Teljesítmény mérés 230V-os hálózaton
Egy algoritmust osztanék meg, amivel egész jó pontossággal mértem teljesítményt.
Öntöző-rendszert automatizálok, ehhez a szivattyú teljesítményét ismerni kell.
- ha sokáig megy üres járásban, akkor le kell kapcsolni
- ha megszorul, akkor is
Mivel mérek:
- a hálózaton feltételezem, hogy 230V van
- a szivattyú áramát mérem 1:2000-es áramváltóval (tekercs, amin átdugom a 230V-os kábelt)
Algoritmus:
- legyen megbízható és foglaljon kevés helyet (sajnos nem csak ezzel foglalkozik az Arduino)
- ESP8266-tal van összekötve, ez sokmindent elmond az ADC táp stabilitásáról, finoman szólva is zajos a rendszer
Min-max kísérlet
- 50 Hz-nél egy periódus 192 mérést igényel (free running, 128-as előosztás)
- ebből kiveszem a min-max értékeket
- min-max-ból meghatározom a teljesítményt
A kísérlet meglehetősen kudarcos lett, mert igazából elég látványos zajt produkált a rendszer. Finoman szólva is 20% ugrálás volt, ami a vezérléshez használhatatlan volt.
Effektív érték számítás:
- az algoritmus úgy működött, hogy a 192 mintavételt memória takarékosság végett felosztottam 8x24 részre
- beolvasok 8 ADC értéket, átlagolom, tárolom az első pozíción, beolvasom a második 8 értéket, az átlagát a második pozíción tárolom,..
- a tárolás 2x24 byte-ot vesz igénybe
- amint kész vagyok a mintavételezéssel, a 24 mintás puffer átlagát kiszámolom
- ebből effektív értéket számolok: négyzetgyök((szumma ((mérés(x) - átlag)^2)) / 24)
Megdöbbenéssel vettem észre, hogy zajos rendszerben is mennyire pontos volt a függvény alatti terület számítása. Egy szinusz periódusból néhány százalék pontossággal megállapította a teljesítményt (áramot) és 50 bájtot sem foglalt a RAM-ból az egész logika.
Mivel mérek:
Algoritmus:
Min-max kísérlet
Re: Teljesítmény mérés 230V-os hálózaton
Az áramváltó szekundere hogyan csatlakozik a uC-hez? Féltápra van húzva?
A kapcsolás egyszerű:
Fogtam egy 1k-s ellenállást, a piros és a kék vezetékre kötöttem. Amikor áram folyik a tekercsen, akkor feszültség keletkezik az ellenálláson.
Fogtam egy trimmert (1k) és beállítottam középre. A trimmert hozzá kötöttem az áramváltós ellenállás egyik végéhez, az ADC-t a másik végéhez.
Kép:
Kapcsolás valami ilyesmi:
Kép:
Az osztó közepe miért van analóg bejáraton?
Gondolom, hogy tudjon referenciát mérni?
Ja, hogy az osztó pontatlanságából adódó nullponthibát. Lehet...
A képen van, én nem használtam. Megmértem egy teljes periódust, abból számoltam ki.
Nem baj, én akkor is belemagyaráztam a dolgot
Pont most akarok összedobni egy árammérőt, majd könyörgök a rutinért
Oké, majd küldöm. Az uint32 sqrt a legneccesebb rész. Mindenféle matematikusok kieszelték, hogy hogyan lehet egész számokon gyököt vonni. Iszonyú gyors az algoritmus és lebegőpontos aritmetika sem kell.
A kód ADC-t érintő részeit csatolom. Nem túl igényes, de megy.
Remélem segít, bár díjnyertes nem lesz szépségben.
// minták száma
#define POWER_SAMPLES 192
// ennyi mintát kell átlagolni
#define AVG_SAMPLE 8
// ha kész vagyunk a mintavételezéssel
#define POWER_SAMPLE_DONE 0xFF
uint16_t avg_sample;
uint32_t stat_power = 0;
volatile uint8_t power_cnt = 0;
#define ADC_BUF_SIZE (POWER_SAMPLES/AVG_SAMPLE)
// ADC puffer, 24 szóból
volatile uint16_t adc_buf[ADC_BUF_SIZE];
// ADC interruptot használok
ISR(ADC_vect)
// pontosan 192-t mintavételezünk
if( power_cnt < POWER_SAMPLES )
uint16_t adc = ADCL;
adc |= ((uint16_t)ADCH << 8);
avg_sample += adc;
// ez a rész átlagot számít, amikor a mutató elérné AVG_SAMPLE-t
// beírja a pufferbe
// a pufferbe 24 szó kerül (192/8). 8-asával átlagolok
switch( power_cnt & (AVG_SAMPLE-1) )
case 0:
avg_sample = adc;
break;
case AVG_SAMPLE-1:
adc_buf[power_cnt/AVG_SAMPLE] = avg_sample / AVG_SAMPLE;
break;
// ha megvan a 192 minta leállunk
if( ++power_cnt == POWER_SAMPLES )
ADCSRA = 0;
ADCSRB = 0;
power_cnt = POWER_SAMPLE_DONE;
// ezzel indítjuk a 192 mintavétezést. 50 Hz az 192 minta 128-as előosztásnál
void adcStart()
power_cnt = 0;
ADCSRA = 0;
ADCSRB = 0;
ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX2)| (1<<MUX1); // Ref. = AVCC
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADIF);
ADCSRA |= (1<<ADSC);
void getPowerConsumption()
return stat_power;
adcStart();
// uint32 négyzetgyök-vonás
uint32_t isqrt(uint32_t n)
uint32_t root = 0, bit, trial;
bit = (n >= 0x10000) ? (uint32_t)1<<30 : (uint32_t)1<<14;
do
trial = root+bit;
if (n >= trial)
n -= trial;
root = trial+bit;
root >>= 1;
bit >>= 2;
} while (bit);
return root;
// mintavételezés befejeződött?
if( power_cnt == POWER_SAMPLE_DONE )
// kiszámoljuk az átlagot egy teljes periódusra
uint16_t avg = 0;
for(uint8_t i=0; i < ADC_BUF_SIZE; i++ )
avg += adc_buf[i];
avg /= ADC_BUF_SIZE;
// effektív érték számítás az átlag alapján
// sqrt( summa( (ADC-AVG)^2 ) / N )
uint32_t eff = 0;
int16_t diff = (int16_t)adc_buf[i] - (int16_t)avg;
eff += diff * diff;
eff /= ADC_BUF_SIZE;
eff = isqrt( eff );
// a 36/10 egy konstans az áramváltóra.
// megmértem multiméterrel és ennyivel kellett szorozni az ADC-t, hogy a fogyasztás jöjjön ki
stat_power = eff * 36 / 10;
// mérés újraindítása
adcStart();
Köszi, mentettem.
Majd kiagyalom, hogyan működik (nekem bascomban van a programom)
Én ACS758-al mérnék felvett áramot, de most egy kicsit megakadt a dolog, a megrendelő köddé vált...
Attól még megcsinálom, ha másnak nem, magamnak.
Sajnos a Megrendelők többsége abban a hitben él, hogy minden kívánság megvan a fiókban!
És lökjük nekik azonnal, Ingyen!
A lényeget leírom:
- 16MHz-es Arduino-nál, 128-as ADC prescaler mellett egy 50 Hz-es periódus durván 192 minta.
Magyarul: veszel 192 mintát, az jó közelítéssel lefed 1 teljes periódust.
- 192 ADC minta tárolása 384 bájtot igényel, amit nem feltétlen szeretünk Arduino alatt, mert kevés a RAM
- a tárhely csökkentése érdekében minden 8 minta átlagát mentjük el, 192/8 = 24 mintát, azaz 48 bájtot. A szinusz függvényt szépen lehet átlaggal is közelíteni
- ezek után megmarad 24 mintavételed egy teljes periódusra
- kiszámolod az átlagát
- az átlag segítségével kiszámolod az effektív értéket sqrt((sum ((avg-sample)^2))/N)
- az így kiszámolt érték áram (ADC kvantumokban), amit egy multiméter segítségével kalibrálhatsz
- ha 230V-tal megszorzod, akkor durván a teljesítményt kapod
Az előző hozzászólásom nem kicsit sántít. Sajnos DC-n edződött jómagamnak fogalmam sincs mi az az AC.
A kérdés, hogy mekkora az eltolás az áram és a feszültség között.
Nem szeretném a műszert túlkomplikálni, de valahol tudni kellene, hogy hol kezdődik a szinusz periódus.
Arra gondoltam, hogy 2x22k-val és egy 230V-os diódával rákötök egy optocsatolót a hálózatra, amikor a csatoló bekapcsol, akkor kezdődik a periódus.
Ez után durván számolhatom a szinuszt, amivel már hellyel közzel lehetne teljesítményt mérni.
Ismerem: az áramváltó kimenetén az áramot, tudom, hogy 230V a hálózati feszültség, észlelem a periódus kezdetét, ebből elvileg közelíthető lenne a teljesítmény, de szóljatok, ha tévedek.
Ezt annyiban pontosítanám, hogy a legritkább esetben lehet a teljesítményt kiszámolni az áram 230V-os szorzatával.- ha 230V-tal megszorzod, akkor durván a teljesítményt kapod
