led mátrix
led mátrix
lenne egy olyan kérdésem hogy szeretnék vagy is kell is de nagyon valami mátrix cucc 600led hez
20X30 tudom hihetetlen szar kiosztás mert hát tudom jobb lenne a 16x32de nem lehet sajna. Elmondom a körülményeket hátha egyszerűbb igy. Ez egy club ban van egy led fal vagy is plafon. A plafonra van felfügesztve egy lap amiben ott fekszik 600LED 20sor és30oszlop vagy forditva ki hogy nézi. A ledek kb 20cmvannak egymástól. Innentől egyértelmű hogy szöveg kiirása felesleges mert olvashatatlan 20cm lévőledek és az hogy az emberek fejétől kb 1mre van max. Itt az lenne a lényeg hogy különféle animácik legyenek pl középről kitörés hullámzés stb. Ez előre meg lenne irva és gombokhoz lenne hozzárendelve. Erre lehetne valami programot szekeszteni bascom nyelven?
Fogd úgy fel, hogy:
24 helyett 20
és
32 helyett 30 a mátrixod.
LEDmeghajtásra:
ULN2308 és a ULN29xx chipek jók.
Tápra - ha mind megy (~0.4A/LED impulzusban) kb. 8-10 A kellhet...
Kell még vmi memóia a program letároláshoz (I2Cre szavazok)...
Ehhez ideális a M64 v. M128 IC
Max IO pin kell ugye: 2 az I2Cre plusz 50 a LED-ekhez.
De nem árt sorosport a külső kommunikációhoz (2 láb). Esetleg nyomógomb, egyebek...
Szóval min: 50 plusz 2 plusz 2: 54-l kerll startolni...
Ezt a M1281/64/ tudja (54 láb)
De ha ez a feladat, én a
ATmega3250
ATmega3290
ATmega6450
ATmega6490
(69 láb)
vagy a
ATmega1280
ATmega128RZB
ATmega2560
ATmega256RZB
ATmega640
(86 láb)
chipet használnám...
De hogy mi hozható ki, animációnak:
http://index.hu/tech/hardver/sch1023/
http://index.hu/tech/hardver/matrix1005/
24 helyett 20
és
LEDmeghajtásra:
ATmega3250
ATmega3290
ATmega6450
ATmega6490
(69 láb)
vagy a
ATmega1280
ATmega128RZB
ATmega2560
ATmega256RZB
ATmega640
(86 láb)
hy
hát köszönöm a rengeteg segitséget. Ez nagy löketet adott. Az jelent ugye baj hogy nem túl régóta használom az AVR és igy minden segitséget nagyon szivesen fogadok. Persze nem arra gondolok hogy következő válasz mellé legyen csatolva a program mert annak semmi értelme mert az ég világon semmit nem tanulok vele.
Nézd meg egy 7szegmenses mátrixkijelző vezérlését. Valahol itt van a fórumban. Olyat ami multiplexelve van... Az az alapja neked is:).
Elindulni az alapján nagyon gyorsan lehet...
A táp és egyéb meghajtókra figyelj oda, az necces lehet.... Pl. Chip lehal, és a 0,4A rajta marad a LEDen nem értékeli...
hy
először semmi kép nem lenne impulzus üzembe hajtva a led pont az emlitett ok miatt. Mert hát 600LED ráadásul RGB LED de a mátrix az mindenképp egy szinhez kell a többi majd később lesz. Gondoltam még olyanra is hogy egy 74154-es (4- ről 16-ra) demultiplexerrel lehet egyszerüsíteni. Akkor kellene a 20sorhoz 4-4 láb a 30oszlophoz 16 láb. Ez azt jelenti hogy 24láb a lednek. 2 az I2Cnek és mehetne az rs232 de a gombokat is lehet bus ra tenni igy kisseb kontroller kel lábak tekintve viszont a memória sem elhanyagolható.
2k-ba nem férsz bele.
Ha a projektre ennyire nincs pénz, akkor felejtős....
Az I2C bővítőIC ~3-400Ft/db...
A Tiny 2-600 Ft.
ULN chip ~100/db...
Sok szívás és macera árán talán belegyömködhető egy Tiny45be (4k).
De ha van egy M128/64/ esetleg 32 akkor sokkal kénylmesebb és ~ 1000 -1500 Ft a különbség. Ez hány óra munkával kereshető meg hogy a Tinybe férsz bele?????
I2C EEROM kezelés az I2C fejezetben.
Az ábra letárolás a mátrix oszlop és sorai. Nézd meg a 7szegmenses mintaprogramot... Abban ott az alapelv.
A Tiny 2-600 Ft.
ULN chip ~100/db...
Hooligan01
Hooligan01
Hello!andra_s írta:hy
mennyi kell?
sajna csak 100ért tudok mert már leadtuk a rendelést.
60-70db-ra én is beszállnék a tokozás/tipus ismeretében...esetleg kicsivel többet is tudok adni érte
szerk: a topik nyitása megtörtént
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=234
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SirLeslie 2007. szeptember 8. szombat, 12:20-kor.
Na sorbaállnék én s. De nem lehetne - az apróhírdetéses részre átmenni?:). Ez a fórum szakmai, fladatmegoldós része....
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... forum&f=18
