ds1626 atmega32 vel
tetye
ds1626 atmega32 vel
Hozzászólás Szerző: tetye »
sziasztok!
ujjab problémába ütköztem.
van egy ds1626 os hömérő chipem ill 2db de nem tudom milyen protokolt használ hogy lehet lekérdezni... esetleg valaki találkozott már vele? tudtok hozzá rutint?
nobody_hun
Re: ds1626 atmega32 vel
tetye írta:sziasztok!
3wire soros:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3728
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1626-DS1726.pdf
tetye
köszi de az adatlapja meg van...
nekem ahogy irtam egy rutin kellene bascomban amivel fel tudom ébreszteni a szenzort..
Hooligan01
Megnéztem, szerintem az adatlap magáért beszél.
Meg sem próbálsz _SAJÁT_ dolgot írni? Abból tanul az ember...
tetye
annyira azért nem értek hozzá hogy én irjam meg..
iic elvilag meg az 1 wire is elég egyszerü mégis alig boldogulok vele...ált. ahoz is Robitol kérek segitséget. csak ezzel nem akarom már fárasztani..
Hooligan01
tetye!
Az adatlap alapján irtam, elméletileg működőképes...
Remélem a többi része világos a dolognak.
$crystal = 16000000
$regfile = "M32def.dat"
Dq Alias Portb.0
Clk Alias Portb.1
Rst Alias Portb.2
Config Clk = Output
Config Rst = Output
Reset Rst
Dim Read_conf As Byte
Dim Write_conf As Byte
Dim Sw_por As Byte
Dim Read_temp As Byte
Dim Start_conv As Byte
Dim Stop_conv As Byte
Read_conf = &HAC
Write_conf = &H0C
Read_temp = &HAA
Start_conv = &H51
Stop_conv = &H22
Sw_por = &H54
Dim Convert As Bit
Dim Ds1626_config As Byte
Dim Temperature As Word At &H100
Dim Temp_lo As Byte At &H100 Overlay
Dim Temp_hi As Byte At &H101 Overlay
Declare Sub Ds_write(byval Adat As Byte)
Init:
Call Ds_write(sw_por)                                       'sw reset
nop                                                         'ide kerül a programod
Read_config:
Set Rst
   Call Ds_write(read_conf)
         Config Dq = Input
            Shiftin Dq , Clk , Ds1626_config , 3
               If Ds1626_config.7 = 1 Then                  'konverzó vizsgálata
                  Set Convert                               'konverzió kész
               Else
                  Reset Convert                             'konverzió folyamatban
Reset Rst
Write_config:
Set Rst
   Call Ds_write(write_conf)
      Call Ds_write(ds1626_config)
Reset Rst
Read_temperature:
Set Rst
   Call Ds_write(read_temp)
      Config Dq = Input
         Shiftin Dq , Clk , Temperature , 3 , 12            '12 bit olvasása a temperature regiszterbe
Reset Rst
Start_convert:
Set Rst
   Call Ds_write(start_conv)
Reset Rst
Stop_convert:
Set Rst
   Call Ds_write(stop_conv)
Reset Rst
Config Dq = Output
   Shiftout Dq , Clk , Adat , 3
End Sub
tetye
köszi
huh
köszi szépen amint tudom ki is probálom
