Digitális fényképezőgép kijelző
Bearnie74
Csatlakozott: 2016. november 25. péntek, 7:10
Hozzászólás Szerző: Bearnie74 »
Aholy!
Van nekem egy digitális fényképezőgépem. Olyan aminek a hátulján egy majd 3 colos szines kijelző van.
Mivel rossz, igy szét bontottam. A kijelző panel használható vajon arduinoval?
Egy szalag kábel jön ki belőle, amin jó sok láb van. Ha jól számoltam akkor 43 db.
Érdemes vele foglalkozni?
Ugyanezen okból szét szedtem egy széttolható rossz lg mobilt is. Annak a kijelzőjének is van vagy 20 lába.
A kérdés ugyanaz. Használható arduinoval valamire?
Ha kell kérésre teszek fel róluk képet is.
A microkontroler sok mindenre alkalmas. a Pc bármire amire meg tudod tanítani.
Re: Digitális fényképezőgép kijelző
Nem, Nem.
Általában a vezérlőprocesszor videochip is ezeknél. AVR-nek kicsi a teljesítménye hozzá...
Bearnie74
Ups! Ezt most nem teljesen értem. Mi van a vezérlő chipjeikkel? Értem, hogy kevés lehet egy arduino hozzá, de annyira sok szálon kellene adatot kűldeni rá? Vagy miért.
Az lg telók kijelzője jó lehet még? Abból is van egy annak is van pár lába. Az egy szétolhatós lg volt.
Meg van egy rossz fénymásoló a munkahelyemen. Azt el akarom hozni mikor kidobják, mert azon meg van egy monokróm lcd panel. Ahogy néztem nem lehet kicsi a felbontása. Olyan 600x400 ra becsülöm, mert grafikus, és még érüntős is. A tipusa ricoh 1075. De más alkatrészek miatt is kell. Abőnököm azt mondta a héten leselejtezik és elhozhatom a másik 2 vel együtt.
De maradjunk a kijelzőknél. Ha digit gépé nem jó, az lg az remélem nem felejtős, meg a grafikus monokróm se a nyomtatóból.
Ha tudod a típusát?
És találsz hozzá adatlapot, ami tartalmazza a bekötését, és az utasítás készlet leírását?
És tudsz jól programozni, és van rengeteg szabadidőd?
Vagy találsz a neten minta alkalmazást hozzájuk?
Vagy jó, vagy elektronikában és az eredeti vezérlőjüket megtudod fejteni,
Ha ebből valamelyik hiányzik? Akkor csak porfogóknak jók!
Kezd egy jól ismert kijelzővel.
http://shop.tavir.hu/product_info.php/l ... relt-p-157
Ennek a kijelzőnek szedd le a kék üveglapját ott is kb 40 vezetéket találsz és nézz utána ebből, hogy lesz számunkra is egyszerűen használható kijelző.
~40 láb ---> abból 16 láb --> abból 4 láb
Ui.
Csak egy dologot ismerek aminek elég csak a lábait ismerni, hogy a pasik beszéljenek róluk, ezek a csajok. Minden máshoz az adatlap kell. :)
Ami nálad van az nagy valószínűséggel szelektív hulladék, ahogy a többiek is írták.
Bearnie74
http://www.panelook.com/LM085YB1T01_SHA ... 22175.html
Ez a panel van a rocoh 1075 ben. Remélem datasetet is találok hozzá.
Lehet, hogy én inkább vásárolnék pár ezer forintért egy LCD-t.
Nem éri meg a macera ismeretlen cuccokkal. Nem csak az alkatrész pénz, hanem az idő is, amit elszórakozol vele.
A 40 vezeték meg már első hallásra hajmeresztő. Izgi lehet kitalálni, hogy ha 1 vezeték nem érintkezik, akkor hol lehet a baj.
Én a soros (max 10) vezetékes LCD-ket szeretem, bár tény hogy lassú őket felprogramozni. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart áttolni az adatot.
Bearnie74
A ricoh kijelzőről már kiderűlt közben, hogy 800x460 as monockrom, meg az is hogy 8 biten keresztűl kommunikál. Hideg katód csöves háttér világitása van.
De dataset még nincs hozzá. Még nem szedtem ki a gépből, csak találtam a hátuljáról képeket. Ott ugy nézem nem kell hozzá több ezeték mint egy 16x02 es karakteres kijelzőhöz.
