Soros port (rs232)
Sanci
Csatlakozott: 2008. március 14. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Sanci »
Igen.. csak én nem nagyon értek a nyelvükön.
Bár a minta progit elkűldeném, abból csak megértenék.
Illetve el is elküldöm. Majd meglátjuk mit reagálnak rá.
Ez a LIB-es dolog érdekes.
Csak ott meg ugye ASM kellene. Én azt nem nagyon tudom még sajnos.
:lol:
Azért kipróbálom más verzióval is.. csak az a fránya kódméret.. :oops:
Sanci
Háát így sem eszi.
Dim Com1setup As String * 20
Com1setup = "comd.0:19200,8,n,1"
Open Com1setup For Output As #1
Print #1 , "hello"
Close #1
end
nobody_hun
herc kolléga nagyjából már leírta:
Rem Lezárni a nyitott soros portot
Close #1
Rem I értéke alapján bekonfiguráljuk a Com1-et
Select Case I
   Case 1
   Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
   Case 2
   Case 3
End Select
Rem Újra megnyitni a soros portot
Open "com1:" For Binary As #1
[/code]
Szoftveres sorosport vagy hardveres kell? mert elég rendesen keveredik már.....
Sanci
Szoftveres.
Port A0 - A7 -ig 8 db soros kimenet.
Az alábbi kódot a bascom elfogadja. A Gondom viszont hogy Com5 és fölfele már nem használható .
$regfile "m32def.dat"
$crystal = 11059200
Dim I As Byte
I = 1
Open "comd.0:19200,8,n,1" For Output As #7
Print #7 , "hello"
Close #7
Select Case I
Case 1 : Config Com7 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Case 2 : Config Com7 = 4800 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Case 3 : Config Com7 = 300 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
End Select
Open "com1:" For Binary As #7
Print #7 , "talán most"
$crystal = 11059200
Dim I As Byte
I = 1
Print #7 , "hello"
Close #7
Select Case I
Case 1 : Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Case 2 : Config Com1 = 4800 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Case 3 : Config Com1 = 300 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
End Select
Config COM1, nem COM7!
Megoldottam:
Nem a legszebb, de működik:)
$crystal = 11059200
Declare Sub Com1print(byval A As String)
Declare Sub Com2print(byval A As String)
Dim A As String * 20
Dim I As Byte
I = 1
Print #7 , "hello"
Close #7
Rem I értéke alapján bekonfiguráljuk és írunk a Com1-re!
If I = 1 Then Call Com1print( "mitirki")
If I = 2 Then Call Com2print( "mitirki")
'Select Case I
'Case 1 : Call Com1()
'Case 2 : Call Com2()
'Case 3 : Call Com3()
'End Select
'csak írkálunk a COM1re:
call com1print("ezaz!")
Close #7
Sub Com1print(a)
Print #7 , A
Close #7
Print
End Sub
Sub Com2print(a)
Open "comd.0:9600,8,n,1" For Output As #7
Print #7 , A
Close #7
Print
End Sub
Sanci
Nagyom köszönöm!
Kipróbálom.
Sanci
Háát nem megy nálam.
"mitirki" sem jelenik meg, helyette soremelés kocsi vissza.
Azaz "print" tartalom nélül.
:roll:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Sanci 2008. május 9. péntek, 11:20-kor.
Sanci
A = "com1:9600,7,n,2"
Fociklus:
If A = "com1:9600,7,n,2" Then Gosub Com196007n2 'itt nem ok.
If A = "com1:9600,7,n,1" Then Gosub Com196007n1
Waitms 200
Com196007n1:
Open "coma.0:9600,7,n,1" For Output As #1
Print #1 , "proba 1"
Close #1
Eddig végrehajtja, innentől nem.
Com196007n2:
Print #1 , "proba 2"
Close #1
End :oops:
Más variáció:
$sim
Dim A As Byte
A = 2
Fociklus:
Select Case A
Case 1 : Open "coma.0:9600,7,n,1" For Output As #1
Print #1 , "select 1"
Close #1
Case 2 : Open "coma.0:9600,8,o,1" For Output As #1
Print #1 , "select 2"
Close #1
Case Else : Nop
End Select
Waitms 200
Goto Fociklus
ITT a CASE 2: részt elvileg végrehajtja, ám a valóságban nem küldi ki az adatokat a #1 -en.
Sanci
Lehet hülye 5let de: Van e arra mód hogy az EEprom-ba utasításokat tároljak, majd onnan csak a szükségeset bányásszam ki?
elvileg akkor a programba nem fordítaná be..
Sanci
Nem, nincsen......
EEPROM adathalmaz.....
Az utasítás meg amúgy is csak ASM lenne, nem BASCOM alapú....
Multiplex megoldás?
http://www.vimms.org/multiplex/layout.pdf
Sanci
Igen, már filóztam rajta.
Bár az is megfordult a fejembe hogy Mega128. ott elvileg a 4 Hw Uart-ot tudom konfigolni, majd nyitok 4 SW-t mellé.
Igaz akkor a 4 SW az fix marad, de a 4 HW elvileg már konfigolható kedvem szerint.
A végleges kódméret abba már biztosan bele is férne.
Az MCS-nek elküldtem a külömböző megoldások változatát... Hátha..
A multiplexeres módszerhez van szerencsére itthon cd 4051,4052,4053 is. Beatankoltam szerencsére nem nagy tétel. (Kb.50 Ft.)
M1280 - 4
M2560 -4
M640 - 4
Az M128 csak 2 UART-ot tartalmaz!
