Menürendszer LCD-n
Menürendszer LCD-n
Ismertek valami olyan könyvtárat, amit arra lehetne használni, hogy menürendszert kezeljünk LCD-n, ahol a menüpontok között mozogni gombokkal lehet?
Re: Menürendszer LCD-n
Ilyeneket én is találtam, csak azt hittem van valami konkrét javaslat, hogy ki mit használ, mert akkor azzal kezdeném, nem kísérleteznék
Na mindegy, azért köszi
Próbálkozok egy saját megvalósítással, eseményvezérelt módon. A gondom az, hogy vlami szintaktikai hiba miatt le sem fordul a program (zárójelet hiányol).
void gombnyomas(){
if (digitalRead(ENTERgomb)==HIGH) {
menuszint++;
menubelep(menuszint);
else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) lefele();
else if (digitalRead(FELgomb)==HIGH) felfele();
else if (digitalRead(KILEPgomb)==HIGH) {
if (menuszint>0) {
menuszint--;
Elseif-ek környékén nincsen....
helyett
else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) lefele();Kód: Egész kijelölése
else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) {
lefele();
}Re: Menürendszer LCD-n
Érdekes, én korábban C-ben tanultam programozni, ott ha csak 1 utasítás volt, akkor nem kellett kapcsos zárójelek közé tenni. Na mindegy, kipróbálom, köszi
Na közben rájöttem: a #define-os sorok végére is tettem pontosvesszőt és így a pontosvesszőt is behelyettesítette a fordító... Mostmár csak pár hiba van:
LCD.ino: In function 'void fomenu()':
LCD:84: error: statement cannot resolve address of overloaded function
LCD.ino: In function 'void orabeallitas()':
LCD
Itt a kód:
LCD
Itt a kód:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Time.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(22,23,24,25,26,27);
byte a1[8] = {
B10,B100,B1110,B1,B1111,B10001,B1111};
byte e1[8] = {
B10,B100,B1110,B10001,B11111,B10000,B1110};
byte i1[8] = {
B10,B100,B0,B1110,B100,B100,B1110};
byte o1[8] = {
B100,B100,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte o2[8] = {
B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B10001,B1110};
byte o3[8] = {
B1010,B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte u1[8] = {
B10,B100,B10001,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u2[8] = {
B1010,B0,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u3[8] = {
B1010,B1010,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
time_t t = now();
#define ENTERgomb 9
#define LEgomb 7
#define FELgomb 8
#define KILEPgomb 6
byte menuszint=0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(20,4);
lcd.createChar(0, a1);
lcd.createChar(1, e1);
lcd.createChar(2, i1);
lcd.createChar(3, o1);
lcd.createChar(4, o3);
lcd.createChar(5, u1);
lcd.createChar(6, u2);
lcd.createChar(7, u3);
setTime(19,19,0,21,10,2013);
attachInterrupt(0, gombnyomas, RISING);
fomenu();
if (menuszint==0){
lcd.setCursor(14,1);
t = now();
lcd.print(hour(t));
lcd.write(":");
if (minute(t)<10) {
lcd.print("0");
lcd.print(minute(t));
else lcd.print(minute(t));
void gombnyomas(){
menuszint++;
// else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) lefele();
// else if (digitalRead(FELgomb)==HIGH) felfele();
if (menuszint>0) {
menuszint--;
void menubelep(byte szint){
if (szint==0) fomenu();
if (szint==1) orabeallitas();
void fomenu(){
lcd.clear;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("H");
lcd.write(4);
lcd.write("m");
lcd.write(1);
lcd.print("rs");
lcd.write(1);
lcd.print("klet: 20.5");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Id");
lcd.write(4);
lcd.write(": ");
void orabeallitas(){
lcd.clear;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Ora:");
lcd.setCursor(0,17);
lcd.print(hour(t));
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Perc:");
lcd.setCursor(1,17);
Valakinek ötlet esetleg?
Szevasz!
A clear is függvény vagy mi:D
Kéne neki nyitó/zárójel.
És tényleg, köszönöm
Daszkalosz
- Újonc
- Csatlakozott: 2016. május 22. vasárnap, 20:26
Szerettem volna a kijelzőmre egy menüt.
Ezt a kódot találtam,de nem működik.
Mi lehet a hiba?
Ezt a hibaüzenetet kapom!
Arduino: 1.5.7 (Windows
, Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch_jul02a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul02a.ino:81:8: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jul02a.ino: In function 'void menuUsed(MenuUseEvent)':
sketch_jul02a.ino:132:8: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jul02a.ino: In function 'void navigateMenus()':
sketch_jul02a.ino:276:12: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Mi lehet a hiba?
Copyright Giuseppe Di Cillo (www.coagula.org)
Contact: dicillo@coagula.org
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
IMPORTANT: to use the menubackend library by Alexander Brevig download it at http://www.arduino.cc/playground/uploads/Profiles/MenuBackend_1-4.zip and add the next code at line 195
void toRoot() {
setCurrent( &getRoot() );
#include <MenuBackend.h> //MenuBackend library - copyright by Alexander Brevig
#include <LiquidCrystal.h> //this library is included in the Arduino IDE
const int buttonPinLeft = 8; // pin for the Up button
const int buttonPinRight = 9; // pin for the Down button
const int buttonPinEsc = 10; // pin for the Esc button
const int buttonPinEnter = 11; // pin for the Enter button
int lastButtonPushed = 0;
int lastButtonEnterState = LOW; // the previous reading from the Enter input pin
int lastButtonEscState = LOW; // the previous reading from the Esc input pin
int lastButtonLeftState = LOW; // the previous reading from the Left input pin
int lastButtonRightState = LOW; // the previous reading from the Right input pin
long lastEnterDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long lastEscDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long lastLeftDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long lastRightDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 500; // the debounce time
// LiquidCrystal display with:
// rs on pin 7
// rw on ground
// enable on pin 6
// d4, d5, d6, d7 on pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
//Menu variables
MenuBackend menu = MenuBackend(menuUsed,menuChanged);
//initialize menuitems
MenuItem menu1Item1 = MenuItem("Item1");
MenuItem menuItem1SubItem1 = MenuItem("Item1SubItem1");
MenuItem menuItem1SubItem2 = MenuItem("Item1SubItem2");
MenuItem menu1Item2 = MenuItem("Item2");
MenuItem menuItem2SubItem1 = MenuItem("Item2SubItem1");
MenuItem menuItem2SubItem2 = MenuItem("Item2SubItem2");
MenuItem menuItem3SubItem3 = MenuItem("Item2SubItem3");
MenuItem menu1Item3 = MenuItem("Item3");
pinMode(buttonPinLeft, INPUT);
pinMode(buttonPinRight, INPUT);
pinMode(buttonPinEnter, INPUT);
pinMode(buttonPinEsc, INPUT);
lcd.begin(16, 2);
//configure menu
menu.getRoot().add(menu1Item1);
menu1Item1.addRight(menu1Item2).addRight(menu1Item3);
menu1Item1.add(menuItem1SubItem1).addRight(menuItem1SubItem2);
menu1Item2.add(menuItem2SubItem1).addRight(menuItem2SubItem2).addRight(menuItem3SubItem3);
menu.toRoot();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("www.coagula.org");
} // setup()...
readButtons(); //I splitted button reading and navigation in two procedures because
navigateMenus(); //in some situations I want to use the button for other purpose (eg. to change some settings)
} //loop()...
void menuChanged(MenuChangeEvent changed){
MenuItem newMenuItem=changed.to; //get the destination menu
lcd.setCursor(0,1); //set the start position for lcd printing to the second row
if(newMenuItem.getName()==menu.getRoot()){
lcd.print("Main Menu ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item1"){
lcd.print("Item1 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item1SubItem1"){
lcd.print("Item1SubItem1");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item1SubItem2"){
lcd.print("Item1SubItem2 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item2"){
lcd.print("Item2 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem1"){
lcd.print("Item2SubItem1 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem2"){
lcd.print("Item2SubItem2 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem3"){
lcd.print("Item2SubItem3 ");
}else if(newMenuItem.getName()=="Item3"){
lcd.print("Item3 ");
void menuUsed(MenuUseEvent used){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("You used ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(used.item.getName());
delay(3000); //delay to allow message reading
lcd.setCursor(0,0);
menu.toRoot(); //back to Main
void readButtons(){ //read buttons status
int reading;
int buttonEnterState=LOW; // the current reading from the Enter input pin
int buttonEscState=LOW; // the current reading from the input pin
int buttonLeftState=LOW; // the current reading from the input pin
int buttonRightState=LOW; // the current reading from the input pin
//Enter button
// read the state of the switch into a local variable:
reading = digitalRead(buttonPinEnter);
// check to see if you just pressed the enter button
// (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited
// long enough since the last press to ignore any noise:
// If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading != lastButtonEnterState) {
// reset the debouncing timer
lastEnterDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastEnterDebounceTime) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:
buttonEnterState=reading;
lastEnterDebounceTime=millis();
// save the reading. Next time through the loop,
// it'll be the lastButtonState:
lastButtonEnterState = reading;
//Esc button
reading = digitalRead(buttonPinEsc);
// check to see if you just pressed the Down button
if (reading != lastButtonEscState) {
lastEscDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastEscDebounceTime) > debounceDelay) {
buttonEscState = reading;
lastEscDebounceTime=millis();
lastButtonEscState = reading;
//Down button
reading = digitalRead(buttonPinRight);
if (reading != lastButtonRightState) {
lastRightDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastRightDebounceTime) > debounceDelay) {
buttonRightState = reading;
lastRightDebounceTime =millis();
lastButtonRightState = reading;
//Up button
reading = digitalRead(buttonPinLeft);
if (reading != lastButtonLeftState) {
lastLeftDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastLeftDebounceTime) > debounceDelay) {
buttonLeftState = reading;
lastLeftDebounceTime=millis();;
lastButtonLeftState = reading;
//records which button has been pressed
if (buttonEnterState==HIGH){
lastButtonPushed=buttonPinEnter;
}else if(buttonEscState==HIGH){
lastButtonPushed=buttonPinEsc;
}else if(buttonRightState==HIGH){
lastButtonPushed=buttonPinRight;
}else if(buttonLeftState==HIGH){
lastButtonPushed=buttonPinLeft;
}else{
lastButtonPushed=0;
void navigateMenus() {
MenuItem currentMenu=menu.getCurrent();
switch (lastButtonPushed){
case buttonPinEnter:
if(!(currentMenu.moveDown())){ //if the current menu has a child and has been pressed enter then menu navigate to item below
menu.use();
}else{ //otherwise, if menu has no child and has been pressed enter the current menu is used
menu.moveDown();
break;
case buttonPinEsc:
menu.toRoot(); //back to main
break;
case buttonPinRight:
menu.moveRight();
break;
case buttonPinLeft:
menu.moveLeft();
break;
lastButtonPushed=0; //reset the lastButtonPushed variable
Hiányzik a telepített függvénykönyvtárad.
Az Arduino 1.5.7 - BETA kiadás! 1.6.4...1.6.7 a stabil (utána BETA jellegűek jönnek megint)
Daszkalosz
- Újonc
Pedig hozzáadtam a könyvtárat. Na mindegy Köszönöm,akkor megy az 1.6.4 fel
szep.norbert
- Újonc
- Csatlakozott: 2017. augusztus 21. hétfő, 19:53
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül egy egyszerűen működő menü libet? Keresgéltem githubon, sajnos kevés sikerrel. Illetve van egy eléggé figyelemre méltő, de elvesztem az információk tengerében a kezelésével kapcsolatban. https://github.com/neu-rah/ArduinoMenu Nekem igazából elég lenne egy főmenüből álló görgethető menü ahol a submenükön belül egy numerikus értéket tudok variálni. Régebben készítettem egyet ami múködik is de nagyon nem szép. https://github.com/szepnorbee/kazan_controller_beta A kimeneti eszköz egy ST7735 TFT-lenne és egy 4 gombból álló resistive billentyűzet. Hasonló: https://cdn.instructables.com/F8X/QWC3/ ... MEDIUM.jpg Minden ötletet, hozzászólást szívesen fogadok. Köszi
Sziasztok! Menü, submenü-t szeretnék használni, de a kiválasztáshoz Encoder-t használnék, amit megnyomva csak az Enter gomb-om van.
Van valakinek ötlete? Rengeteget átnéztem, de általában a 4 gombos menüvezérlést részesítik előnyben. Aki Encodert használ annak a menürendszerén pedig nem tudok végigmenni elemezni, megtanulni, felhasználni. Köszönettel
