RESET probléma
7kaz
Csatlakozott: 2006. szeptember 26. kedd, 6:00
RESET probléma
Hozzászólás Szerző: 7kaz »
Adott egy uC, benne a működő program. Reset láb 10k-mal a tápon, és egy 100n-os kondival hidegítve, ahogy kell. Programozás után szépen indul, ám ha leveszem a programozó kábelt, és "üzemszerűen" indítom az áramkört a táp bekapcsolásával, akkor nem indul a chip, csak a Reset GND-re húzása után. Ezt eddig egyetlen másik áramkörnél sem tapasztaltam.
Biztosítékbit beállítás kell, vagy külső reset generátor? Vagy teljesen másutt keresendő a megoldás?
10k és a 100n fel van cserélve.
Azaz 10k a GNDre és a 100nF a +5V-ra van Nálad kötve.
7kaz
Nem nyert, nincs összecserélve.
Biztosítékbiteknél nézd meg, hogy bekapcsolási / reset késleltetés van-e? (65 msecre ált beállítható).
A kondi _alatt_ nincsen flux? Nem koszos? Lehet hogy valamelyest átvezet és ezért hülyül meg.
A felhúzó 10k nem szakadt? Illetve nem 100k-s véletlenül?
7kaz
Ellenállás és kondi rendben.
Késleltetés a legnagyobbra állítva.
Tudom, hogy furcsa, de mióta benne van a prociban egy Timer megszakítás és a hw-s UART kezelése, azóta csinálja (maga a program viszont jó, azt csinálja, amit kell). De ha csak egy led villogtatás a feladat, akkor szépen indul magától is. :? A proci M88, és jelenleg ~3,5k memóriát használ a teljes kód.
SirLeslie
Re: RESET probléma
7kaz írta:Adott egy uC, benne a működő program. ...
Csak 10k-val próbáltad már? (én nem teszek mellé 100nF-t)
Hasonló jellegű problémám volt egyszer - isp-vel működött, anélkül nem, -:
az éppen alkalmazott tápegység nem volt valami stabil, 1000uF-os kondi beültetése után minden terv szerint üzemelt.
7kaz
Igazából én sem nagyon értem a 100n-ot a Reset lábon. Ott nem kap betápot a uC, csak egy tartós logikai szintet. A neten néztem egy csomó áramkört, azokban sem volt hidegítő kondi a Reset lábon. Alapvetően nem okozhatna galibát, de kíváncsiságból kiforrasztom majd, s megnézem mi lesz a helyzet!
norbi
Hozzászólás Szerző: norbi »
Hello!
Tudtommal a 100n a reset impulzushoz kell 8)
De tévedni emberi dolog :wink:
Hooligan01
Igen, tévedés.
A hidegítőkondi a tápfesz-tranziensek ellen véd.
Nálam gyakorta előfordult reset, és nem értettem mitől.
Ezek a panaszok megszűntek miután felpakoltam 100nF-t a resetre.
A hálózati tranziensek(tüskék) simán bejutnak, még a rendesen szűrt stabil tápon át is...
Aki még nem járt igy, az örüljön, jó helyen lakik, én inkább megelőzöm a bajt, 5 Huf-on nem múlik...
Atesz
Hozzászólás Szerző: Atesz »
Van egy olyan problémám, hogy nem indul el mindig a procim. (M32)
Ha programozom, utána nem indul el. Csak akkor , ha leveszem a tápot, és várok vele kb 1 percet. Utána elindul.(ha nem várok eleget, nem indul)
Elég bosszantó. És nem jövök rá, hogy mi okozza. Cseréltem már: restet ellenállás(10K) StabIC(5v) Táp szűrő(470uF,1000uF) Zavarszűrők(100nF)
Ötlet? :?: üdv! Atesz
RESETLÁBAT ha kikötöd prg után fix 5Vra?
felhúzóellenállász 1k-ra? lefele a reset és gnd közt ne legyen kondi!
Atesz
Üdv ismét!
Az előző hozzászólásomban felvetett problémám még mindig aktuális. Azt vettem észere, ha egy teljesen más programot töltök az M32-be akkor rendesen azonnal elindul. Ha az a programot, amit épp fejlesztek, akkor fenn áll az előzőleg említett hiba. Mi lehet ez? Kifogytam az ötletből.
Chip programjának inicializálási részében van valami hibád....
Pl. I2C-t használsz és a felhúzók hibáznak/kontakthiba.
Atesz
És mi történik a prociban percek alatt áram nélkül. Mert utána elindul.
Kapacitás töltődik, kisül...
De lehet ez forrasztópaszta-maradék is...
