Arduino - CNC vezérlés elindulás (driver?)
Re: Arduino - CNC vezérlés elindulás (driver?)
Nos, sajnos a dolog valtozatlan. Ugyan ugy lathatoan nagyobb feszt vagy aramot kap a kijelzo. Mukodik de feheren vilagit kek helyett. A shield is ugyan olyan budos egett szagot araszt. Nincs melegedo alkatresz csak budos.
Nem tudom, ilyenkór mi van?
Többektől halottam, hogy másnapra meggyógyult.
De nem ilyen direkt rövidzárlat után, hanem csak túlterhelés okozta lefüstölés miatt.
Most már legalább lesz időd tanulni. Mert így csak mindent tönkre teszel!
Mint elefánt a porcelán boltban.
Ez egy program vezérelt eszköz. És ha nem tudsz programozni, akkor nem is tudod használni!
És ezek szerint még a váltókapcsolókról is csak annyit tudsz, hogy 3 drót lóg ki belőlük?
Utána kellene nézni, a működési elvüknek!
És kellene 1 univerzális műszer, hogy megtud mérni mikor kapcsol ki/be.
Nem tudom mit zárhattál rövidre?
Azok a biztosítékok a 12V-os tápot védik. A végállás kapcsolók pedig az 5V-os VCC-n vannak.
Elvileg semmi közük egymáshoz.
Az LCD pedig nem feszültség jelző, hanem programozható grafikus kijelző.
Nem tudom, mi lett vele.
De nem szamit, mivel az ara alig 3000 Ft. Szerdara megerkezik a az ujabb.
Biztosan alkatresz okozza a hibat, mivel az usb-re is nagyobb feszultseget, vagy hibas jelet juttat. Ha csak az usb-rol taplalom, akkor mukodik rendesen, de ha a 12V-ot is bekotom, azonnal "Elromlik"
De a kerdes meg mindig az, ha eloirasnak megfeleloen csatlakoztattam, miert lett rossz?
Vedd úgy, hogy nincs előírás. Ez nem egy szabványos fali dugalj, ahová bedughatsz egy szabványos csatlakozóval felszerelt, szabványos háztartási gépet, és az működni fog.
Ez egy fejlesztőeszköz, abból is egy OLCSÓ, HOBBI kategóriájú. Nincs előírás. Néha például változnak a tervek, mégsem követi a dokumentáció (ha van egyáltalán). Vagy éppen rövidzárba raknak valamit a panelen, vagy nem ér el a vezetősáv az IC-ig, esetleg rossz értékű alkatrészeket használnak (mindegyikkel találkoztam már).
Ezért egy ilyen fejlesztés úgy kezdődik, hogy végig mérsz mindent, és legalább nagyjából megérted a működését, még mielőtt ELŐSZÖR feszültség alá helyeznéd.
És hiába olcsó, hobbi eszköz, azért bonyolult. Nem csak rossz bekötéssel, de rossz szoftverrel is ki lehet hozni belőle a füstöt. Érdemes először gondolkozni, aztán terhelés nélkül mérni, esetleg LED-eket rakni a megfelelő pontokra. Most is itt van az asztalomon egy 24 Volt / 2x120 Amperes, CAN buszos motorvezérlő, amihez magasszintű programot írok. Nincs rákötve motor. LED-ek vannak mindenhol, a motorok helyén, a CAN buszon, a tápokon. Mérés nélkül is látom, hogy hol történik valami. Szükség esetén pedig előkerül a szkóp meg a logikai analizátor.
"de ha a 12V-ot is bekotom, azonnal "Elromlik""
Valószínüleg nem birta a motor meghajtó kártya, a rossz ídőzitések miatti nagy áram terhelést.
Vedd ki a steppervezérlőket. Ha mázlid van csak az egyik meghalt.
Egyesével visszarakni és próbálni.
Hoppa erre nem is gondoltam. Melo utan megnezem. Koszi
Nos nem a driverekkel van a gond. Sot nem is a shielda rossz.
Valoszinu az lcd halt meg. Vagy maga az arduino board
Mert az uj shieldnel is feheren vilagit az lcd.
Legalabbis 12V -rol.
