekötni a teszt kapcsolót.
Ez alapján indultam el: https://lh4.googleusercontent.com/-FhXA ... tch_c3.png
Engedélyeztem a hard limit opciót. Az egész úgy működik, már ha jól értettem, hogy 5V (magas) tartja az adott tengely bemenetét, majd érzékeléskor ez GND-re (alacsony) kerül. Ezt meg tudná erősíteni valaki?
Jelenleg lehet a kapcsoló prell jelensége bezavarhat. Néha működik, néha nem.
Próbálok beszerezni egy optót, az mentes ettől.
Alapban magas a jel, és GNDre zár.
A prell mellett: Nem INT lábon van, azaz a szoftver simán ki is hagyhatja hogy GNDre vagy húzva. SW oldalon is lehet hiba.
albinolynx
Robert írta:Alapban magas a jel, és GNDre zár.
Grbl 0.9 forráskód van benne. Másoknál ahogy elnézem működik...
albinolynx
Most úgy áll a dolog, hogy a "hard limits" $21 paramétert letiltottam. Engedélyeztem a "homing cycle" $22 paramétert. Kiadva a $H parancsot a Z motor elkezd lépni. Viszont, nem jövök rá, hogyan kellene szimulálni neki a kapcsolóra futást. A hozzá tartozó bemenet(ek) alacsony szinten (Z-, Z+ egyaránt), míg az X, Y tengelyek bemenetei magas (5V) szinten. Azokat gyanítom simán elég lenne gnd-re "kapcsolni", de nem tudok túljutni a Z-n.
Lehet, neked természetesnek tűnik, hogy mindenki ismeri a „Grbl 0.9”?
De szerintem fogalmunk sincs mi az!
Megkeresni meg nincsen esélyünk!
Lehet, nagy elvárás lenne, hogy be linkeld, amiről beszélsz? :roll:
Például:
viewtopic.php?f=23&t=828
Ha programozási kérdés merül fel, akkor programkód nélkül nagyon nagy a kihívás. Bár ötletbörzét is lehet tartani :) .
TE ülsz az áramkör előtt, TE látod mi zajlik, mi van ott. Mi csak a leírásodat látjuk....
Szóval inkább legyen terjengős, mint nem követhető.
A legutolsó Bascom / Arduino verzió nem mond semmit. Főleg gondolj azokra, akik esetleg 1-4 év múva tévednek erre - és ugyanarra a problémára keresik a megoldást, amit Te itt megoldottál.
albinolynx
Bocsánat!
Kézenfekvőnek vettem, hogy ez a topik arról szól. Ez a projekt honlap: https://github.com/grbl/grbl
Grbl v0.9
Közben meglett a hiba oka: egy elkötésről van szó. 0.9 verziónál a Z+ átkerült egy másik lábra. Az eladó pedig állította, hogy ennek megfelelően készült, friss gyártású "shield"-et küld. Nem így lett...
Tehát működik a referencia pont felvétel, bár elég érdekesen mozognak a motorok oda-vissza.
albinolynx
Meg tudnátok mondani, hogy miért nem jelzi ki a grbl program az elméleti koordináta pozíciót?
(A léptetők visszacsatolás nélküliek, ezért az elméleti jelző.)
Itt valamit ír róla, de nem értem biztosan - kell hozzá még valami?
http://zapmaker.org/projects/grbl-contr ... n-options/
Amint elkezdek lépni, vagy kiadok mozgás parancsot a koordináta mezők elszürkülnek.
