Arduino programozás segítség
csegebiga
Megint fordítva ülsz a lovon.
A millis() függvény a chip indulásától tulcsordulásig számolja az eltelt időt millisecundumban.
Tehát te nem nullázod.
Ha a változódnak adsz millis()-el értéket, utána ne nullázd le, mert elvész az (idő)információd
Csináld a következőt
Most= millis();
Ciklus
Ha millis() nagyobb Most+1000
 Akkor
  Másodperc++;
  Most=millis();
  Ide jönne a többi átvitel is
  (perc,óra,nap,hét,hónap,év)
 Akkor vége
Ciklus vége
Kihagytuk az osztást, egyszerűsödött a program.
Ha mégjobban odafigyelsz, láthatod hogy a '+1000' művelet minden ciklusban végrehajtódik a feltétel vizsgálatakor.
Ezt is kiszedheted a kódból:
Eltelt= millis()+1000;
Ciklus
Ha millis() nagyobb Eltelt
 Akkor
  Másodperc++;
  Eltelt=millis()+1000);
  Ide jönne a többi áviel is
 Akkor vége
Ciklus vége
csegebiga
Verjoz írta:Értem! Vagyis figyelmetlen voltam és tulkombinaltam. De mi van akkor ha én nem
long valtozo=0;
hanem
int változó=0;
vagy
byte valtozo=0;
Csak a konkrét példanal nem értem hogy miért longot használ. Vagy miért is használ egyáltalán.
Nagyon hiányos a tudáso...
A pulsein() függvény az eltelt időt adja vissza MIKROmásodpercben.
Kérlek nézd át a klf változótipusok értékkészletét!
És szorzzál egy kicsit
Byte esetén 256usec után túlcsordul. Ez 0.256 msec , vagyis 0.000256 sec. Rettenetesen kicsi
Int esetén az általad említett 32K az 32msec, vagyis 0.032 sec és vége.
Ezért használ long tipust és ezért használja az unsigned long verziót, mivel az eltelt idő nem lehet negatív.
A változótipusoknál nagyon észnél kell lenni, mert a konverzióknál információ veszhet el, és bitang nehéz utána megtalálni, hogy hol áll fejre a programod.
(Pl lebegőpontos értéket teszel egészbe, vagy byteba intet)
Verjoz
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: Verjoz »
Köszönöm a megtisztelő válaszaitokat!
Ami újabb fejtörést okoz szinte le sem merem írni,
mert annyira alap dolog de valahogy nekem nem jön össze.
Analóg bemenet digitális INPUT ként kezelni.
void setup ban adom meg?
pinMode(A0,INPUT); ?????
Mert a reference azt írja hogy lehet analóg inputot
digitális INPUT ként használni.
Én egy nyomogombos szeretnék ide kötni helyesebben 4 db ot.
És amikor megnyomom az 5 V őt raengedem és ez lenne egy magas jel a program számára.
Ez azért kell mert a Digitális I/O elfogyott. Az LCD meg amit meghajtok vele az Unon felemésztette a digitális oldalt. A Digitális 0,1 pincéket még nem tudom bemenetkénk használni.
Igen lehet.
Verjoz
SzínkódFestő
És mi a módja?
atilla
Hozzászólás Szerző: atilla »
pinMode(14, INPUT);
...és így tovább...
Vagy pinMode(A1, INPUT);
Verjoz
SzínkódFestő
Igen. Én is az utóbbival próbálkoztam.
Akkor viszont az elektromos bekötésben hibàzhattam.
A profi működik mert DI/O szabadon maradt átírtam arra a programot és úgy működik.
Verjoz
SzínkódFestő
Csak megmutatom hogy is néz ki a code.
Már csak az a kérdés hogy a nyomogombos analógia hogy kotom be.
/*jcb powershift transm. c.s.*/
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
byte gombok=5;
lcd.begin(16,2);
pinMode(A0,INPUT);//gomb+
pinMode(A1,INPUT);//gomb-
pinMode(A2,INPUT);//uzemi fek
pinMode(A3,INPUT);//kezi fek
pinMode(2,OUTPUT);//elorre irany
pinMode(3,OUTPUT);//hatra irany
pinMode(10,OUTPUT);//2 es fokozat
pinMode(11,OUTPUT);//3 as fokozat
pinMode(12,OUTPUT);//4 es fokozat
if(analogRead(A0)==HIGH){
delay(3);
gombok++;}
if(analogRead(A1)==HIGH){
delay(3);
gombok--;}
if(analogRead(A2)==HIGH){
delay(3);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
if(analogRead(A3)==HIGH){
delay(3);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("KEZIFEK BEHUZVA");
lcd.clear();
delay(100);
gombok=constrain(gombok,1,9);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("IRANY:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT:");
switch (gombok){
case 5:
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,LOW);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("URES");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT: 0");
break;
case 4:
digitalWrite(2,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT: 1");
break;
case 3:
digitalWrite(10,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT: 2");
break;
case 2:
digitalWrite(11,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT: 3");
break;
case 1:
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("URES");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("FOKOZAT: 4");
break;
case 6:
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("ELORRE");
lcd.setCursor(0,1);
break;
case 7:
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
break;
case 8:
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
break;
case 9:
lcd.clear();
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
break;}
csegebiga
Tényleg elpazaroltál rengeteg lábat az lcd-re. nézz utána az iic-ld adapternek pl itt a webshopban. tápok + két D vezetékkel kész az lcd.
És szerinted a programod így helyesen működik?
mert szerintem
- a case1 nagyon el van másolva
azt írja, üres fokozat4, és itt a hátra fokozat4 kéne. de a vezérlés az előre fokozat4 vezérlése.
- mi értelme van a delay(3)nak?
- és a delay (100)-nak?
- a féket nem írja ki, csak a kéziféket. ez direkt van így?
- kiíratod az lcd fejlécet, majd szinte azonnal letörlöd, utána pozícióba írsz, mintha ott lenne az előbbi kiírás, majd kiírod az egész második sort.
elég lenne egyszer törölni a lcd-t, a loop ciklusban a fejléc kiírása előtt.
- nekem nagyon hiányzik a prell-védelem. azt hogy oldottad meg?
csegebiga
Kibírja a mechanikád azt, hogy a fékeket elengedve akár egyből négyes sebességgel induljon?
mert most nincs lekezelve a fokozatok üresbe tétele fékezéskor.
gombok=5;
Verjoz
SzínkódFestő
A case 1 et masolaskor lett elrontva. Ide tényleg a hátra kiírás jön.
Köszi a kiírások kezelése észreveteleidet ezért jó ha egy nálam okosabb ember nézi àt.
A féket direkt nem iratok ki mert azt a kezelő úgy is tudja hogy nyomja a példát.
A sebességeket ilyenkor még nem akarom kapcsolattartó mert ha csak kismértékű a lassulás akkor ne váltson vissza fokozatot.
Sőt a rendszernek nem az a feladata hogy magától váltson. Ez nem automata váltó. Erőgép ről van szó ezért a mechanika bírja mert a gyártója is így működik.
A delayek:
A 3 As érték azért került bele. Mert a kísérletek során a kapcsoló fülek mechanikàja hosszú utat jár de a belsejében a kontakt csak az utolsó szekcióban zár. Így reagált a leggyorsabban a vezérlő a jelet.
1000 és 100 tesztelve nem volt. Elméletileg az azt csinálna hogy a kézifék behúzva kiírás villog.
A prellen is gondolkodom.... Csak valahogy nem áll össze. Mert nem értem teljesen....
Valahogy nem áll össze a kép hogy is vigyem kódban. A lényege az hogy ha figyelek egy bemenet és azon magas jelet várok ezek teljesülésekor csak akkor lépjen tovább ha bizonyos ideig fenn áll ez az állapot?
Tovabbà van még egyéb hiba is a kódban.
Ha én folyamatosan nyomom a gombot akkor végig pakolja a fokozatokat. Ezt is még meg kell oldanom.
Akkor biztonsági okokból most alkalmazhatatlan,
mert nem figyeli az álló és járó motor állapotát.
Ezért ha figyelmetlen a kezelő és sebesség ben van a kapcsoló valamint a kézifék nincs behúzva és úgy indítja be a motor egyszerre mozgásba jön a gép is.
Verjoz
SzínkódFestő
Kijavitottam.
Meg a biztonsági dolgokat is megpróbálta M belevinni.
A gombok változó értéknövelő személyesen a secundumos várakozás szerintem arra jó hogy ha hosszabb an nyomom a gombot ne kapcsoljon végig. De ez csak tipp.
byte gombok=5;
lcd.begin(16,2);
pinMode(A4,INPUT);//motor uzem jel
delay(3);
gombok++;}
delay(3);
gombok--;}
delay(3);
delay(3);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.clear();
delay(100);
if(gombok!=5 && analogRead(A4)==LOW){gombok=5;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ELINDULASHOZ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("NYOMJ FEKET");}
//ide lehet kotni motornak indito megszakitast is
/* pl:if(analogRead(A4)==LOW && analogRead(A2)==HIGH){digitalWite(x,HIGH);*/
//az x pin egy rellet vezerel ami a gepnek az indito jelet szakitja meg
// a motor uzemjelet akar az olajnyomas kapcsolorol is le tudom venni
//ha van olajnyomas akkor megy a motor(elmeletileg) :)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
switch (gombok){
case 5:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("URES");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("0");
break;
case 4:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("1");
break;
case 3:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(9 1);
lcd.print("2");
break;
case 2:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("3");
break;
case 1:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("HATRA");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("4");
break;
case 6:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("1");
break;
case 7:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("2");
break;
case 8:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("3");
break;
case 9:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("4");
break;}
Verjoz
SzínkódFestő
A tökömet a Google correktorba!
Azt akartam írni.
Az if eknel ha a gombok++ után egy delay ezer vagy nagyobb értékkel ha tovább is van nyomva a gomb nem lepeget tovább csak ha túlmegy a delayen.
Csak akkor ha gyorsan akarnak fokozatot léptetni az nem működik......
Verjoz
SzínkódFestő
Előre is elnézést kérek ha úgy tűnik mintha hangosan gondolom.
Csak a következő villant be.
Magas állapotra csak egyet lépjen a változó erteke.
A gombák nem közvetlenül a változót mahinalom.
Hanem pulseIn el mérek.
unsigned long gomb1=0;
gomb1=pulseIn(A0,HIGH)
majd feketében
if(gomb1>1)
{gombok++;}
A leírásban a reference az mondja ha nincs idő túllépés akkor alapértelmezetten egy sec.
Akkor lehet hogy ez kellene:
if(gomb1=1){gombok++;}
De mi van ha én akarok idő túllépést állítani?
Mondjuk fél másodpercet.
Akkor:
gomb1=pulseIn (A0,HIGH,5000);. ??????
Ezt nem értem!
Jól gondolkodom egyáltalán?
