nem programoz az stk200
Fuse Bits ki tudod olvasni? Milyen kristályt használsz?
Próbáld 4MHz külső oscilátorral meghajtani! Nekem így sikerült visszahozni elprogramozott procit. ISP kábel nem hosszú?
Na és ez megvalósul?: „A dokumentáció azt írja, hogy power-on resetnél kell 0-án tartani...”
A programozás egy power-on resettel kezdődik! Ilyenkor –PEN-t mi húzza GND-re?
macsaba
Csatlakozott: 2008. december 28. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: macsaba »
Rendben, addig is, még az meg lesz köszönöm az eddigi segítséget, kiderült pár hiba, amivel egyébként sem ment volna.
Kapu48: Nem tudok kiolvasni semmit. Eddig valszeg semmi nem húzta 0-ra, de most kipróbáltam úgy is, hogy 0-án van folyamatosan, és úgy sem volt jó. Az elején 8MHz-n próbáltam, aztán betettem helyette egy 4MHz-s oscillátort, és a kábel sem hosszú.
De most a következő lépés az lesz, hogy veszek egy újat, ahogy Robert is tanácsolta, és beforrasztom azt a maradék panelembe, aztán átheckelem azon is amit ezen már kijavítottam, és próbálom úgy...
Erről jut eszembe, nem tudjátok esetleg, hogy lehet-e valahol venni készen TQFP64-hez ilyen öcsi panelt, vagy nem tudom hogy hívják a szakzsargonban :) Mert ugye nekem itthon esélyem nincsen arra, hogy kiforrasszak egy ilyen IC-t, és ha még előfordul ilyen, akkor kicsit költséges lehet egész áramokört cserélni.
Pont TQFP-vel akarsz kezdeni? DIP tokosból a legnagyobb a M644-es...Valahogy a DIP-es IC-k jobban kezelhetőek (ATMega16/32 kezdetnek bőven sok....)
macsaba
Üdv újra!
Vettem egy új m64-et, beforrasztottam, a már korábban elkövetett hibákat ismét kijavítottam, PEN folyamatos L szinten, PDI, és PDO lábak a MISO MOSI helyett, de még mindíg nem jó, mostmár hanyagolnám a pufferelt programozót, csak azt próbálgatom, amiben csak az ellenállások vannak. Kicsit kevesebb ott a hibalehetőség, és azt látom megintcsak, hogy csupa FF-et olvas mindenhonnan, de amit furcsa, gondolom eddig is így volt, a PDI láb az AVR-en folyamatos H szinten van, ha rá van dugva a programozó, függetlenül attól, hogy éppen programozok, vagy nem, szóval valószínűleg az LPT-ből jön ki valami rosszul?
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/av ... vr_isp.jpg
ez ugye helyes? van több is, már néztem...
Jónak tűnik... DE: Az LPT porthoz max 20-30 cmre legyen a programozó.
A chip összes Vcc és GND (az analógok is!) be vannak kötve a tápba?
A chip táprészén ott van/vannak a 100nF kerámiakondik?
A tápfesz honnan jön? PC USB vagy önálló 5V stabIC (ekkor a 7805 lábai és a GND közt ott van a 100nF kerámia)?
Ezt a mondatodat nem értem?: „PDI, és PDO lábak a MISO MOSI helyett”
Szerintem így kel bekötni:
11: SCK(PB1), 12:MOSI(PB2), 13: MISO(PB3), 20: RESET(10K felhúzó ellenállás VCC-re), VCC – 100n – GND (mindenűt kel).
Javaslom a programozóhoz szalagkábel helyet, árnyékolt kábelt használj!
És milyen PC-d van, hogy van beállítva az LPT a biosban?
M128-on a MOSI/MISO (programozáskor) átkerül a Rxd1/Txd1 lábakra...
Hooligan01
kapu48 írta: Szerintem így kel bekötni:
M64-tőf felfele ez nem a "szerintem"-en múlik, hanem az adatlapon. (milyen meglepő)
Ahogy Robi írta az ISP lábak (__HANGSÚLYOZOM__ ISP, és nem SPI!!) átkerülnek a PDI és PDO lábakra.
Programozáskor : MOSI -> PDI, MISO -> PDO
Tehát ne keverjük össze az ISP -t az SPI -vel...
A PEN láb pedig belső felhúzóval rendelkezik, "normál" használatnál nincs funkciója.
Kösz!
Akkor megint 1 dolog, aminek utána kel néznem!
Jó pap holtig tanul …!
:oops:
Adatlap:
„2:RXD0(PDI) PE0, 3:TXD0(PDO) PE1”
Akkor most melyik az igaz? RXD0 kontra RXD1 …?
És akkor melyik az SCK?
Hooligan01
Robi benézte, gondolom fejből nyomta a választ... más lustasága miatt, ugye.. :)
RXD0/PDI - PE0, TXD0/PDO - PE1
Mindig az adatlap a mérvadó!
Az adatlapban minden le van írva. Mindig. Máskülönben hol lenne? :)
macsaba
Az ezen az oldalon található programozó lábkiosztás szerint az SCK láb nem változik, marad az SPI-hoz használt SCK láb.
Köszönöm, most nagyon sok infót írtatok, tápok közt 100nf kondik ezen már biztosan nincsenek, a táp egy sima natúr PC tápból jön, megpufferelve 1u-s kondival a panelen. Az analóg tápok is be vannak kötve.
Asztali PC-ről próbálom programozni, jelenleg ECP/EPP-re van beállítva. És a programozó közvetlenül az LPT-be van bedugva, ahonnan kb 15 cm hosszú szalagkábel megy a panelig.
Bármire gondolhattok hiba gyanánt tényleg, mert még sosem raktam össze ilyet, azt mindenesetre már ki lehet zárni, hogy a processzor felprogramozott levédett állapotban lenne, mert ez teljesen új.
Most nem tudok próbálgatni, mert dolgozom, de ha haza megyek, akkor még próbálgatok.
Tényleg fejből ment a RXx és a Txx PDx összerendelés... Nincs adatlap előttem:).
A Mosi/Miso/Sck átkerül a Sck-t kivéve asorosportra:). Ez volt előttem... Meg úgyis ilyenkor az ember előveszi az adatlapot és meglesi...
Ja típushiba:
Mosi/Miso nem keresztbe kötendő!
macsaba
Igen pontosen erre gondoltam, hogy megnézem otthon, hogy most tényleg hogy van :)
Adatlap átnézve! Ez valahogy elkerülte a figyelmem.
Most már talán értem! Illetve mégsem egészen tiszta!
Akkor mi a szerepe a : 12: MOSI, 13: MISO lábaknak?
Kel 2*3 jumper? Cserélgetni őket?
macsaba
hát az marad SPI-nek, miért kell őket cserélgetni?
