I2C LCD vezérlő panel használata másra
Gorrodin
Re: I2C LCD vezérlő panel használata másra
Hozzászólás Szerző: Gorrodin »
Az ominózus láb (P3) 0,7 V-ot ad ki HIGH szintre. A többin 2,8 V körül.
A rajzot köszönöm, majdnem így néz ki. Pár ellenállással több van rajta.
SzLacus
Hozzászólás Szerző: SzLacus »
A tranyó bázisa (jó, a FET gate-je) határolja a feszültséget, azt látod a műszeren. De a kimeneteden, a háttér világítás az ilyenkor világít.
Ha meg LOW-ba írod, akkor meg elalszik, és a PCF lábán lemegy a feszkó. A FET D-je meg tápra kerül a háttérvilágítás ledeken keresztül.
A 2,8 sem 5V, nyilván mert akkora áramot kéne kiadjon magából, ami előtt már át megy áramgenerátorba. Mi a teszt állapot? Gondolom valami led meg ellenállás sorosan, aminek a vége a földön van, és a pcf kimenetével akarrod felhúzni 5V-ra. Tegyél 200k-t a föld és a láb közé, akkor szerintem akár tápfesz környékére is kiülhet a lábad.
Gorrodin
Igen, led, és 470-es ellenállás. Az érdekes az, hogy a háttérvilágítás ledje sokkal fényesebb (gondolom az erősítés miatt) és nem alszik el. Teljesen mindegy, mit kapcsolok a lábra, világít.
kérdés: ha leveszem a fet-et, lehet, hogy jó lesz?
Gorrodin
Úgy látszik, kicsit későn esik le, amit látok. Rájöttem.
Nem kell szétberhelni, csak éppen ahhoz a bithez 2 lábat kell felhasználni. Ez fordítva fog működni, mert nem attól alszik el, hogy kikapcsolja a led áramát, hanem magas jelet ad a negatív lábára.
Köszi. Tanulságos volt.
SzLacus
Nem vagyok benne biztos, hogy értem amit mondasz, főleg a 2 láb érthetetlen számomra.
De ami a lényeg, hogy a háttér világítást kapcsolni kell tudni a tranyón keresztül. Ha alacsonat adsz a P3 lábra, akkor ki kell aludnia, míg ha magasat adsz ki (vagy bemenetre állítod) a P3-at, akkor világít a háttér. Ha nem így van, akkor valami nem jól működik. Bekapcsoláskor a portbővítő minden lába bemenetnek áll fel. Ezért a háttér világítani fog, akkor is, ha a pcf-nek küldött parancsod esetleg hibás, és nem jut érvényre a pcf kimenetén a változás. Ha az LCD IIC céljára készült panelt más célra akarod használni, akkor a P3 láb nincs kint közvetlenük a csatlakozó soron, ott a tranyó nyitott drain-je van. Ennek következtében a P3 így csak kimenet tud lenni, de nagyobb terhelhetőséggel, mint a portbővítő kopasz lába.
