GSM/GPRS modul
Legalsó.
High freq. quartz/resonator....
Kotesz
Hozzászólás Szerző: Kotesz »
nobody_hun írta:Na. Megvalósítod az alábbi kapcsolást.
Tovább fényezheted, ha átkapcsolósra csinálod, azaz a MAX232 bemenetét váltogatod az AVR TX és RX lábai között (SZIGORÚAN kikapcsolt állapotban).
Ezzel PC-n tudod terminál ablakban követni az eseményeket, hogy melyik hardver mikor mit küld.
Kép
Monitorozom a gsmről visszajövö jelet de semmilyen válasz nem érkezik.
Az avr szépen küldi az "AT" parancsot.
Ha átkapcsolom hogy csak a gsm legyen a pc bemenetén akkor jön az "OK" válasz.
Melyik monitorozás milyen sebességgel megy?
PC oldalon: 2400/4800/9600/19200/28800/33600 ... ?
Kotesz
Az AVR 9600-ra van állítva.
A gsm 9600-on komunikál a pc-vel,
a terminal 9600 8N1 beállításokkal megy.
Kvarc csere....
Kotesz
kedden jön a 6MHZ-es
Csöbör és vödör esete.....
3.6468 MHz, 7.1428 MHz, 14.7456 MHz illetve az adatlapokon írt, 0% UART hibás kvarcok amik jók. A 6 MHz ugyanígy nem jó....
nobody_hun
Tudomásom szerint a C35i csak 19200-n megy.
Kotesz
nobody_hun írta:Tudomásom szerint a C35i csak 19200-n megy.
Így igaz, de azóta tesztelem T10s-el is és ma kapot 2db t20at is.
Ezek már mennek 9600-on is ha jól tudom! :oops:
nobody_hun
Az Ericsson TXX csak 9600-on, a Siemens pedig csak 19200-n.
puzzafutar
Csatlakozott: 2007. május 13. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: puzzafutar »
Robert írta:ATparancsokkal SMSküldés megoldható.
A mcselec.com oldalon a Siemens C35i programjat lesd meg a 8051-es alkalmazások között.
Sziasztok! én is ilyen sms küldőt szeretnék készíteni, de nekem siemensM35i tipusu telóm van. Azt esetleg tudjátok-e, hogy mennyire kompatibilis a C35-el az utasításkészlet, meg azok a dogok, amiket AVR-ből kell küldeni neki?
Mert m35-re nem nagyon találok ilyen programrészletet, amiből ki tudnék indúlni, de c35-re viszont majd megnéztem Robert javaslatát.
Elvileg az OpenAT parancskészlet azonos....
Az M35i-nek adatlapja sokat segít :) .
puzzafutar
Robert írta:Elvileg az OpenAT parancskészlet azonos....
kerestem az adtlapot, mindig az álltalános jellmezők jöttek ki (súly, képernyő...stb) De találtam egy másik doksit: http://downloads.ziddu.com/downloadfile ... l.PDF.html
Ebben kerestem, az openAT parancsokat, de nem találtam... :( rosszul kerestem talán? csak annyit láttam az 59. oldalon, hogy 2400, 4800, 7200, és 9600 bit/s-el képes kommunikálni.
zb83
Hozzászólás Szerző: zb83 »
"m35i at command set" szavakra google első találata:
http://www.google.hu/url?sa=t&source=we ... DZHOoxiy2A
puzzafutar
Áhhhh, köszönöm szépen :)
