dpsslaser írta:arduino 1.01 ide program feltöltéskor erre a hibára hagyatkozik.......
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
nano328 és FT232 sorosporton keresztüli feltöltéskor!
Idáig nem találtam rá megoldást. Valaki találkozott már hasonló hibával?
Ez a sorosport (gondolom, olyan hogy nincs reset kivezetése) nem ad resetet a mininek, ezért nem indul el a feltöltés.
Megoldás: amikor a fordítás már majdnem a végén jár, nyomd le a "reset" gombot a minin és amikor kiírja, hogy megkezdte a feltöltést, engedd el. Sikerülni fog!
sziasztok, remélem jó helyre írok
van itt egy arduino nano klón, amit már bascomból avrispmk2 vel ( gyári) programoztam isp-n keresztül, de ügye ezzel a benne lévő bootloder elveszett, most szórakoznék az arduino ide vel, de ott kezdődik a problem hogy magát a bootlodert sem akarja betölteni
ezzel a hibával jön vissza
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
megpróbáltam a talán helyes bootlodaert avrstudioval beletolni, és afuse biteket beállítani, de sajna csak addig jutok el ha nyomok egy resetet villan párat az L -el jelölt led és annyi
elvileg bootlodaren keresztül nyomnám fel neki a ledvillogtatósat
de hossz ú várakozás után csak ezt kapom
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x42
Bootloader avrstudioval próbáltam, lehet hogy rosszat?
minden esetre kerítettem egy másik panelkát, amiben még nem írtam át a bootot, és kiolvastam belőle, majd bele a szenvedő alanyba, és lőn csoda megy a soros progzás.
viszont mivel a gyári atmel avr isp mk2 vel nem volt hajlandó összebarátkozni az arduínó, kérdezném van e valami spéci telepítési sorrend?
mert most avrstudio felrakta a driverét, utána bascomnak felraktam a libusb-t és ez arduinonak így még nem tetszik, szerinte nem létezik az eszköz ügye...
előre is kösz
