Metrisoft MS-01/XXX hídmérleg EMX100/111 fejjel
Rwin
Csatlakozott: 2016. december 10. szombat, 21:34
Re: Metrisoft MS-01/XXX hídmérleg EMX100/111 fejjel
Hozzászólás Szerző: Rwin »
Kedves Robert!
Megijesztettél a bekötést illetően (kinyírtam), ezért leteszteltem a portokat... Megy, nincs baj velük! A direkt bekötéssel meg nem tudom mi a gond a legtöbb leírás, így alkalmazza (3,3V betáp esetén!); viszont adtál egy remek ötletet: logic level converter. A gond, hogy az ünnepek miatt csúszás van külföldi rendeléseknél...
Rwin
Összefoglalom a történteket:
- van egy kód, amit kaptam, amivel mennie kellene a kommunikációnak, de nem megy
- a kapott válasz a legtöbb esetben a "-1" vagy hexában "F"
- próbáltam direktben a mérlegre köve és a MAX3232 adapterrel is kommunikálni => a mérlegen az RX felvillan, tehát megkapja a kérdést
- a korábban melléklet mérlegleírás és a képeknél (serial monitor):
=> a leírás a "default értékeket" írja le, ez nálunk meg van változtatva arra, ami a gépen is be van állítva (8, N, 1)
=> a PC-s képnél (serial monitor) a mérlegkezelő programunk látható működés közben és ezek a "kérdések és válaszok" érkeznek soros porton
A mellékelt képnél (logic levwel converter.png) zavaró lehet a wifi adapter, mint eszköz, gyakorlatban oda bármilyen eszköz köthető!!!
Rwin
Amíg megérkezik a kütyü (LLC) addig, ha van még ötlet, amit ki tudok próbálni a meglévő eszközökkel jöhet :D Ezúton kívánok nektek sikerekben gazdag, egészségben teli, bitekkel teljes új évet!
A hiba itt van:
MAX3232 - ez nem 5Vos rendszerhez való.
A vételi led felvillanás azt jelnti: valami jött - akár értelmetlen adat.
Az RX <-> Tx, Tx <-> Rx bekötés a helyes! Nálad ezek nem igy vannak a rajzon!
Rwin
Kedves Robert és Kapu48!
Először is BUÉK!!! Robert, igazad van ("MAX3232 - ez nem 5Vos rendszerhez való")!!!! Kapu48, korábban is írtam, hogy csináltam olyat, hogy felcseréltem, hátha ("RX <-> Tx, Tx <-> Rx bekötés a helyes")... Jó, hírek, vagyis legalább közelebb a megoldáshoz. A mérleg C szabvánnyal kommunikál, vagyis:
- +3 V......+15 V alacsony (0)
- -15 V.....-3 V magas (1)
https://hu.wikipedia.org/wiki/RS-232
Mondjuk kérdés, hogy a szabványos DB25-ös csatiból, hogy lett DB9, de ez legyen a legnagyobb gond!
Keresek kapcsolási rajzot külső tápos soros modulra, vagy valamit, ami le tud menni minuszba is, mert Arduino így sosem fog kiadni logikai '1'-et... :D Köszönöm az eddigi segítségeket is!!!
Hozzászólás Szerző: vargham »
Nem kell külső táp hozzá. Elég egy TTL - RS232 illesztő IC, az megoldja a jelszinteket.
Pl:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Kész shield:
https://www.sparkfun.com/products/13029
Rwin
Kedves Vargham!
A MAX232 IC-t néztem néztem én is... Ilyen jön január végén, szerinted?
http://www.ebay.com/itm/RS232-To-TTL-Co ... SwZ8ZW7AiJ
Elviekben a kondizásában van csak eltérés... A MAX232CPE IC-t még ehhez szokták besorolni:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... MAX249.pdf
Az első elektronikai boltba be:
- 1x MAX232 vagy más gyártó típusa + IC foglalat (lemezes elég)
- 5x 100nF kerámiakondi vagy 5x 1uF kerámiakondi
- 1x csupalyuk nyák
- ~50 cm sodrott kábel
- 1x DSUB 9 dugó/alj (ami neked kell)
- 1 óra szabadidő
Összeforrasztod, örülsz.
MIndent postával, készreszerelten kell rendelni 2 hónapra ? :twisted: :lol: :oops:
Rwin
Kedves Robert!
Visszahoztad a régi szép emlékeket! Még szakközepes koromban a Király utcába és az Urbán elektronikába jártunk... Ha valami spéci cucc kellett ott volt HQ. Kb egy éve voltam az Urbánba, ahogy néztem ráálltak a bontott cuccokra, a Király utcai, ha jól tudom bezárt... Barátom járt egy Lomax/Lomex nevű boltba a Lehel tér környékén... Igazából a Pesti út 1,5 óra oda-vissza, a parkolás, csak ez pénzben több, amit venni akarok. A Vicc, hogy Kínából "fillérekből" megveszem azt, amit itthon több ezer forintból. A készre szereltet meg az Asszony is jobban tűri; tudja, hogy fel lesz használva. Egy "takarítást és elpakolást" megélsz kapcsolatban és Te is váltasz :D
Elpakolás/modulból építkezés megvan. Asszony mellett súlyosbításként ~3 éves leány :) (Ok, besegít néha...)
Szóval nem egyszerű. Ideális műhely/iroda/külön sarok (jelenleg) nem megoldott. :(
És még a helyhiány : 3-4 évnél régebben kinyitott doboz -> Tuti nincs benne fontos holmi (régi nyák, PC alkatrész (eszmei értéke talán még van), egy régi nyák, javítani kellene (igaz máshonnan van helyettesítő, 1/4 áron, így a soha nem javítjuk). -> Na ezek időnként mennek selejtbe.
Tipp, boltokra:
- Lomex (Lehel tér)
- Elektrokontha (Klinikák metró/Üllői út)
- HeStore (Örs?)
- Arvill; "Pincebolt"; Mikronika - XI. ker
- fdh.hu (farnell helyi) - Bp-n ingyen kiviszi + Farnell árai
- soselectronic (Mikolc)
- tme.hu (futár)
- Ret (X. ker; Szeged)
- ChipCad - Lurdy ház (pl. modulok)
- Apróbb helyi elektronikai alkatrészesek is előfordulhatnak...
Vagy bontás:
- Régi ISA soros/LPT bővítő
- USB-Soros átjáró
- elfekvő régi bontandó áramköri lap / fejlesztésből maradt :)
a HeStore kicsit kijjebb költözött az Örs vezér téri panelházból.
viszont van csomagküldésük.
HQ ban nincs parkolási díj, és hamár idáig eljön az ember akkor itt a Kontel is újpesten.
Csak hogy lefedjük az északi régiót. :)
Amúgy kiszámoltam 1,5 óra még mindíg jóval kevesebb időben mint a kínai rendelés. :D
Amúgy a HQ postával is szállít nem csak futárszolgálattal, ha valaki hozzám hasonlóan nem szeretné a futárokat.
Rwin
Kedves Mindenki!
Először is köszönöm a sok segítséget és infót!!! Idő közben megjött a fentebb írt modul (MAXIM 232CPE). Sajnos ugyan az az eredmény :(
Néztem hasonló leírásokat:
http://wiki.seeed.cc/RS232_Shield/
Google barátom és Wiki barátnőm sem mond többet, mint hogy mennie kellene... Én itt feladtam. Néztem 5V DC (3A) táppal üzemeltetve, hátha a teljesítménnyel volna gond. Jövő hónapra jön még egy USB - RS232 kütyü és megnézem PC-vel (a céges mérleges PC-n megy), hogy azzal hajlandó-e megszólalni, de azt is más csak kíváncsiságból... Még egyszer köszönöm Mindenkinek! :(
