Soros port (rs232)
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Kedves DmANn
Lehet gondod a vezeték hosszakkal is , nekem is okozott pronlémát.
Picike ferrit gyűrű megoldotta.
Kefeur
Én a küldő programra lettem volna kíváncsi!
Ne „A,B,C,D”-t küldj, hanem Print „ABCDEFGH” –t.
Vagy:
A = „ABCDEFGH”
Print A
DmANn
Csatlakozott: 2009. február 1. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: DmANn »
kefeur írta:Kedves DmANn
Köszönöm a választ!
Itt ez nem tudom mennyire lehet gond, jelenleg az usb-soros átalakítóba egy régi egér vezetékét dugtam. Csak a másik oldalon már nem az egér van :), de nem hosszabb, mint 1 méter.
38kbps-on is ugyanígy hibázik, nem értem.
Hogy lehet, hogy 1 karaktert mindig tökéletesen átvisz, bármilyen gyorsan is gépelem a terminalba?
Karaktervesztés nincs, vagyis a pc felől valószínűleg megfelelően jön a sorozat, csak néha tévesen. A hibák hamming távolsága pedig egy 20 hosszú stringnél max 3, de pont azért menne kristályról, hogy precíz legyen..
Ha elvágom a kábelt, mekkora hosszt hagyjak neki?
Köszi,
DmANn
Az Egér kábelek tudnak nagyon gyenge minőségűek lenni. Ha nem árnyékolt szerintem el is dobhatod. Szerez vagy csinálj árnyékolt kábelből. Rossz tápegységből vagy monitorból termelj ki zavarszűrő ferritgyűrűt és húzd rá a kábel mindkét végére. PC-nél (pláne ha noti) lehet, hogy nincs meg a +-12V az Soros kimeneten. A hossza elvileg lehetne akár 2 – 3m-is.
DmANn
kapu48 írta:Az Egér kábelek tudnak nagyon gyenge minőségűek lenni. Ha nem árnyékolt szerintem el is dobhatod. Szerez vagy csinálj árnyékolt kábelből. Rossz tápegységből vagy monitorból termelj ki zavarszűrő ferritgyűrűt és húzd rá a kábel mindkét végére. PC-nél (pláne ha noti) lehet, hogy nincs meg a +-12V az Soros kimeneten. A hossza elvileg lehetne akár 2 – 3m-is.
Köszi a tippeket, ezzel így lehet hogy sikerül 8)
Egyelőre nincsenek közelben ilyen cuccok, de jövő héten beszerzek és kipróbálom.
További kellemes napot,
DmANn
kefeur
Egyben küldöm a 8 karaktert.
Amit észre vettem :
Vételi moldal :
if a="a" then...
if a="b"then...
ha a-t küldök jó
ha b-t küldök jó
ha bab-ot küldök (print"bab") akkor a kapcsol 1-et b pedig 2-t
ezek szerint a vételi oldalon van gond!
1 karaktereket fogad csak nem pedig szavakat
Vagy az adó oldalon megy ki hibásan:
print "bab" az így mehet b;a;b
Kefeur
DmANn
Szia, kefeur!
Nem lehet, hogy a karakterenkénti fogadás azért van, mert inkey-t használsz?
Az előző oldalon küldött kódodban még az volt, nem maradt benne véletlenül?
Mert ezesetben pontosan az általad leírt módon működne.
Küldesz neki 'bab'-ot,
Akkor:
it
1 karakter beolvas, kiír.
it
it
Vagyis 'bab' esetén 'a' egyszer, 'b' kétszer.
Esetleg PC-vel nem tudod kipróbálni? Jó ellenpróba lehet. :)
Szép napot:
DmANn
A vevő oldalon 4MHz kvarcnak van 0.16% szinkron hibája a soros kimeneten!
Az adó oldalon milyen rendszer van? Az is okozhat átviteli hibákat, ha a kettő rendszer nagyon eltérő paraméterű.
kefeur
Na igen inkey van benne .
Mit tehetnék bele , mert megszakításban kell lennie a vételnek.
Ugyan is a főprogi vezérel egy csomó mindent , és ezek változnának meg soros adat útján.
Az rs-232 átvitel jó kiírattam kijelzőre is , terminálra is jól érkezik (más próba programmal.
Kefeur
Szabály: Amilyen formában küldjük az adatot, ugyanolyan formában is vesszük!
Ha karaktereket küldesz, akkor karaktereket is vegyél.
Ha stringet küldesz, akkor stringet vegyél! És ne alkalmaz ; -öt utána, mert akkor nem lesz elküldve automatikusan a vége karakter. És a vevő nem tudja hol az adat vége.
Ha maradsz a karaktereknél akkor:
Vagy mindég egyforma mennyiséget küldesz.
Vagy először küldesz egy értéket, hogy menyi karakter fog jönni.
Vagy kijelölsz egy karaktert, ami jelzi a sorozat végét.
Vevő oldalon az adásnak megfelelő ciklust szervezel.
Egyenként veszed a karaktereket, és összefűzöd őket 1 stringbe.
Ha már mindenáron a megszakításban akarod feldolgozni akkor legalább Select case-be szervezd. Lényegesen gyorsabb, mint az If-ek sorozata.
És a feldolgozást csak akkor kezd el ha már minden karakter átjött!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. június 7. vasárnap, 18:26-kor.
kefeur
Köszi az infót.
Nézd át kérlek .
a küldés egyszerűen : print"valami"
a vétel :
on urxc vétel
főprogi:
do
csinál sokmindent
loop
end
vétel:
a=inkey()
select case a
case"a" 2...
case"b"
case "muhely"...
end select
return
Ez lenne a náza a proginak.
8 karaktert kellene tudnia pl.:"hatsajto"
És ha ez jött akkor toggle 1 jelzőbit
Fontos hogy ne 1 karakter-ek legyenek!
Kefeur
Dim I As Byte
Dim A As String * 1
Dim uzenet as String * 8
I = 0
Uzenet = ""
Vetel:
A = Inkey()
Uzenet = Uzenet + A
I = I + 1
If I = 8 Then                                               ' Fontos, hogy mindég 8 karaktert küldj mert csak akkor kezdődik a feldolgozás.
  Select Case Uzenet                                        'Feldolgozás
   Case "a       " : 2...
   Case "b_______" :
   Case "muhely  " : ...
  End Select
  I = 0                                                     ' Itt alaphelyzetbe állítod és kezdődik elölröl
  Uzenet = ""
kefeur
Nagyon köszi a segítséget :D
Ezt nem tudtam kitalálni hogyan szedjem össze a 8 karaktert.
Megvan , működik is de:
Minden 4-ik átküldött karaktersorozatra reagál csak.
Ez mi lehet
Kefeur
